Старый 21.03.2009, 17:06 (17:06)   #201
vital
Аватар для vital
Поблагодарил(а): 785
Благодарностей: 777
Изображений в галерее: 8
vital Первый курсvital Первый курсvital Первый курсvital Первый курсvital Первый курсvital Первый курсvital Первый курсvital Первый курсvital Первый курс
Подскажите можно ли ставить на Турик резину разной ширины? например впереди 295 а сзажи 315 мм?
Нельзя на Турик ставить, глянь на форуме, где то писали!!!
vital вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2009, 17:40 (18:40)   #202
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Я так мыслю что раздатку убивает разный общий диаметр передних и задних колес. А если правильно подобрать колеса разной ширины по высоте профиля, что бы получился одинаковый внешний диаметр передних и задних колес, то тогда ничего раздатке не будет. (напр., 90см перед и 90см зад, длинна окружности при этом одинакова значит за один оборот вала колеса пройдут одинаковое расстояние и раздатка не сойдет с ума. А ширина пусть и разная). Я не спец, но думаю что-то так должно быть. Ведь много спорт.авто с полным приводом у которых колеса задние раза в полтора шире передних. Насчет Х5 не скажу не приглядывался.
Старый 21.03.2009, 18:16 (17:16)   #203
krys
Аватар для krys
Благодарностей: 1,073
А ты не задумывался что хоть и одинаковый диаметр, но при разной ширине будет разная нагрузка на оси? А от этого будет идти постоянно перераспределение крутящего момента между осями. Я не готов рекомендовать или опровергать установку резины разной ширины. Но мысли "вслух" высказал. Я бы не стал рисковать. БМВ и Тур - разные машины. Сравнение плохое.
Старый 21.03.2009, 19:37 (20:37)   #204
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
О какой нагрузке на оси идет речь? Подбор дисков с правильным вылет для переда и зада при разной ширине колес не изменит длину плеча и соответственно не увеличит нагрузку на ступицы (ступичные подшипники).
Старый 21.03.2009, 23:16 (22:16)   #205
krys
Аватар для krys
О нагрузке из-за ширины резины я говорю. Что тут непонятного? Ступичная нагрузка как раз тут невелика (выкладывал на форуме когда-то даже рассчеты) Ты считаешь, что мотору провернуть одинаково что узкую, что широкую резину??? Если б было так, то законы физики все насмарку! При твоих раскладах мотор одинаково легко будет сносить в юз колеса 190-ой ширины и 300-ой Пишем тут полфорума, что чрезмерно широкая резина дает излишнюю нагрузку на сцепление, коробку и т.п.
Старый 22.03.2009, 00:43 (00:43)   #206
Fra1seN
Аватар для Fra1seN
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
Fra1seN ПервоклашкаFra1seN Первоклашка
А как же тогда Cayenne?!
Fra1seN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 02:38 (01:38)   #207
krys
Аватар для krys
А что Кайен? Хочешь сказать, что Тур по механической части сравним с Кайеном? И что тебе это сравнение даст. Да и про Кайен я не слышал рекомендации завода по разной ширине шин.
Мои слова:
Хотите - ставьте. Экспериментируйте Я высказал то, что имеет место быть. Не факт, что кто-то поставив разномастную резину в своей повседневной езде доведет раздатку до критического предела. Но сами знаете слабость этого узла.
Сравнение со спортивными автомобилями тоже некорректно. В спорте люди точно знают чем жертвуют. Там моторы строят на одну гонку. Вы готовы на такие жертвы ради, например, одного эффектного старта со светофора? Повторяюсь не один раз: на все надо идти осознанно.
Но лично я не понимаю для чего надо ставить узкую резину впереди, а широкую сзади? Эффектный вид из арок? - поставьте проставки.
В спорте широкая резина нужна, чтоб удержать на асфальте мощный крутящий момент мотора болида. Но слишком широкая резина на передней оси (относительно диаметра колеса) делает машину очень плохо управляемой, конкретно рулится она отвратительно. Вот поэтому и нужна узкая резина. Да и перетирали мы это уже не один раз.
