Старый 13.12.2011, 11:29 (10:29)   #1
Denspb
Благодарностей: 98
Denspb ПервоклашкаDenspb Первоклашка
По умолчанию Если ваш VAGCOM обновился и не работает
Во время диагностики моего авто забыл отключить на ноуте долступ в инет , в итоге VAG COM 10.6 обновился и перестал определяться в системе. После поисков на просторах инета было найдено решение.
1. Качаем архив (полный комплект для восстановления) http://files.mail.ru/GCCQJD
2. В диспетчере устройств выбираем свой шнур и в свойствах ищем VID и PID своего оборудования
В скаченном арихиве ищем файлы ftdibus.inf и ftdiport.inf
в них находим блоки
[FtdiHw]
Строчка будет похожа на следующую
%USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA20
Меняем значения VID и PID на свои в каждом файле и сохраняем .
3. После подключаем шнурок и указываем путь к драйверам , шнур должен определится в системе и драйвера проставятся как ранее .
4. Нужно вернуть исходные настройки своего шнура.
Для этого запускаем "MProg.exe" из папки "\MProg 3.5 Release", нажимаем кнопку " device" и потом "scan". Теперь file open и выбираем файл прошивки FTDI232_eeprom (данная прошивка подойдет если у вас шнур 10.6 на чипе 232rl) (в архиве также есть другие прошивки) нажимаем кнопку с молнией program. Теперь все должно работать.
Всю инфу взял тут http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-175048.html?
Denspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Доскер (14.12.2011), Хорек Паникер (24.12.2011), Юра (15.12.2011)
Старый 13.12.2011, 13:00 (13:00)   #2
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
А если тупо снести обновленный и переустановить старую версию? не проще?
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 13:14 (13:14)   #3
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
роман35, не получится.
роман35 (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 14:26 (13:26)   #4
Denspb
Благодарностей: 98
Если бы все было так просто , то я бы не писал мануал :)
Старый 13.12.2011, 14:31 (14:31)   #5
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
такая беда с 10.6 или со всеми? и чем 10.6 слаще 805.1?
Старый 13.12.2011, 15:26 (15:26)   #6
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,736
Благодарностей: 3,085
не получится.
Как это так, у меня все прекрасно получилось и голову ломать не надо
Последний раз редактировалось Neyton; 13.12.2011 в 15:33.
Старый 13.12.2011, 18:36 (22:36)   #7
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
у меня vag 908 тоже слетел и фирма у которой я покупал отказывается менять, уродцы , что мне делать может тоже как то восстановить?????????
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 19:10 (19:10)   #8
Neyton
Аватар для Neyton
Попробуй переустановить прогу.
Старый 14.12.2011, 08:13 (07:13)   #9
Denspb
Благодарностей: 98
Попробуй пройти процедру как в первом посте . Думаю , что все получится .
Старый 14.12.2011, 13:41 (18:41)   #10
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Dim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классовDim_ Ученик младших классов
...господа! А если при кодировке блоков выдает "Необходимо зарагестрировать ВАГ-КОМ" ? Что с этим делать?
Dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 15:22 (14:22)   #11
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Да практически с любым, толковые продавцы предупреждают сразу о том что нельзя обновлять, и о том что не стоит подключатся к инету с подключенным шнуром. Т.к. програмное обеспечение ломится к себе на сайт и видит что прога взломаная, после этого сносится прошивка процессора шнура, а для ее восстановления все по п.1, но не во всех случаях.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Грифон (09.07.2013)
Старый 15.12.2011, 13:03 (13:03)   #12
sergejkov
Благодарностей: 124
это если ваг-ком ростеховский родной или сделан на разовопрошиваемом контроллере(уж не знаю -- есть ли такие)
Старый 15.12.2011, 13:18 (12:18)   #13
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Я так понимаю несчасливцики не читали инструкцию о том как предотвратить обновление VCDS
Найти файл hosts
Он находится в директории где установлена WINDOWS
по следующему пути
WIN DIR \system32\drivers\etc\hosts
открыть его например блокнотом или wordPad и добавить эту строку:
127.0.0.1 update.ross-tech.com
сохранить файл.
после этого ВСДС будет ломиться на ваш комп в поисках апдейтов.. (127.0.0.1 -локальный адрес), а у вас на компе РоссТеховского сервера апдейтов естественно нет
- т.е. обновиться ему не не суждено в любом случае, даже если инет будет подключён.
Последний раз редактировалось Гриф; 15.12.2011 в 13:24.
Старый 15.12.2011, 13:50 (13:50)   #14
sergejkov
Благодарностей: 124
а еще проще в интерфейсе настройки шнурка отключить функцию обновления.
Старый 15.12.2011, 13:52 (12:52)   #15
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
И он не обновляясь, просто убьёт прошивку на нелицензионном шнуре.
Советуй ещё!
Старый 15.12.2011, 14:02 (14:02)   #16
sergejkov
Благодарностей: 124
Гриф, блин, разговор ради разговора......
оК.
и так , покупаем чиновский шнур, отключаем инет(тупо рубим вафлю или вытаскиваем вилку лан из сетевушки), ставим ПО из комплекта поставки, в интерфейсе настроек вага ставим значение "не обновлять"(или типа того -- не помню). врубаем инет. все.
ничего не погорит/не сломается.
ps проверено лично
pps благополучно собственноручно специально "спален" обновлением шнур и собственноручно же восстановлен полностью. правда немного другим комплектом.
ppps метод лупбака на 127 тож работает, но некоторые комрады 100 лет будут искать файл хостс, особенно, если стоят настройки по скрытию системных и "скрытых" файлов
Последний раз редактировалось sergejkov; 15.12.2011 в 14:04.
Старый 15.12.2011, 14:26 (13:26)   #17
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
sergejkov, Нет комрад это ты не понимаешь..
Надо давать летальных инструкций. не у всех Китайские шнуры.. за 30$
взять того же Васю и 1001 его аналог от местных умельцев, идущий зачастую c соригинальным софтом от RossTech.
Лупбек на локалхост работает без вариантов, у всех.
Последний раз редактировалось Гриф; 15.12.2011 в 14:35.
Старый 15.12.2011, 14:55 (14:55)   #18
sergejkov
Благодарностей: 124
так, становится интереснее
решение с хостс, однозначно, железобетонно рабочее.
но ты хочешь сказать, что оригинальный софт по любому ломится к себе на сайт
и схема в аттаче не работает?
хотя, конечно, может быть как говорится, век живи -- век учись
Тип файла: jpg 15.12.jpg (178.7 Кб, 59 просмотров)
Старый 18.12.2011, 05:41 (04:41)   #19
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Привет Вам всем, господа соплеменники
Посадил я свой шнурок ВАГ-КОМ 704.1 (забыл отключить сеть) .
Что только не делал... И VID, и PID менял, и реестр чистил, и ВАГ переустанавливал, и Винду переставил,с дефрагментацией диска.. . Ни хрена не помогло. Правду говорил продавалкин: не хрен лезть в сеть со включенным ВАГом. Вот бля.. .
Мож у кого, какие мысли есть???
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 14:14 (14:14)   #20
sergejkov
Благодарностей: 124
Юра, самый первый пост читали?
я бы назвал это основным пунктом в реанимации шнурка
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
