Старый 17.12.2011, 19:11 (20:11)   #1
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
По умолчанию Ошибка по лямбдам
Двигатель колбасит, стреляет в воздушный фильтр, не тянет, провалы, глохнет. Если ехать на холостых и еле отпускать тормоз, то едет рывками (толчками), двигатель работает не ровно, дергается.
По двигателю только такие ошибки, вылезли после дтп.
Возможно что это все из-за этих ошибок?
Вылезли такие ошибки :
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2: Open Circuit
P1118 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
P1116 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17528 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S1: Open Circuit
P1120 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
17606 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S2: Electrical Malfunction
P1198 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
19711 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Regulation at Upper Limit
P3255 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
в основном по подогреву лямбд.
Последний раз редактировалось Jasper; 17.12.2011 в 20:54.
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 22:45 (23:45)   #2
cooper
cooper Младенец
вот тут рыть надо
cooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 08:57 (09:57)   #3
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
а вот это как раз из-за ошибок по лямбдам. других то нет ошибок.
Старый 18.12.2011, 09:05 (10:05)   #4
cooper
cooper Младенец
Это как раз пропуски воспламенения по цилиндрам!!!! А уже от них "гонят лямбды"
смотри катушки, свечи....
а может где-то хапанул 80-го бенза?
Последний раз редактировалось cooper; 18.12.2011 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2011, 15:43 (16:43)   #5
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
да не пропуски, потом появляются, как раз из-за лямбд. Если завести и на холостых стереть ошибки, то появляются только лямбды, потом если уже погазовать, попробовать проехать, тогда уже пропуски появляются.
Старый 18.12.2011, 16:41 (17:41)   #6
cooper
cooper Младенец
Как могут лямбды влиять я пропуски воспламенения?(лямбды регулируют смесь, но отсекать совсем не могут) И разве такое бывает что сразу 4 накрылись?
Старый 18.12.2011, 17:25 (18:25)   #7
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
заказал 1 лямбду, которая больше всех загнулась после дтп, если ошибка уйдет, придется все менять :( а там посмотрим стало лучше или нет.
Старый 18.12.2011, 17:50 (17:50)   #8
VAG-Doctor
Аватар для VAG-Doctor
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 111
VAG-Doctor ПервоклашкаVAG-Doctor Первоклашка
Все правильно, идут пропуски лямбы фиксируют изменения смеси. Далее возможен такой вариант, при ДТП повредили впуск, либо разошлись хамуты, идет подсос воздуха, смесь становится бедной, от сюда и пропуски и реакция лямб. Множественные пропуски по всем цилиндрам обычно свидетельствуют о неучтенном воздухе.
VAG-Doctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 19:56 (20:56)   #9
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
а с каких мест вообще может быть подсос воздуха? Где смотреть?
Старый 18.12.2011, 22:18 (01:18)   #10
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Смотреть от расходомера воздуха до входа в двиг.
И ещё обратный клапан и флейту с двух сторон.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 19:02 (19:02)   #11
VAG-Doctor
Благодарностей: 111
Это основные места, хотя бывали случаи когда подсос шел чрез уплотнительные кольца форсунок, но это скорее редкость чем закономерность!
Старый 19.12.2011, 19:12 (20:12)   #12
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
на флейте были обломлены 2 соска, один под заглушку, второй крайний на вакуумник вроде, заклеил супер клеем, а сверху еще эпоксидкой намазал, точно не должно пропускать, остальное вроде все как было, а как этот подсос то выявить? нигде не шипит.
Старый 20.12.2011, 20:14 (20:14)   #13
VAG-Doctor
Благодарностей: 111
Нужно делать опресовку впуска!
Старый 09.09.2016, 04:24 (09:24)   #14
ExTRemaL
ExTRemaL Младенец
Подниму старую тему чтоб не создавать новую
Двигатель 3.2
Выдает следующие ошибки
P1120 - 004 - Open Circuit - MIL ON
P3255 - 001 - Regulation at Upper Limit - MIL ON
Я так понимаю что лямбда B2 S1 под замену.
Подскажите это какая из верхних?(ближе к переду или заду авто)
О чем указывает вторая ошибка?
Прочитал тут про опресовку, как ее правильно сделать?
поделитесь методикой
Заранее огромное спасибо
Добавлю - катализаторы выбиты
Последний раз редактировалось ExTRemaL; 09.09.2016 в 04:27.
ExTRemaL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 05:01 (05:01)   #15
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ExTRemaL, да похоже они у тебя обе умирают, одна уже перегорела, вторая на подходе
Старый 09.09.2016, 05:10 (10:10)   #16
ExTRemaL
ExTRemaL Младенец
Dima-tomsk, я один заказал - на днях приходит, подскажи какая из них B2 S1, а то второй смогу только в октябре поменять
Последний раз редактировалось ExTRemaL; 09.09.2016 в 05:14.
Старый 09.09.2016, 12:04 (12:04)   #17
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
ExTRemaL, если спереди лицом к мотору встать ряд 1 - слева, ряд 2 - справа
Старый 16.09.2016, 13:44 (18:44)   #18
ExTRemaL
ExTRemaL Младенец
Было так:
Поменял лямбду B2 S1 и стало так:
P1116 - 004 - Open Circuit
ума не приложу куда копать
Старый 16.09.2016, 16:09 (01:09)   #19
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
там по русски написано, цилиндр 1, 2, 3 превышен верхний предел...
При чем здесь лямбды?
Некоторые ошибки появляются только при перезапуске двигателя...
Старый 17.09.2016, 10:12 (15:12)   #20
ExTRemaL
ExTRemaL Младенец
подскажите как проверить цепь подогрева лямбды?
не могли же две разом сгореть тем более одна новая и проработала пол часа от силы
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
