Старый 14.11.2011, 19:54 (19:54)   #1
vs1970
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
По умолчанию Туарег дергается при разгоне
Уважаемые комрады! У меня Туарег 2004 года двигатель AXQ 4.2. Проблема в том, что машина приплавном разгоне начинает дергаться. Очень напоминает дергание при "бедной" смеси. Посоветуйте, что может быть или к кому в Питере обратиться, а то ОД разденут...
VAG COM ошибок не показывает, топливный насос и фильтры менял, катушки менял по акции....
Заранее спасибо!
vs1970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 20:03 (20:03)   #2
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
возможно одна оказалась бракованной
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 20:17 (20:17)   #3
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Вот у меня тоже подозрения на катушку.... Но как определить какая?
Старый 14.11.2011, 20:33 (20:33)   #4
CITY
Япончик
Аватар для CITY
ВагКом
Старый 14.11.2011, 20:35 (20:35)   #5
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Так он пишет - ошибок нет!
Старый 14.11.2011, 20:40 (20:40)   #6
CITY
Япончик
Аватар для CITY
У меня когда катушка накрылась ошибка не сразу вылезла, а где то через неделю
Старый 14.11.2011, 20:44 (20:44)   #7
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Понятно! Но у меня уже давно этот дефект. Никак не прогрессирует, но и не исчезает. А есть ли какой то алгоритм диагностики катушек? А то пойди определи какая из 8 неисправна, а то и несколько....
Старый 15.11.2011, 09:07 (08:07)   #8
Partenit
Аватар для Partenit
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
Partenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курсPartenit Первый курс
Не факт, что их меняли. При проведении акции, если номера соответствуют их внутреннему списку, то просто проверяют...
Partenit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 09:43 (09:43)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
топливный насос
Насос или насосЫ?
Старый 15.11.2011, 09:45 (09:45)   #10
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Насос или насосЫ?
Ага, они (он) самые!!!
Старый 15.11.2011, 11:43 (11:43)   #11
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Я вот тоже мечусь между насосами и катушками. Поменяли 6 из 8. Одну поменял я сам. Все-таки может кто из комрадов подскажет кому в Питере обратиться за диагностикой. Так просто тупо менять детали достаточно дорогостоящие не хочется....
danzel83 (22.03.2021)
Старый 15.11.2011, 11:49 (11:49)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
что показывает расходомерЫ при разгоне ? Если связь с передачами АКПП? Пропуски при сбросе газа?
Старый 15.11.2011, 12:01 (12:01)   #13
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Извиняюсь, конечно, я тут со своим дизелем... но симптомы одинаковы.
У меня тоже не сразу ошибка вылезла, а машина дёргалась, тупила, когда обороты поднимал. Потом выдала ошибку на датчик температуры выхлопных газов, он, гад, "капает на мозги" не корректные данные, что, мол, температура газов завышена (до 900 град.), а те, в свою очередь, не дают раскрутиться двиглу.
Может и тут так?!
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 12:47 (12:47)   #14
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Не очень понятен вопрос? Можно снять диаграмму или как она там называется при разгоне с помощью ВаГ КОМ. Обычно дерганье на 5 и 6 передачах, но не при переклчении, а после сброса газа и последующего плавного ускорения, если добавить газу больше или резче включается пониженная передача и рывков нет.
При сбросе газа все нормально
Может и тут так?!
Так это потом то сколько ждать Дефекту уже полгода. Он не очень навязчивый, но хочется чтобы все было нормально. Ошибок повторюсь нетю
Последний раз редактировалось vs1970; 15.11.2011 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2011, 15:30 (14:30)   #15
Stanislav
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Stanislav Младенец
У меня было что то на подобие... Проверили все, и бензонасос, и свечи и кучу всего прочего... (все поменял) в итоге оказалось, что воздушный фильтр не плотно прилегает и когда машина разгоняется от потока воздуха он (фильтр) начинает пропускать воздух "завихрениями" и (по моему) датчик расхода воздуха не корректно дает данные для приготовления топливной смеси и в результате машина дергается... (рассказал как понял со слов мастера). Что думаете? Может быть такое?
Stanislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 15:47 (15:47)   #16
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Спасибо! Итересный вариант. Мне он правда не очень нравится, потому как воздуха то на переходных режимах не так много сосется, это если резко газу дать, то да, но при этом провалов нет. Но все равно обращу на это внимание и конечно же проверю, благо дело не хитрое....
Старый 15.11.2011, 16:46 (15:46)   #17
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
проверте насосі и почистите заслонку
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 17:21 (17:21)   #18
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Насос можно проверить только померив давление в рампе. У меня нет соответствующего оборудования, почему и ищу где это в Питере сделать. Заслонку чистил и адаптировал.
Старый 16.11.2011, 17:14 (17:14)   #19
vs1970
Благодарностей: 9
vs1970 Младенец
Может это что с АКПП. Ну типа хочет переключить на пониженную, но не переключает?
Старый 17.11.2011, 19:02 (18:02)   #20
krig000
Причина: Спам
Благодарностей: 168
krig000 Первоклашкаkrig000 Первоклашка
А свечи не проверяли? На холостых не троит?
krig000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergeyangio (14.10.2013)
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