Старый 22.03.2009, 02:59 (02:59)   #208
Fra1seN
Аватар для Fra1seN
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
На Cayenne Turbo и Turbo S ставят колёса разной ширины! Я вообще за одинаковые колёсики!
Старый 22.03.2009, 13:31 (12:31)   #209
krys
Аватар для krys
А кто нибудь знает что нибудь про диски Kosei? Они не дорогие, но при этом в рекламе их нахваливают)) И сделано в Японии
вот почитайте: http://sonata-club.ru/forum/Default.aspx?g=posts&t=5208
это то о чем я писал про реплики и т.п.
Тип файла: jpg 12321825zpS.jpg (86.3 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg 12321820pUH.jpg (91.7 Кб, 117 просмотров)
Старый 22.03.2009, 13:41 (12:41)   #210
krys
Аватар для krys
Просто простоять реплика может. А вот в эксплуатации может негативно себя повести. Почему Вы считаете, что оригинальные диски стоят дорого только потому, что аппетиты у завода большие. Если бы разницы между репликой и оригиналом не было, то нерадивые дилеры продавали реплику выдавая за оригинал.
Дешевая цена реплики обуславливается более дешевыми затратами на производство. Оригинальные диски выливаются под большим давлением, чтоб избежать раковин внутри диска, а на реплике этих раковин много. К чему это приводит? Кого-то ни к чему не приведет, т.к. он проездит ни разу не ударившись диском. Но если все же диск получает удар (а на наших дорогах ударов сложно избежать), то в местах скопления раковин диски просто раскалывается, а не гнется. Оригинальные диски проходят рентген на предмет наличия раковин (даже клеймо ставят) и если раковины не проходят по допустимым параметрам, то диск выбраковывают. Кроме того, на разработку оригинального диска много затрат идет на испытание прочности. Теперь прикиньте все эти затраты и приплюсуйте к процессу производства - получится немало. Но завод не станет рисковать своим имиджем! А реплика такого не проходит: сперли дизайн и просто партиями прут.
Если все же нужна реплика, то берите диски подразумевающие высокий профиль резины. Для Тура, я полагаю, не более 18". И качайте резину на 2-3 сотки больше рекомендованной. Понятно, что комфорт ухудшится, резина прогреваться будет хуже, неравномерный износ и т.п. Но плотно накаченная резина не даст пробоя до диска. Грыжи на резине могут появиться, но все же не диск лопнет. Если такое не устраивает, то рекомендация одна - берите достойные диски от фирм, которые отвечают за качество. Купить машину за 100 000 долларов и экономить на дисках......
PS Лучше литых дисков только диски из кованого алюминия. Но они еще дороже, чем литые. Однако, в Подмосковье не одна фирма делает такие диски. Одна их них поставляет и для машин класса Формула.
вот подтверждение раскалывания диска на скорости и к чему в последствии это приводит:
Тип файла: jpg 7990938itx.jpg (84.4 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg диск-кол.jpg (99.1 Кб, 199 просмотров)
Старый 22.03.2009, 13:57 (12:57)   #211
krys
Аватар для krys
Извините, просто много вопросов и мнений по поводу литых и кованых колес, поэтому я решил один раз выложить свои знания: хотите применяйте, хотите нет Истина - одна, а правд - много Подгоняйте свою правду под имстину
Ниже опыт мотоспорта, где скорости и последствия падений выше и жестче.
Красный диск литой, золотистый - кованный. Оба падения в Мячково
Вот цитата описания одного из падений:
Мото гонки - серьезное испытание для пилота и для мотоцикла. Даже на тренировке возможны аварии и повреждения, так как и на них никто не катается вполсилы. Не повезло одному из пилотов Forspeed Honda. Его мотоцикл сделал кульбит на высокой скорости и врезался в ограждение. Сам пилот к счастью не пострадал, хотя без ушибов не обошлось, естественно, но эти ребята крепкие, и на них внимания не обращают. А вот моту досталось крепко! Основной удар пришелся на заднее колесо. Он был такой силы, что ось погнулась! Конечно, ожидать, что в такой ситуации колесо останется целым, нереально. Оно сильно деформировалось, но не треснуло и не сломалось! Специалисты это оценят.
