03.04.2016, 09:32 (08:32) | #41 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Подскажите, вот вы пишете
синий 7L0 411 313 H - 4 шт. Это означает в комплекте их 4 или надо заказывать под этим номером 4? Как узнать какого нужны цвета? Еще было бы не плохо по подвеске написать расходники рычаги сайлентблоки и т.д. Узнать нужные можно по PR коду, мои указаны в теме. По остальным позициям добавлю |
Поблагодарили: | kuazot (03.04.2016) |
04.04.2016, 23:12 (01:12) | #43 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
задний дворник от шкоды - оригинал ваг дешевле родного
5J7955425 |
07.04.2016, 15:33 (15:33) | #44 |
Благодарностей: 34
59
не нашел объем масла в коробке!? сколько его надо для замены то?
если я ничего не пропустил конечно.. |
08.04.2016, 16:13 (15:13) | #45 |
Поблагодарил(а): 24
4
А как определить с сажевым или без сажевого фильтра? Какое масло лить? Обычно ТО делал у ОД масло их брал (они бочками берут цена получалась адекватная) теперь решил сам, но не пойму какое надо...
08.04.2016, 16:14 (15:14) | #46 |
Чиновник
9513
FAQ по разделу "Техническое обслуживание и эксплуатация NF" |
08.04.2016, 17:43 (16:43) | #48 |
Чиновник
9513
А я в курсе. У меня и GP есть 2008года CASA
Жене передал вот мучаюсь)) |
Поблагодарили: | Жук.off (08.04.2016) |
08.04.2016, 18:02 (17:02) | #49 |
Поблагодарил(а): 24
4
08.04.2016, 18:13 (18:13) | #51 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,290
Благодарностей: 1,593
3544
kuazot, Вы нарушаете правила форума, задавая вопросы, на которые легко найти уже готовые ответы, да еще и оскорбляете человека, который 2 (ДВА!!!) раза Вам помог - ткнул туда, где это расписано МАКСИМАЛЬНО подробно!
Нехорошо так поступать! Пардон за ОФФ Добавлено через 3 минуты 2 секунды Спасибо ZAlek 2 раза: 1. за знания 2. за терпение! |
Последний раз редактировалось Жук.off; 08.04.2016 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2016, 23:21 (22:21) | #52 |
Поблагодарил(а): 24
4
Нехорошо так поступать! Пардон за ОФФ Добавлено через 3 минуты 2 секунды Спасибо ZAlek 2 раза: 1. за знания 2. за терпение! Оффтопик |
28.06.2016, 16:20 (18:20) | #53 |
32
Здравствуйте. Планирую замену тормозных шлангов.
Знающие люди, скажите как быть? Установлена тормозная система BREMBO перед 1LE / зад 1KF. 7L0611701C тормозной шланг передний 515 мм. / замена 7L0 611 701 C на 7P6 611 701 производителем, говорят в оригинале ATE 83621305153, но он 545мм. Почему так? Если брать ATE, не будет проблем? Но больше интересует 7L6611776A Тормозной шланг задний сколько мм??? Например ATE 83623804083 [408mm] а вот BREMBO T85132 445мм (ведь тормозная система BREMBO ). Не будет ли ATE короткий? Сколько мм оригинал?? P.s. Кузов GP, на пневмо, 3.0 TDI CASA. |
28.06.2016, 17:07 (16:07) | #54 |
Чиновник
9513
Знающие люди, скажите как быть? Установлена тормозная система BREMBO перед 1LE / зад 1KF. 7L0611701C тормозной шланг передний 515 мм. / замена 7L0 611 701 C на 7P6 611 701 производителем, говорят в оригинале ATE 83621305153, но он 545мм. Почему так? Если брать ATE, не будет проблем? Но больше интересует 7L6611776A Тормозной шланг задний сколько мм??? Например ATE 83623804083 [408mm] а вот BREMBO T85132 445мм (ведь тормозная система BREMBO ). Не будет ли ATE короткий? Сколько мм оригинал?? P.s. Кузов GP, на пневмо, 3.0 TDI CASA. Ate 83.6213-0515.3 - Длина, мм 515 7L6611776A это для тормозов 1KE, для 1KF идет номер 7P0 611 776. Хоть бы тему почитал, выше все расписано с номерами. |
28.06.2016, 22:49 (00:49) | #55 |
32
Проверяйте нужную Вам информацию не по слухам, а по каталогам, и тогда проблем не будет.
Ate 83.6213-0515.3 - Длина, мм 515 7L6611776A это для тормозов 1KE, для 1KF идет номер 7P0 611 776. Хоть бы тему почитал, выше все расписано с номерами. На счёт заднего тормозного шланга тот же каталог выдал номер 7L0611776A "KF", тут я действительно перепутал номера с "KE" 7L6611776A (номер из того же источника). Для KF 7P0 611 776 он же 7L0611776A идут различные аналоги в том числе ATE 83781204003 /400мм/ и например BOSCH 1987476330 /425 мм/. Вопросы остались: 1. Не будет ли ATE короткий (задний)? Сколько мм оригинал?? 2. ATE 83.6213-0515.3 (передний) в итоге 515мм? т.е. ошибка в каталоге некоторых продавцов? P.s. Использовал каталог одного из интернет магазинов запчастей, от туда и пошли сомнения. Подскажите хороший онлайн каталог. |
21.09.2016, 00:15 (02:15) | #58 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
Термостат Mahle Kolben TO 9 75 точно норм? По цене слишком приятный... И стоит ли его менять при замене масла АКПП? Пробег 112000?
21.09.2016, 00:32 (00:32) | #59 |
Благодарностей: 71
71
Последний раз редактировалось Mihalyich; 21.09.2016 в 00:43. |
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (21.09.2016) |
21.09.2016, 01:10 (00:10) | #60 |
Чиновник
9513
Если есть возможность то я бы поменял, и следующие 100 тыс. ездил бы спокойно |
