15.10.2021, 16:27 (15:27) | #281 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
Дело в том что мне ее отдали с сигналкой , хз, но просили записаться на утро , так как они хотят отключить сигналку и посмотреть что будет , сигнальщики божатся что все зашибись
15.10.2021, 16:42 (15:42) | #282 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Если сигналка заводская, то ее можно отключить в меню.
21.10.2021, 14:54 (13:54) | #283 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Даже не недостаток, а некая особенность.
Вот пришли уличные температуры ближе к 0, стал пользоваться подогревом сидений, задние еще не пробовал. Передние, даже на одном делении очень сильно греют, лично для меня одного деления много, возможно в морозы это как то нивелируется, но сейчас приходится отключать, жарит. У всех так? |
21.10.2021, 15:14 (14:14) | #284 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
21.10.2021, 15:41 (14:41) | #285 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
От температуры печки зависит , 25 если стоит наверное жарко будет , на 18 не сильно греют
21.10.2021, 15:52 (15:52) | #286 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 178
178
у меня стоит на 19 и одно деление греют умеренно... кстати если перед остановкой движка включены подогрев или вентиляцию сидений то после запуска двигателя это сохраняется....
21.10.2021, 16:00 (15:00) | #287 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Если так, то это совсем другое дело, хотя как мне кажется вряд ли - весь в сиденьях по сути эл. тэн, с тремя ступенями нагрева, и эти тэны имеют какую конкурентную эл. мощность в кВт, которая не зависит от окружающей температуры. |
21.10.2021, 16:20 (15:20) | #288 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Дык , я начал играть с подогревом и охлаждением , похоже там нет тэнов , нагрев и охлаждение Воздушное ???Так было на Форде Экспедишине ,
21.10.2021, 16:42 (15:42) | #289 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Вентиляция сидений там просто, т.е. не нагревает и не охлаждает, просто дует тем воздухом что в салоне, это 100%. Исходя из этого, при запуске утром, ДВС еще холодный, салон холодный, а сиденья через минуту уже начинаются греться - значит там тэн, больше нагревать нечему.
Охлаждения сидений как такового нет, просто вентиляция салонным воздухом. |
21.10.2021, 18:25 (18:25) | #290 |
Ставлю обогрев на самый большой (3), при этом температура в салоне выставлена 19-20 градусов, начинаю ехать, сиденья потихоньку греются, где-то через 5-10 минут отключаю, так как начинает греть хорошо (но не жарит). Думаю, зимой в мороз 15-20 градусов на 3-ке будет греть в самый раз.
Поблагодарили: | KOKA (21.10.2021) |
21.10.2021, 18:36 (22:36) | #291 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Наверное у вас европейский вариант, у меня на "3" жарит сильно, зимой в мороз 15-20 градусов ездил на "1".
В чём несомненный плюс - на Т3 сохраняется выбранный режим подогрева при выключении двигателя, раз включил и забыл. На Ауди такого не было и на Мерседесе такого нет. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 22.10.2021 в 07:16. |
21.10.2021, 18:39 (18:39) | #292 |
10
Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Уже сейчас включаете обогрев? Наверное у вас европейский вариант. У меня на "3" жарит сильно, зимой обычно езжу постоянно на "1".
В чём несомненный плюс - на Т3 сохраняется выбранный режим подогрева при выключении двигателя. Раз включил и забыл. На Ауди такого не было и на Мерседесе такого нет. |
Последний раз редактировалось Крол92; 21.10.2021 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2021, 18:45 (22:45) | #293 |
Благодарностей: 842
892
Не понимаю почему подогрев сидений попал в тему про недостатки.
Да и вообще, половина "недостатков" здесь из пальца высосана. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 25.10.2021 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Arafat (23.11.2022) |
21.10.2021, 18:46 (17:46) | #294 |
4670
Ставлю обогрев на самый большой (3)..., начинаю ехать, сиденья потихоньку греются, где-то через 5-10 минут отключаю...
21.10.2021, 18:48 (18:48) | #295 |
10
Я бы систему подогрева сидений ни в коем случае не относил к недостаткам.
Надо в пику создать тему "Достоинства Т3", ей как раз там место. |
21.10.2021, 19:53 (18:53) | #296 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
15.12.2021, 08:48 (08:48) | #298 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Пришла зима, пришли снега. Когда машину заваливает снегом, открываешь пятую дверь, чтобы взять щетку и снег почистить, тот самый снег с крыши попадает в щель между дверью и кузовом сверху, потом там подтаивает и в след раз превращается в лёд, открывается более менее нормально, а вот когда закрываешь хруст стоит как будто погнёт там все…я уже перед тем как открыть багажник перчаткой снег счищаю с крышы около щели этой, но все равно он туда попадает. Доставать снег, даже рыхлый, из-за кучи кабелей там крайне не удобно…на БМВ у себя такого не помню…
15.12.2021, 09:30 (08:30) | #300 |
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
Нежный стал туарег. Ему паркинг подземный подавай или навес.
Хотя, можно опередить время и держать щетку на коврике заднего ряда , доставая ее через пассажирские двери ) |
Последний раз редактировалось Эвриканец; 15.12.2021 в 09:36. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (15.12.2021) |
