Старый 22.12.2011, 16:54 (17:54)   #1
WildHunter
Аватар для WildHunter
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 1,125
WildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курсWildHunter Первый курс
По умолчанию Сервисный ключ.
Братцы, есть вопрос:
У всех имеется сервисный ключик (пластмассовый на рис под номером "В" ), чипа в нем вроде не должно быть, но почему то авто заводится с ним без проблем..при этом штатный ключ находится далеко. Может в салоне ещё один ключ где то спрятан ? Теоретически можно посмотреть сколько ключей прописано....но как его найти в салоне если он там есть?
WildHunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2011, 16:56 (16:56)   #2
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
РТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курс
В нем чип есть!
РТУТЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
WildHunter (22.12.2011)
Старый 22.12.2011, 23:39 (00:39)   #3
WildHunter
В нем чип есть!
Спасибо) Неужели все так просто ??!!
Старый 23.12.2011, 07:33 (07:33)   #4
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
WildHunter, иначе бы в большом ключе не было-бы вообще смысла)) и в "чипе" тоже.
WildHunter (23.12.2011)
Старый 23.12.2011, 08:32 (09:32)   #5
WildHunter
Тогда вообще идиотский вопрос...чип же должен от чего то работать, питание то ему нужно? Хоть какая нить маханькая батареечка...так там она наврядли есть. Или принцип работы другой ?
Старый 23.12.2011, 08:51 (08:51)   #6
maxd
Аватар для maxd
нет, принцип работы индукционный скорее всего. питание не нужно. как и для таблетки домофонной
Старый 23.12.2011, 10:40 (14:40)   #7
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Чипа в нем нет, в комплектации видимо нет иммобилайзера. Защищает авто только штатная сигнализация, которая отключается известным кодом в дырке одной из дверей, по одной известной шине по одной из темных ночеееейй..... будь осторожен!!!
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 11:41 (12:41)   #8
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
ДА есть там чип. Сто пудово.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 19:49 (19:49)   #9
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Нет там чипа. И должен заводить авто он не более раза. Затем стоит воспользоваться штатным ключом. А возможно и должен заводить. Вполне возможно, что пластиковый ключ каким то образом, коммутирует систему иммобилайзера , как вариант.
Старый 23.12.2011, 20:15 (21:15)   #10
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Сам чип, если кто разбирал штатный ключ толщиной со спичку и не более сантиметра в длину. Никакое питание ему не нужно. Он легко умещается в головке сервисного ключа. И на чём основано утверждение что его там нет?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Вот даже фото нашёл
Последний раз редактировалось BigFoot; 23.12.2011 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
WildHunter (12.01.2012)
Старый 24.12.2011, 05:40 (09:40)   #11
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Вот даже фото нашёл
Что-то фото не видать
Старый 24.12.2011, 07:15 (08:15)   #12
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
У меня видно - чип обведен в кружочек. Ключ только не туареговский, но тоже от VW.
Старый 24.12.2011, 10:59 (11:59)   #13
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
BigFoot, ты фото не прикрепил к посту.
Старый 24.12.2011, 14:27 (15:27)   #14
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
sergejkov, у меня показывает - я их ссылками вставил. Я хз почему у других не видно. Дам ссылки так
http://usauto.ru/uploads/posts/11894...443_6_full.jpg
http://usauto.ru/uploads/posts/11894...443_7_full.jpg
Старый 24.12.2011, 15:11 (16:11)   #15
sergejkov
Благодарностей: 124
классные фото, комрад
Тип файла: jpg 24.124.jpg (130.9 Кб, 105 просмотров)
Старый 24.12.2011, 15:49 (16:49)   #16
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
sergejkov, ну я не знаю что у Вас с интернетом.
Тип файла: jpg 1.jpg (128.7 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg 1189454010_1976443_6_full.jpg (34.7 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg 1189454010_1976443_7_full.jpg (33.7 Кб, 166 просмотров)
WildHunter (24.12.2011)
Старый 24.12.2011, 16:47 (16:47)   #17
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
Все верно, в пластиковом ключе тоже стоит транспондер - маленькая стеклянная колба - это и есть чип, а вернее RFID (Radio Frequency IDentification) - радиочастотный идентификатор. Внутри стеклянной колбы микросхема и катушка индуктивности, питающая микросхему за счет наведенного тока. Вокруг замка зажигания есть еще одна большая катушка индуктивности, которая служит для создания магнитного поля и взаимодействия с RFID устройством. Про RFID можно почитать здесь
RFID RFID
Фото автомобильного транспондера, устанавливаемого в ключ (например, ID48 Megamos)
Тип файла: jpg ID48.jpg (60.2 Кб, 62 просмотров)
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shuraa (24.12.2011), vwuser2011 (14.06.2015), WildHunter (24.12.2011), РТУТЬ (24.12.2011)
Старый 24.12.2011, 17:12 (18:12)   #18
sergejkov
Благодарностей: 124
Старый 24.12.2011, 17:32 (18:32)   #19
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Старый 12.01.2012, 14:25 (15:25)   #20
WildHunter
Сегодня сделал отдельное жало для ключа и в итоге выяснил, что машину оно открывает, а вот заводить не заводит!!! Соответственно..в сервисном ключе есть чип 100%!!!!
Смысл делать этот ключ пластмассовым видится мне в экономии. Немцы народ экономный и очень педантичный. При массовом производстве таких ключей экономия идет на миллионы.
Всем большое спасибо!!!
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
