12.11.2011, 14:14 (14:14) | #1 |
Благодарностей: 407
Изображений в галерее: 28
532
Как поменять датчик G62
как поменять датчик температуры охлаждающей жидкости который на термрстате стоит:??
А то загнал его в бокс, умельцы ходили вокруг да около, подняли на подьемник, посмотрели, репу почесали, сказали надо чуть ли не полмотора разбирать!! Насколько я читал,вроде ниче сложного... Кто менял опишите как и что и последовательность! |
13.11.2011, 18:06 (17:06) | #2 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
215
сложного ничего нет,просто очень неудобно,ныряешь под капот,датчик стоит справа на термостате снимаешь с него разъем и пластиковую скобу которой он крепется .Он просто вынимается, зажимаешь отверстие пальцем т.к.льётся антифриз и вставляешь новый ( не забудь уплотнительное кольцо).дальше скоба и разъем.Я поменял сам за 2часа.Вытекает где-то литр.
Поблагодарили: | antyanchik (13.11.2011) |
14.11.2011, 04:35 (07:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
А на 4.2 как менять?
Поблагодарили: | hius_adaw (14.11.2011) |
14.11.2011, 08:05 (07:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
shuraa, Наверно я немного попутал, увидел название датчика и дальше читал не внимательно. мне нужно поменять датчик G60 или G62, на давление фреона в системе, чтоб в морозы вентиляторы не молотили на всю катушку.
Тему про эти датчики прочитал, а вот где он - не известно |
14.11.2011, 15:07 (15:07) | #7 |
Благодарностей: 407
532
Датчик поменян! Как уже писалось выше, ,датчик температуры охлаждающей жидкости на двигателях объемом 3.2 , открывая капот, находится с правой стороны за ДВС , на корпусе термостата, расположение - парралельно радиатору, направление головы датчика влево, поэтому фишка и следовательно сам датчик вынимаются вправо, но сверху его не увидеть. Либо подьемник либо яма. Снизу его видно. Итак, с корпуса датчика необходимо отстегнуть фишку, на ней защелка которую надо нажать, далее необходимо снять маленькую черную пластмассовую вилку, которой фиксируется непосредственно сам датчик к корпусу термостата, у меня она была надета сверху датчика, (а поставили наоборот снизу, ввиду того, что сверху вообще проблематично ее одеть),т.к. она вставляется в специальные тонкие вертикальные направляющие полозья на корпусе термостата и все это ставится почти на ощупь.. Далее необходимо вынуть старый датчик из посадочного гнезда, не забыв там резиновое уплотнительное кольцо, надо быть готовым к тому, что сразу польется антифриз, так что работать следует на холодном авто. Все работы проводились снизу в яме, за исключением непосредственного изьятия датчика из гнезда и установки нового, это делается сверху, потому как хлещет жидкость. Потеря антифриза около литр-полтора...
Добавлено через 3 минуты 48 секунд Да, и предварительно надо не забыть слегка спустить давление выкрутив крышку с расширительного бачка и также не забыв закрутить ее обратно.... Добавлено через 4 минуты 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось antyanchik; 14.11.2011 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
15.05.2012, 12:03 (11:03) | #8 |
Благодарностей: 28
28
Доброго всем времени! Пожалуста, Ткните носом. Где стоит датчик G62 на моторе 4.2 AXQ насколько проблематично поменять самому? Может есть для наглядности у кого ни будь картинки...
28.05.2013, 04:25 (04:25) | #9 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Нашел видео для 3.2, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 28.05.2013 в 04:30. |
22.07.2015, 12:50 (12:50) | #11 |
1433
Видео-отчет по замене датчика G62 на 3.2 (BMX)
актуально при ошибке P3081
ссылка на видео (если не показывается на форуме) |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.07.2015 в 12:53. |
08.06.2016, 08:34 (08:34) | #13 |
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15. Город: Краснодар-Сочи
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
22
29.05.2018, 17:59 (16:59) | #14 |
Здорова ребята у меня Турин 2005 г. 3.0 дизель недавно сорвал фишку клеммы на датчике температуры ож G62 который стоит за движком теперь не знаю какой свет провода в какую коему подскажите пжл.
29.05.2018, 22:42 (22:42) | #15 |
Поблагодарил(а): 26
4
Поблагодарили: | Alexgrusha (14.06.2021) |
19.03.2019, 09:43 (08:43) | #16 |
Может из за датчика g62 не запускается туарег?
29.05.2021, 09:20 (08:20) | #18 |
16
Вчера менял, устал ставить это крепление на место!
Кто будет это делать вот вам лайфхак: привяжите простую нитку к крепление что бы оно не улетало каждый раз и только тогда его вставляете это сэкономило мне кучу нервов и времени! |
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 03.07.2021 в 11:09. |
Поблагодарили: | Prospere (29.05.2021) |
29.05.2021, 09:46 (13:46) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,605
Благодарностей: 1,026
1426
Alexgrusha,
Неделю назад менял термостат (зачем-то снял датчик). Вилка улетела (не ожидал, что она так стреляет), снимал защиту. Где ж ты раньше был!!! |
14.06.2021, 23:43 (22:43) | #20 |
16
Alexgrusha,
Неделю назад менял термостат (зачем-то снял датчик). Вилка улетела (не ожидал, что она так стреляет), снимал защиту. Где ж ты раньше был!!! У меня у самого она 2 раза отскакивала, хорошо что не упала никуда, но я понял что везение скоро закончится и придумал нитку |
