26.12.2011, 20:23 (20:23) | #1741 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
3591
У меня пару раз было наоборот,изнутри отлично открывается а снаружи вообще ни как,прошло само через несколько открытий закрытий с брелка.
26.12.2011, 22:44 (22:44) | #1742 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 312
362
Ну, что ж, я теперь скажу за Тур... Прошел сегодня ТО1-15 тыс км. Что имеем........ По поводу шума в ходовой. !!!!! БРАК....... Как Вам, комрады? Шум в редукторе переднего моста......искали долго..НО, с моим муЖыкальным слухом все нашли и определили....... Замена в сборе...по гарантии. Убит сайлент блок с правой стороны, вытекло масло...... Лампочка сгорела на фиг в габаритах/стопах-заменили..... Рыканье в ГУРе, как всегда.......исчезло испугавшись сервисменов..... Звяканье устранилось лично мной при поднятии машины на подьемнике, отжав защиту коробки от неё же..... Переключение из "Р" а "D".......без дерганья и т.д и т.п. при прогретых агрегатах не выявило багов!(?) Завтра выложу фотки..... Сёня устал, стоять рядом с сервис-меном 5 часов........
ПС А да, Отзыв по ним отпишу в нужной ветке....... Скажу кратко. Доволен.... Но жрать охотоооооо... |
Последний раз редактировалось Avtoboom; 12.01.2012 в 01:26. |
Поблагодарили: | 11RUS (27.12.2011) |
27.12.2011, 04:31 (05:31) | #1743 |
Поблагодарил(а): 391
Благодарностей: 646
771
27.12.2011, 07:14 (10:14) | #1744 |
Поблагодарил(а): 3,047
Благодарностей: 6,878
9203
При включении-выключении двигателя "дёргаются" стеклоочистители. Проверил через комп. ошибок нет. Чего делать?
27.12.2011, 07:35 (08:35) | #1745 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Ну что...
Сегодня даю достаточно резко газ, ускоряюсь и вдруг тук-тук-тук-тук... Сбрасываю скорость, а тук-тук-тук-тук нарастает... Результат... Радиостанции надо правильно выбирать и не слушать громко музыку! |
27.12.2011, 09:30 (12:30) | #1746 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
Чего делать?
Это нормально. Там еще есть "сервисное положение стеклоочистителя" |
27.12.2011, 09:46 (12:46) | #1747 |
9203
27.12.2011, 17:05 (20:05) | #1750 |
Благодарностей: 67
42
Пробег 2200 км. Первые поломки-сдлохла печурка! Не дует и всё тут. Хотя на климате все кнопочки нажимаються дисплей мигает, вроде как работает, только вентилятор не вращается. Освоил управление авто в темноте при -25 с напрочь замерзжими стёклами и неуютно-холодным салоно с женой и детишками на расстояние 100 км. После этого танковая щель - это панорамое стекло!!!
27.12.2011, 17:55 (20:55) | #1752 |
Благодарностей: 67
42
Ну у него хоть моторчик в руках ,который отпал, и дует, хоть и холодом, да и не Уренгой там на финской границе,Европа,починят...
27.12.2011, 21:13 (22:13) | #1753 |
4
Ну вот и я присоединился к этой теме....
Может кто поможет, к ОД записан, но, только на 3-е января смогли записать ((((( Сегодня перестал работать электропривод багажника. Еще сутра все работало, а в обед перестал. При нажатии на кнопку в салоне/брелок/кнопку на багажнике - замок багажника открывается, сама крышка при этом приоткрывается на 1 см примерно - видимо стопор отпускает - и все. Далее только руками, как написано в руководстве " преодолевая некоторое сопротивление" можно вручную открыть/закрыть. Пробовал в открытом положении зажимать кнопку на несколько секунд ( програмироваение угла открытия по инструкции) - ничего не происходит. Может кто сталкивался уже ? Я так понимаю возможно перегорел предохранитель, но вот какой ? Схема есть предохранителей в интеренетах ? В руководстве не нашел (((( |
27.12.2011, 21:18 (21:18) | #1754 |
3591
Если предохранитель сгорел,это ерунда и даже плюс в какой то мере,потому что пусть лучше сгорит он чем мотор,а сгореть мог из-за льда.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд Схему тут где-то на форуме выкладывали,поищи в поиске. |
Последний раз редактировалось cusco; 27.12.2011 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2011, 22:05 (23:05) | #1756 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 50
50
Может кто поможет, к ОД записан, но, только на 3-е января смогли записать ((((( Сегодня перестал работать электропривод багажника. Еще сутра все работало, а в обед перестал. При нажатии на кнопку в салоне/брелок/кнопку на багажнике - замок багажника открывается, сама крышка при этом приоткрывается на 1 см примерно - видимо стопор отпускает - и все. Далее только руками, как написано в руководстве " преодолевая некоторое сопротивление" можно вручную открыть/закрыть. Пробовал в открытом положении зажимать кнопку на несколько секунд ( програмироваение угла открытия по инструкции) - ничего не происходит. Может кто сталкивался уже ? Я так понимаю возможно перегорел предохранитель, но вот какой ? Схема есть предохранителей в интеренетах ? В руководстве не нашел (((( Предохранитель 23 в блоке предохранителей С -SC23 25A |
Последний раз редактировалось YuriF; 27.12.2011 в 22:11. |
Поблагодарили: | Restlin (27.12.2011) |
28.12.2011, 01:24 (01:24) | #1758 |
Благодарностей: 312
362
.....Шум в редукторе переднего моста......
ПС А да, сервис Классика, Питер. Отзыв по ним отпишу в нужной ветке....... Скажу кратко. Доволен как слон.... Но жрать охотоооооо... |
Последний раз редактировалось Avtoboom; 28.12.2011 в 01:32. |
28.12.2011, 08:45 (08:45) | #1759 |
3591
А что значит передний мост ?
Про ямки смешно,вообще то Туарег является внедорожником,ткни им тестами по пустыне и автопробег по Казахстану,а еще есть экспириенс или машины для этого не предназначены ? тогда это заведомый обман покупателей. |
28.12.2011, 08:54 (09:54) | #1760 |
Первый Семикратный
9981
Про ямки смешно,вообще то Туарег является внедорожником,ткни им тестами по пустыне и автопробег по Казахстану,а еще есть экспириенс или машины для этого не предназначены ? тогда это заведомый обман покупателей. Хитромудрые гарантийщики даже у LR любят подтянуть "неправильную эксплуатацию". Особенно, если ремонт дорогой. |
