10.01.2009, 19:14 (19:14) | #41 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Сделал развал - схождение. Стало все Ок! На передних колесах был прилично сбит, хотя делал в августе. Больше не гудит.
11.01.2009, 02:58 (02:58) | #42 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
11.01.2009, 12:36 (11:36) | #43 |
16000 пробег. С 90 км\ч и выше сильный гул. Оказалось- аэродинамический шум от зеркал (правое и левое).При складывании на скорости шум пропадает. Как может это лечится? Можно ли зеркала как-то поджать, притянуть? Спасибо.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд Кстати, обнаружилось при поездке в Тулу на новый год. Langu и Жан Тодту привет. |
Последний раз редактировалось stalker-kiev; 11.01.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2009, 19:10 (18:10) | #44 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Гудгеар ультрагрип 500
Прошлую зиму я тоже перетрухнул от таких звуков, но потом вычислил, что это UG 500 так завывает. |
11.01.2009, 19:12 (19:12) | #45 |
ALCO-Инспектор
10811
Жан Тодт у меня такая же резина, и такая же проблема. Гул, только, в -10С он начинается на 85-90 км.ч Сейчас -20 и гул начинается за 100.
12.01.2009, 13:48 (12:48) | #47 |
Возможен ли резонанс частот зеркал и резины? Ведь летом гул я не слышал. Зимняя резина стоит Хакка 5 R SUV (липучка)
12.01.2009, 14:25 (13:25) | #49 |
2715
От зеркал гул не ищи. Не в них дело. Иначе на летней резине гудели бы. |
12.01.2009, 15:01 (14:01) | #50 |
При складывании зеркал ( на стоянке или при100км\ч) гул исчезает. Поэтому и думаю как с этим бороться.
12.01.2009, 15:03 (14:03) | #51 |
2715
12.01.2009, 15:32 (14:32) | #52 |
taylor : Отпишись об эксперименте. А то, кажется, что только у меня одного "гудит"
12.01.2009, 15:36 (14:36) | #53 |
2715
12.01.2009, 16:38 (16:38) | #54 |
65
У меня на V8 был гул - думали какой-то из ст. подшипников. При диагностике оказалось, что гул идёт из редуктора переднего моста. В итоге поменяли этот редуктор на новый (130000р. с работами), но при достижении 110-120 км/ч стал появляться другой неприятный, хоть и негромкий, звук. Ездили с мастерами по трассе, слушали. Думали, что резина (дело было осенью). После смены резины на зимнюю с тщательной балансировкой всего и вся - звук остался... Решил проблему просто - продал V8 купил V10TDI Теперь всё тихо... Тьфу, тьфу, тьфу...
Да, к вопросу о звуке от рейлингов: родные создают воющий звук, но его никак нельзя назвать сильным гулом. У меня сейчас стоят аэродинамические поперечные рейлинги от кайена - оч. удобно - можно оставлять в любом месте на крыше (не сдвигая их назад, как родные) и ничего не воет. Удачи в поиске источника шума... |
18.01.2009, 00:59 (00:59) | #55 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Та же проблема, гул с 90 до 120 кмч примерно. причем есть еще одна деталь - когда жмешь на газ - сразу меньше звук. Отпускаешь - сильнее. По ощущениям - гдето спереди гудит, смотрели подшипники ступичные - в переднем правом есть небольшой люфт. Даже и не знаю, он ли? мне кажется он бы гудел сильнее после 120..
27.01.2009, 19:12 (19:12) | #56 |
Благодарностей: 884
1667
Господа, знаю среди нас есть представители СТО, кто возьмется сделать диагностику и найти причину раздражающего звука? сильно проявляется около 100кмч, причем при отпускании педали газа. при нажатии почти пропадает, на прогретой машине.
27.01.2009, 21:25 (21:25) | #57 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
V12, попробуй на скорости повилять вправо влево. Если ступичный то гул будет усиливаться при повороте в противоположную сторону. Т.е. если при правом повороте гудит больше то левый подшипник и наоборот. Если гул не меняется - 99% ступичные не причём.
28.01.2009, 00:25 (00:25) | #58 |
Благодарностей: 884
1667
на сколько удалось покрутить рулем в таких погодных условиях на скорости - особых изменений нет.. соотв. надо копать что это, пока не поздно..
28.01.2009, 08:17 (07:17) | #59 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
Поблагодарили: | V12 (28.01.2009) |
28.01.2009, 11:59 (11:59) | #60 |
Благодарностей: 884
1667
так может проявлять себя рваная опора двигателя-коробки-при нажатии на педаль изменяется положение силового агрегата и пропадает