А так ломается литое колесо, при ударах гораздо менее сильных. Почувствуйте разницу!
Тип файла: jpg i-169.jpg (92.9 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg i-168.jpg (78.0 Кб, 103 просмотров)
vital (22.03.2009)
Старый 22.03.2009, 14:05 (16:05)   #212
Roman_ekb
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 45
Roman_ekb Младенец
Нашел для себя 5*120 (ох и трудно это), вылет 45, максимальный размер 19 (для R5 сойдет и 18).
Вопрос только в том, что нигде не могу найти цену на них и чтобы были в наличии. Кто-нибудь может помочь? Называются Arcasting Diablo . Кстати, наверно не потянут они Туарег, из за веса. Хотя вроде они же входят в SUV Line на их сайте, значит могут и потянуть :)
PS. Скачал у них на сайте файл, там классная таблица совместимости и они есть в списке. Ура!.
Последний раз редактировалось Roman_ekb; 22.03.2009 в 14:35.
Roman_ekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 14:30 (13:30)   #213
_Z_
Причина: Флуд, манипуляция репутацией
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 145
Изображений в галерее: 38
_Z_ Первоклашка_Z_ Первоклашка
http://www.wald-russia.ru/wheels/5534/
_Z_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 15:16 (17:16)   #214
Roman_ekb
Благодарностей: 24
Roman_ekb Младенец
_Z_
Там вылет максимум 40, это не то маленько...
Старый 22.03.2009, 22:04 (22:04)   #215
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Смех
Дешовые понты, и их последствия
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2009, 22:43 (21:43)   #216
krys
Аватар для krys
ага
Старый 26.03.2009, 11:54 (10:54)   #217
dima_sh
Бьющий тарелки
Поблагодарил(а): 2,069
Благодарностей: 1,683
Ты знаешь, примерил диски обычного цвет, и понял что не то! Они как то обычно смотрятся! Вот на ВАШ суд!
Вложение 8784Вложение 8785
Диски двух составные! Обод жидкая ковка, а спицы литье и приварены к ободу! с внутренней стороны сварочный шов виден! По 580$ за штуку!
А вот мой Прадик:
Вложение 8786Вложение 8787Вложение 8788Вложение 8789
А вот ко всему выложенному раньше еще вариант МАК Каньони (Италия)
По моему, это самый прикольный вариант! Да и еще обещают дешевую цену, 410 евро! Блин, так хочется, но выкидывать в данной сложившейся ситуации 26860 грн (это с резиной 295*45*20")??????? Ломаю голову, и хочется, и понимаю, что машина и на родных будет ездить, а 3224 $ останутся в кармане!
Последний раз редактировалось dima_sh; 26.03.2009 в 11:57.
Старый 26.03.2009, 17:33 (16:33)   #218
Sanchez
Сонный Абориген
Аватар для Sanchez
Поблагодарил(а): 2,026
Благодарностей: 713
Sanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курсSanchez Первый курс
Вот и у меня таже дилемма... Вроде и понимаю головой, что кроме понтов это ничего в себе не несет, но есть это злое*учее "ХОЧЕТСЯ"... :(
Sanchez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2009, 18:07 (20:07)   #219
Roman_ekb
Благодарностей: 24
Roman_ekb Младенец
А я решил забить и купить себе резину на старые 17 диски :)
Стоит она недорого, будут лишние деньги, я ее спихну с небольшой потерей и куплю себе на 20 дюймов.
Старый 26.03.2009, 18:41 (17:41)   #220
dima_sh
Бьющий тарелки
100%!!! Но в моем случае, Прадо на 20" 295*45 дорогу держит лучше и рулится лучше!
З.Ы. Еще в Августе, 3200 $ для меня не играли ни какой роли, но кризис остановил весь мой бизнес (недвижимость коммерческая) и все основные средства зависли в ней! Сейчас только проедаю и ни чего не зарабатываю! Поэтому приходится расчитывать, чтоб хватило до конца кризиса!
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
