Старый 23.12.2011, 10:23 (11:23)   #1
skull2016
skull2016 Младенец
По умолчанию Оранжевый значок круиз контроля
Добрый день.
Загорелся оранжевый значок круиз контроля. Может у кого было такое? Сам круиз не работает ни на какие кнопки не реагирует.
skull2016 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
UFERODESSA (03.01.2025)
Старый 05.01.2012, 12:39 (13:39)   #2
Димкост
Димкост Младенец
У меня такая же проблема, по ходу никто ничего не знает. Может какой предохранитель полетел?
Добавлено через 11 минут 19 секунд
Последний раз редактировалось Димкост; 05.01.2012 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Димкост вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2012, 12:53 (12:53)   #3
Uras
Благодарностей: 24
Uras Младенец
У меня тоже таке бывает, заглушил завел и все пропало
Uras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 17:25 (17:25)   #4
Иван Макеев
Аватар для Иван Макеев
Иван Макеев Младенец
И у меня такая же проблема, незнаю что делать. Как-то помню заглушил, а потом опять завёл, кнопка потухла,компьютер стал реагировать на кнопки, даже запустил, чтоб поездить на круизе, но через минут 5 всё заново, обороты стали падать(круиз выключился), и всё
Иван Макеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 18:44 (19:44)   #5
Димкост
Димкост Младенец
Вобщем так и не понятно че за глюк такой придетса к ОД обращаться чтоли??
Старый 10.01.2012, 18:49 (22:49)   #6
Благодарностей: 25,274
Димкост, поиск рулит...может поможет
Agu (10.01.2012)
Старый 10.01.2012, 19:25 (22:25)   #7
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Спасибо, Саш, только прочитала тему - хотела дать ссыль..
По теме: отогреете Тур - все пройдет... как-то так... там что-то типа замерзшего конденсата что ли...
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks1970 (10.01.2012)
Старый 13.01.2012, 13:06 (14:06)   #8
Димкост
Димкост Младенец
У меня всё это было летом в жару, так что ни чего там не замерзло, скорее всего какой-нить контакт или... ? вобщем х з
Старый 27.07.2019, 16:48 (16:48)   #9
mihak
Аватар для mihak
mihak Младенец
Знаю тема Борода (сроки вижу), но косяк актуален, как вылечили?
Тип файла: jpg 3bc294b9-083a-4f45-9d13-8a4c3562c169.jpg (184.8 Кб, 110 просмотров)
mihak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2019, 16:29 (17:29)   #10
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Та по ходу болезнь. Периодически (пару раз в месяц) появляется ошибка, даже было как то с выключенным круизом выскочила. Глушу двигатель, завожу - проблемы нет
Vag com молчит, только ошибка по электронике руля, может оно и есть?
Старый 28.07.2019, 17:51 (22:51)   #11
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
корее всего , там вон и значек ключа горит
Старый 01.08.2019, 13:07 (22:07)   #12
AnnaLudvigovna
AnnaLudvigovna Младенец
По умолчанию Оранжевый значок РєСЂСѓРёР· контроля
могу сказать так как ставил сам, что на мазду 3 нужно было всего 2 вещи кнопки на руль и концевик на педаль тормоза лягушка... скорее всего тут тоже самое а на панели есть символ круиз?
AnnaLudvigovna вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2019, 14:08 (15:08)   #13
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Не, здесь все не так просто))
Старый 10.10.2019, 20:48 (20:48)   #14
Rinatzlv
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
Rinatzlv Младенец
Тоже иногда выскакивала.Не знаю совпадение или нет, после замены аккумулятора больше не загорается.
Rinatzlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 22:01 (23:01)   #15
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
mihak, Если аккумулятор разряжался ниже допустимого уровня, может выскочить всё, что угодно. Можно попробовать отключить и включить круиз в меню на приборке. Ошибки читали? Это первое, что надо сделать.
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 22:07 (23:07)   #16
Давно известная тема.
Попробуйте на скорости одновременно потянуть кнопки задних стеклоподъёмников.
Очень большая вероятность, что выскочит круиз.
Какая связь -
Старый 03.01.2020, 10:30 (10:30)   #17
mihak
Аватар для mihak
mihak Младенец
А задний дворник с какого перепуга, ключик устранил, проводка под ковриком в опе, провод коричнево красный на 15 реле отгнил, поправил, не работает, прошил мозги панели приборов, температуру на верх перенесло, после прошивки вылетел значек, зажигание перезапустил, пропал значек, хз!!!
Старый 13.12.2021, 21:45 (21:45)   #18
Bokken
Bokken Младенец
Какая связь -
ООО - та же хрень !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Решилась ?
Bokken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2021, 03:04 (09:04)   #19
Evgen138
Evgen138 Младенец
та же беда... Можно даже не на скорости...
Есть ещё беда, передняя пассажирская дверь периодически показывает что открыта...
Evgen138 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2021, 10:47 (10:47)   #20
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
и у меня. это их особенность. два стеклородъемника имеют очень большой пусковой ток. который нааодит помеху.
никак не исправить. забить и не щелкать одновременно двумя задними подъёмниками. конструктивный косяк тура.
можно сбивать цену покупая тур. на тестдрайве глючить круиз и просить скидку за ошибки
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
