25.06.2021, 10:21 (14:21) | #342 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Если попросить указать какие именно значимые для гарантии расходники (масло) клиента
были использованы на ТО, то если расходники "правильные", на гарантию не влияет. Какой салонный фильтр принёс клиент, для гарантии не важно. ... Вот скажите, чем отличается масло Ликви Моли 5W-30 с допуском 507, которое льёт дилер Powerful, от такого же, если бы он сам его принёс? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 27.10.2021 в 07:06. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2021, 10:39 (09:39) | #343 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
135
Я привожу своё масло Равенол совсем не из-за экономии,да и не дешевое оно совсем . Просто совершенно не желаю мучить мотор ЛУКОЙЛом. На Равенол есть усе сертификаты,масло отвечает всем требованиям Вага. На каком основании будет отказ от гарантии?
25.06.2021, 10:45 (09:45) | #344 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
25.06.2021, 11:01 (10:01) | #345 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
135
AntonVP, Я считаю что Лукоил это как Спутник V . Они оба не сильно полезны. Я просто им не верю.
Последний раз редактировалось Marcus; 25.06.2021 в 11:04. |
Поблагодарили: | Евгений 826 (27.06.2021) |
25.06.2021, 11:02 (10:02) | #346 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Господа, тут дело такое, конечно ОД не приветствуют свои расходники по причине недополученной прибыли. Но и отказать не имеют права.
И если вдруг случится гарантийный случай, ОД может как раз эту ситуация со своими расходниками использовать в своих целях. Конечно, скажем при неисправности ДВС, чтобы обвинить в этом клиента не достаточно сказать - " а у вас было свое масло", закон трактует необходимость независимой экспертизы, которую, кстати, будет оплачивать ОД. Поэтому, лично мое мнение, Равенол и Амсоил это все понятно, что хорошо и полезно для ДВС, но и бодаться с ОД потом тоже как то не особо хочется. Каждый решает пусть сам, на что готов, и к чему это может привести. |
Поблагодарили: | leshka (25.06.2021) |
26.06.2021, 01:25 (00:25) | #350 |
Благодарностей: 82
82
И если вдруг случится гарантийный случай, ОД может как раз эту ситуация со своими расходниками использовать в своих целях. Конечно, скажем при неисправности ДВС, чтобы обвинить в этом клиента не достаточно сказать - " а у вас было свое масло", закон трактует необходимость независимой экспертизы, которую, кстати, будет оплачивать ОД. Поэтому, лично мое мнение, Равенол и Амсоил это все понятно, что хорошо и полезно для ДВС, но и бодаться с ОД потом тоже как то не особо хочется. Каждый решает пусть сам, на что готов, и к чему это может привести. 2) ОД на масле копейки имеет 3) Сертификат при покупке берите. 4) ОД мудит |
26.06.2021, 18:43 (22:43) | #351 |
Благодарностей: 842
892
1) Любое масло Равенол и Амсоил в "списке разрешённых" для дизеля на Т3? Огласите список плз., такой существует?
2) Минимум 30%, при продаже авто дилеры меньше имеют. 3) Сертификат от органа, его выдавшего с синей печатью или ксерокопию для туалета? 4) Где в цитате ОД уже сейчас мутит, что мутит? |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 26.06.2021 в 18:54. |
26.06.2021, 19:11 (23:11) | #353 |
Благодарностей: 842
892
Ок, невнимателен. Ну тогда так:
Где в цитате ОД уже сейчас мудит, в чём мудит? |
26.06.2021, 19:58 (18:58) | #354 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
135
Постараюсь ответить за комрада из Ульяновска . В своей трактовке конечно. Думаю автор имел ввиду что дилер робко протестует против использования клиентом своего масла,но сделать ничего не может.
26.06.2021, 20:42 (19:42) | #355 |
Благодарностей: 82
82
2) Минимум 30%, при продаже авто дилеры меньше имеют. 3) Сертификат от органа, его выдавшего с синей печатью или ксерокопию для туалета? 4) Где в цитате ОД уже сейчас мутит, что мутит? https://www.drive2.ru/l/569174289819895257/ |
26.06.2021, 21:56 (01:56) | #356 |
Благодарностей: 842
892
По ссылке списки масел, сертифицированных VW под допуски от 50101 до 50999, я конечно знаю про эти списки. Какой из этих списков смотреть?
Только это списки масел с опредёлённым допуском, а не разрешённых для использования на Т3 с дизелем. |
26.06.2021, 22:04 (21:04) | #357 |
Благодарностей: 82
82
26.06.2021, 22:24 (21:24) | #360 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
135
Sedlex, Конкретики мало,доведите мысль до логического завершения. Какое рафинированное? Оливковое,пальмовое,облепиховое,или масло чайного дерева? Ну и производитель тоже важен.
