Старый 18.05.2014, 15:16 (15:16)   #521
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
GonzaleS,
приезжайте.ссылка на место выше есть посмотрите.
Evgenspb,
в 19:00 планируем.
Старый 18.05.2014, 15:26 (17:26)   #522
Dem
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
Nautilus!, когда будете регистрировать результаты, делайте записи размерности дисков. R18 от R20 может давать разницу в разгоне до сотни около 0,5-0,7 сек.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2014, 21:06 (21:06)   #523
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Состоялось?
Старый 18.05.2014, 21:13 (21:13)   #524
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Dem
Не может.
Радиус 20 больше 18, т.ч. спидометр в принципе врет в минус
Старый 18.05.2014, 21:31 (21:31)   #525
Nautilus!
Состоялось?
да. приехал я, сток 245-й и бензинка которая в прошлый раз сломалась.
заезжали только 245-й сток с бензинкой и я снимал сзади ехал. видео позже выложим.
245-й уезжает от бензинки.
остальные кто не приехал звонили потом, но мы уже все разъехались.
A3B5 (18.05.2014), ilttkolosov (18.05.2014), Jujutsu (18.05.2014), leshka (18.05.2014), stas34 (18.05.2014), VVK86 (19.05.2014), Сергей Бан (18.05.2014), Юманите (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 21:36 (21:36)   #526
Юманите
Как я и предполагал. Радует то , что у меня среднестатистическая бензинка сток, которая проигрывает среднестатистическому дизелю 245. При старте то хоть бензинка чуть вперед вырывалась?
Старый 18.05.2014, 21:36 (21:36)   #527
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Я только к 20-50 поспевал. Жаль не успел.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2014, 21:44 (21:44)   #528
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
ilttkolosov Детский сад
Да, в самый момент старта, бензин немного уезжает вперед, но не сильно. Потом дизель догоняет и уходит в отрыв.
ilttkolosov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2014, 21:47 (21:47)   #529
Юманите
До какой скорости успевали разгоняться?
Старый 18.05.2014, 21:49 (21:49)   #530
Nautilus!
твоей супер быстрой бензинки нам не хватало
Старый 18.05.2014, 21:57 (21:57)   #531
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
190 по спидометру
Старый 18.05.2014, 22:13 (22:13)   #532
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Да обычная она.
Старый 18.05.2014, 22:17 (22:17)   #533
Юманите
190 по спидометру
А после 140 бензинка не начинала сокращать отрыв?
Добавлено через 37 секунд
Да обычная она.
Какие у вас колеса? Размер, марка?
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Nautilus!,
Дмитрий на своей бензинке уехал даже от вашего чипа? Я помню, что вы говорили что его авто чрезвычайно быстр. Насколько быстр?
Последний раз редактировалось Юманите; 18.05.2014 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.05.2014, 22:25 (22:25)   #534
ilttkolosov
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 82
Это надо у Nautilus! спросить, ему было виднее. По мне в зеркало заднего вида не показалось что он приближался, мне казалось, что разрыв только увеличивался. У бензинки колеса 17, у меня 18.
Старый 18.05.2014, 22:29 (22:29)   #535
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
255 50 r19 колеса реплика WSP. Резина Конти UNP.
Старый 18.05.2014, 22:44 (22:44)   #536
Nautilus!
Да обычная она.
обычно легкая и быстрая
Дмитрий от меня уезжает на старте, а мой чип на первых двух передачах почти вровень едет со стоком, а потом начинает уезжать. так что Дмитрий и от меня на старте уезжает за счет более легкого веса, сегодняшняя бензинка потяжелее и она уже не так сильно на старте уезжает.
так что если найти пустой 245-й думаю он на старте лучше поедет.
мы с Дмитрием заезжали на короткой дистанции и сильно не разгонялись, я только начинал его догонять и обходить и мы начинали тормозить.
да нет. дизель все дальше уезжал и бензинка его не догоняла.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 18.05.2014 в 22:47.
Старый 18.05.2014, 23:00 (23:00)   #537
Юманите
Похоже теория чем меньше колесо тем лучше динамика на практике не подтверждается.
Старый 18.05.2014, 23:52 (23:52)   #538
Дмитрий Туарег
Благодарностей: 312
Надо сравнивать именно диаметр колеса, а не размерность дисков.
Диаметр колеса меняет передаточное число системы (дигатель, коробка, гл. передача, колесо) по отношению к дорожному полотну.
У меня диаметр колеса соответствует диаметру колеса 255 55 18, хотя колеса 19 и 20 со штатной резиной имеют больший диаметр и соответственно худшую динамику (про 265 50 20 я вообще молчу там динамика на процентов 5 падает).
Старый 18.05.2014, 23:55 (23:55)   #539
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
17 и 18 - это размер диска. Колеса-то вполне одинаковы, или очень близки по размерам.
285/35 r22 и 255/55 r19 одинаковы +/- 5 мм, для справки. Кроме размера (диаметра колеса) влияют масса, ширина резины, ширина диска. Давление. Марка резины))) Количество топлива и вес водителя)))) Чистота воздушного фильтра... Ну это уже тонкости)
Последний раз редактировалось GonzaleS; 18.05.2014 в 23:57.
Старый 19.05.2014, 00:36 (00:36)   #540
szao
Тролль
Забудьте про колеса.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
