Старый 08.06.2008, 21:53 (22:53)   #1
sprite07
Аватар для sprite07
sprite07 Младенец
По умолчанию Странный алгоритм разгона.
Доброго времени суток комрады!!!
В субботу опробовал маршрут в Москва - Санкт Петербург - Москва!!! Дорога в принципе нормальная только около Новогорода идет ремонт км. 40 сильно разбитой дороги.
Ехал туда нарадоваться не мог 4,2 рулит.. Но на обратном пути начались казусы - а именно при езде машинка вдруг начинала тупить. При нажатой несильно педали газа машина не то что разгоняться отказывалась, а такое ощущение что тормрозить начинала. Если педаль почти в пол то получался достаточно сильный рывок (как будто пинок под ж*пу получила) и начинался нормальный разгон АКПП нормально переходила на 1-2 передачи вниз.
Сложилось впечатление, что что-то не то с алгоритмом переключения АКПП случилось. Так как ни ударов при переключении ни перебоев в работе двигателя не было. Также ИМХО есть какая то связь с нагревом АКПП. Так как стоило минут 20 постоять и почти все приходило в норму. Через 50-100км. ситуация опять повторялась. Т.е при работе педалью газа машина вела себя неадекватно, то динамичный разгон при почти педали в пол, то тупила при несильном нажатие.
Подскажите, что это может быть. Диагностика ничего не дала (Утром отоспался и сходил проверил VAG-Tool'ом - ошибок ни по коробке ни по двиглу нет) Хотя нет написал несоответсвие положение по датчикам (распредвала) офицыалы гововили, что могла растянуться цепь. Но до этого с этой ошибкой ездил и не напрягался. Все было нормально.
З.Ы Машина 4,2 Туарег 2004 г.в.
Последний раз редактировалось sprite07; 08.06.2008 в 22:01. Причина: Добавления
sprite07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2008, 22:19 (23:19)   #2
danger4k
Аватар для danger4k
danger4k Младенец
встречал подбное после того как бизин хреновенький попался...бак закончился, залил нормальной жижки, через 100 км как бабка отшептала...ТТТ...
danger4k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2008, 22:27 (23:27)   #3
sprite07
Аватар для sprite07
sprite07 Младенец
Ни х'ра она не отшептала заправлялся и туда и обрато полный бак на проверенных заправках. Для исключения этого момента при подъезде к Москве когда бак был на исходе дотянул до проверенной заправки и заправился.
Почитал я тут форум как-то грустно стало. Очень похоже на растяжение цепей ГРМ со всеми вытекающими.
Старый 09.06.2008, 00:31 (01:31)   #4
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Блок управления гидраклапанов((((
Кого года и сколько пробег?
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 03:58 (04:58)   #5
sprite07
Аватар для sprite07
sprite07 Младенец
4.2 2004 года. Пробег 143000км. Не скрученный -машинка диллерская Российская.
+ Почем сие удовольствие
Старый 09.06.2008, 07:05 (11:05)   #6
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
Ромарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курсРомарио Агро Третий курс
Один к одному было и у меня, блок клапанов под замену, он не диагностируеться так как работает только за счет давления масла в акпп, такая хрень вылазит именно на горячей коробке, на холодной все ок - физика масла(atf) такова.
по ценнику - готовсь
сам блок клапанов - +- 40 т.р.
атф новая (никуда не деться) 7 литров, если удастся слить так называемый не сливаемый объем из гидроблока то еще + 2 литра гдето по 1 т.р. за литр итого 9л.
фильтр акпп - 2,5 т.р.
прокладка поддона 2,5 т.р.
резинка фильтра акпп - 400 руб.
за работу как договоришся если не у диллера, мне за 2 т.р. поменяли 2 ч. работы.
вроде все, цены примерные, удачи, попроси чтобы после смены всего этого вывернули датчик и протерли от старого закоксовавшегося масла на нем.
Раслабся это скорее всего не цепь грм, диллер так диагностирует именно из=за не соответсвия положения датчиков.
Последний раз редактировалось jaguar; 09.06.2008 в 08:31. Причина: объединение
Ромарио Агро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 08:39 (09:39)   #7
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
А разве в 4,2 не ремень грм ......???
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2008, 11:05 (15:05)   #8
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Ага, сенкс что поправил - зубчатый ремень грм, вроде так будет правильно.
Старый 10.06.2008, 13:35 (14:35)   #9
Onii-Kie
Аватар для Onii-Kie
Onii-Kie Младенец
99% проблема в коробке, такая проблема у меня была на типтронике на ауди, но только после долгих пробок летом...
На сервисе сказали, что надо менять масляные насос и/или блок управляющих клапанов (+1к roman_77).... первое - дешевле... :-))))) Возможно нужна чистка гидроблока коробки...
Бывает.... бывает. помогает замена масла на новое, но мне, если честно не помогла - видимо сделал её не "вовремя", т.е. просто запустил...
Onii-Kie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2008, 13:48 (17:48)   #10
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
бывает что можно и сменой масла в коробке обойтись... но это редкость, кстати новый блок клапанов внешне слегка отличаеться (передо мной лежали на столе новый и старый) от старого хоть и номер по етке один и тот же, может как вариант конструктивная не дороботка какая была с моторчиками раздатки... как вариант... проблема известная и у нас в городе далеко не один турик с такой проблемой ездил.
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
