Старый 28.11.2011, 13:03 (13:03)   #1
brubru
brubru Младенец
По умолчанию Быстро разряжается аккумулятор
R5 2006г. Садится аккумулятор. Постоит дня 4 и садится в ноль. Раньше по 2 недели стоял на морозе и пофиг. Поменял аккумулятор на Varta, то же самое. Может чуть больше стал держать.
Что может приводить к медленной подсадке аккумулятора?
Последний раз редактировалось brubru; 27.12.2011 в 16:30.
brubru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 13:16 (12:16)   #2
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Амперметр в руки и ищи.. вместо предохранителя его вставляешь, сразу станет понятно какой блок сосёт.
ulman (07.10.2013), Челябинский Мужик (26.09.2013)
Старый 28.11.2011, 13:36 (13:36)   #3
brubru
brubru Младенец
Это 100% что все потребляющие системы через предохранители проходят (включая подушки безопасности)?
Старый 28.11.2011, 14:04 (13:04)   #4
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Такая же хрень только за 34 часа в ноль 110 акб сажает.
Это значит порядок следующий:
1. Глушим машину и ждём (сколько надо блокам времени что бы уснуть?), на сигналку ставим?
2. Вытаскиваем все предохранители по очереди и тыкаем эти штуки(пики, кругленькие письки или как их там))))))))))) туда где стоял предохранитель.
Мультиметр в какое положение выставлять?
Что должно показывать? 0.00 или есть какие то допуски?
Можно шнурком выявить не уснувшие блоки?
Старый 28.11.2011, 14:15 (14:15)   #5
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,417
Благодарностей: 14,942
Всё верно, но доступ к предохранителям только при открытой двери. А при открытии двери комп. дает команды и на головное устройство и табло на панели загорается. Получается, что при открытой двери, снять крышку на предохранителях и ждать пока комп., не уйдет в покой. Может я не прав.
Schsa (14.10.2015)
Старый 28.11.2011, 14:18 (16:18)   #6
Призрачный гонщик
Лингвист
Аватар для Призрачный гонщик
Поблагодарил(а): 14,477
Благодарностей: 5,899
Призрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик БакалаврПризрачный гонщик Бакалавр
защелку замка можно перевести в закрытие двери при открытой двери.
Призрачный гонщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 14:28 (14:28)   #7
рамзес
Аватар для рамзес
Ну вот и методика поиска утечек выресовывается.
Старый 28.11.2011, 14:40 (16:40)   #8
Призрачный гонщик
Лингвист
только прежде чем потом дверь закрыть незабываем дернуть ручку отрытия двери
Старый 28.11.2011, 14:43 (13:43)   #9
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
А на вопросы то ответьте плиз
Старый 07.12.2011, 13:26 (13:26)   #10
brubru
brubru Младенец
Выяснили что в моей отключенной машине магнитола потребляет где то 1 ампер, мастер говорит что АКБ сажается скорей всего из за нее, но точно не уверен. Т.е. магнитола не переходит в спящий режим.
Кто точно знает сколько должна потреблять магнитолла в спящем режиме?
Старый 07.12.2011, 14:01 (19:01)   #11
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Dim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классов
...1А это очень много. Может что-то доп. цеплялось к ней? Я думаю заснувшей ей потреблять нечего...по крайней мере дельте точно.
Dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2011, 14:50 (14:50)   #12
brubru
brubru Младенец
Ничего не цеплялось.
Еще вопрос. Магнитола сама определяет что ей надо в спящий режим или за нее определеяет какой то блок управления?
Старый 14.08.2012, 22:23 (22:23)   #13
serg89
serg89 Младенец
у мены тоже садится за сутки в ноль был у ОД сказали что вроде бы блок управления електроники борт сети. он переодически счёлкает и находится под рулём возле педали газа.но ОД не уверины на 100% что это он %90. вот заказал новый за 380эвра буду пробовать методом тыка. да у меня ище глюк с стеклоподёмниками,подсветкой, замком зажигания и многое другое
serg89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 11:20 (10:20)   #14
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Приветствую. Дружище , у меня такая же хрень . Определили что аккум съедает магнитола, больше 1А . Как вы решили проблему ?
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 11:25 (11:25)   #15
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
У меня конкретно 1,45 А съедал штатный ТВ-тюнер.........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 11:46 (10:46)   #16
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
да в том-то и дело что стоит обыкновенная штатная СД. Дополнительно на разъемы чейнджера повешен модуль через который подключается флешка , но при отключении этого прибамбаса ничего в лучшую сторону не меняется . Други , где еще искать ?
Старый 31.08.2012, 13:43 (11:43)   #17
КОБА
Аватар для КОБА
КОБА Младенец
Мужики у меня такая же фигня пару дней постоит садится в ноль было за 3-4 часа сел до нуля аккумулятор новый .
КОБА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 14:37 (16:37)   #18
scorp-you
Аватар для scorp-you
Touareg 3.2 V6 Expedition
Поблагодарил(а): 24
scorp-you Младенец
Какая стоит сигналка? Слышал, нештатная может сажать акум.
scorp-you вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 16:28 (14:28)   #19
КОБА
Аватар для КОБА
КОБА Младенец
Ничего лишнего стоит с завода оригинал.
Старый 31.08.2012, 21:46 (20:46)   #20
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
За два дня ковыряний выяснили точно - аккумулятор сжирает магнитола . Снимаю в ремонт .
slav5512 (15.09.2021)
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
