11.05.2010, 16:19 (15:19) | #21 |
1. Электродвигатель блокировки заднего моста действительно был неисправен с механическими повреждениями, поменяли его на рабочий б/у - ошибка не исчезла.
2. Поменяли масло в заднем редуктере - ошибка не исчезла. |
21.06.2010, 16:48 (15:48) | #23 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Здравствуйте!
Я такую проблему решил простой перепрошивкой мозгов. Это, как мне обьяснили глюк в програмном обеспечении 2004-2005 годов выпуска... |
28.06.2010, 17:43 (19:43) | #24 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
95
Здравствуйте!
28.06.2010, 20:24 (19:24) | #25 |
Благодарностей: 39
-11
вот точно такая проблема и у меня поменял датчик уровня проблема не решилась но я научился перезапускать двигатель и проходит после того как поменял датчик машинка под уклон пропала остается только надпись но дилер говорит проблема с акумулятором не комплексую но тема мне интересная буду за вами следить и вот еще у меня как поварачиваешь ключ если нет легкого прихрамывания на одно колесо то ничего не горит но есть проблема с электро маторчиком пока езжу так дальше посматрю
06.07.2010, 14:52 (13:52) | #26 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Всем ПРИВЕТ! Подскажи дружище ,долго ли проблема докучала и кто её решил,оф.дил. или "знахарь" какой? Мой оф.дил. например ,глазками моргат,ничего не знат .
Вычитал о проблеме с ПО на каком-то форуме, сгонял ОД, сказали, что прошить могут, но не гарантируют, что проблема в этом + шъют только всё вместе(коробку и двиг), стоит это удовольствие примерно 120Евро (ОД Латвия) Прошил у умельца только блок коробки за 40Евро(вместе с работой по его снятию), если принести уже снятый, то дешевле. Кстати, сейчас опять те же симптомы, по ВАГу показывает отсутствие питания на блокировку задниго редуктора, но тут уже я сам виноват(по болоту гонял на пузе) это я к тому, что последний вариант без "хирургического" вмешательства, просто перепрошивкой не исправить. P.S. ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ ОШИБОК, ДАБЫ НЕ "ЛИЧИТЬСЯ" ОТ ЧЕГО ПОПАЛО!=) |
Поблагодарили: | кульTURist (08.07.2010) |
07.07.2010, 07:16 (06:16) | #27 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
50
У меня проблема кроется в неисправности электродвигателя блокировки заднего моста Точнее электромагнит появился небольшой люфт 3-4мм отсюда все каверзы А самое неприятное в этом что блокировка получается не до конца выключается!!!!!!!! Буду менять!!!
07.07.2010, 15:06 (14:06) | #28 |
Благодарностей: 39
-11
02.08.2010, 20:23 (22:23) | #33 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
95
BREAK ASSIST: Этой ошибкой награждены ,исключительно,владельцы блок.зад.дифа ?? так ли это? Хотелось бы , до зимы, эту бяку победить:,опасная штука однако,
04.08.2010, 16:55 (15:55) | #34 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!!!!=)))))
Неделю назад окончательно запарившись с моргающей ёлкой на приборке, решил, что надо принимать меры. Вынул нафиг предохранитель на блок контроля заднего моста и ВСЁ! Тестирую неделю, никаких проблем! АБС работает, только блокировка моста заднего не включается, да и хрен с ней, толку всёравно никакого. |
07.08.2010, 11:04 (10:04) | #35 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
50
hius_adaw А ты не думал о том что блокировка при этом не до конца отключается и последствия могут стать плачевными!!!!!!!!!!
Проблему я решил заменой моторчика включения блокировки, теперь все работает как надо и не закусывает шрусы в поворотах !!! Стоимость мотора 26000руб Меняется очень просто откручиваем 4 болта и отключаем контактную группу . Ставим новый и радуемся |
18.08.2010, 15:18 (14:18) | #38 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Проблему я решил заменой моторчика включения блокировки, теперь все работает как надо и не закусывает шрусы в поворотах !!! Стоимость мотора 26000руб Меняется очень просто откручиваем 4 болта и отключаем контактную группу . Ставим новый и радуемся Без питания, фрикционные пластины просто остаются разомкнутыми. Другое дело, если изначально они не до конца размыкались - в таком случае Вы правы - надо ждать беды. Добавлено через 4 минуты 23 секунды Цитата:
beepcoder, если зад подклинивать будет - сразу заметишь, а так он просто не включается и все как бы
Последний раз редактировалось hius_adaw; 18.08.2010 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2010, 15:55 (14:55) | #39 |
Поблагодарил(а): 247
Благодарностей: 171
346
Как я понимаю у всех автоматы? У меня вылазит Brake assist на механике!!!Само собой блокировки заднего дифа нету! Редко вылазит в основном при разворотах в узких местах когда машина туда сюда! НУ и в жару пару раз под уклаон вылезла и всё! Лечится включением выключением зажигания!
Что бы это могло быть? |
12.09.2010, 20:27 (19:27) | #40 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
hius_adaw, Не в этой теме такие вопросы задавать, ИМХО.
Ща буду всем отвечать Добавлено через 5 минут 3 секунды Цитата:
Что бы это могло быть? Компом надо ошибку диагностировать, чтоб какую ясность внести. |
Последний раз редактировалось hius_adaw; 12.09.2010 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | 181078669612346453792 (30.11.2018) |
