06.11.2020, 12:54 (11:54) | #581 |
Поблагодарил(а): 1,505
Благодарностей: 1,525
-7200
Дмитрий ларин, Дмитрий, не хочу вас расстраивать, но в вашем случае, как и в моем биение если и пропадет после расточки, то в последствии обязательно вернется, только потому, что суппорта у нас с вами жестко установленные и они передают самое маленькое биение на руль!
Измените стиль езды в более медленный, чтобы не нагружать тормоза, проблема пропадет сама собой! Добавлено через 3 минуты 25 секунд Цитата:
Точи сколь хо,потом не удивляйся что машина не тормозит
Колодками диск тоже точится по своему.... Тьфу на тебя ещё раз!!! |
Последний раз редактировалось mvf; 06.11.2020 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2020, 13:01 (12:01) | #582 |
Благодарностей: 29
29
При такой ситуации берёшь на станции бумагу в которой написано, что есть биение после установки новых дисков, и спокойно несёшь их в магазин и "вертаешь взад". Потом покупаешь от другого производителя, более качественные, и ставишь. Это называется цивилизованный подход.
Не нужно точить диски в нынешнее время. Этим занимались ранее от отсутствия запчастей. Добавлено через 1 минуту 17 секунд Проблему нужно рассматривать " с начала". Было ли биение на старых дисках? Оно возникло после замены? Ой поверьте, пробовал я там притензию предъявлять что ставили у вас все плюс машина всегда обслуживалась у дилера все пометки в сервесной, плюс все работы по ходовой у дилера, сказали что дефекта торм диска они не видят а давайте поменяем кулак в сборе и после этого я не стал бодаться. Короче доказать что то на машине после гарантии очень сложно Добавлено через 3 минуты 6 секунд Цитата:
Измените стиль езды в более медленный, чтобы не нагружать тормоза, проблема пропадет сама собой! Добавлено через 3 минуты 25 секунд Я тебе напомнил допуск на минимально допустимое значение толщины диска! Колодками диск тоже точится по своему.... Тьфу на тебя ещё раз!!! |
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 06.11.2020 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2020, 17:54 (17:54) | #584 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
917
Машину купил с этой проблемой и пока на трассе не отормозился знать не знал что это проблема есть. Хотя сильно не расстроился думал диски поменяю и забуду.
Ой поверьте, пробовал я там притензию предъявлять что ставили у вас все плюс машина всегда обслуживалась у дилера все пометки в сервесной, плюс все работы по ходовой у дилера, сказали что дефекта торм диска они не видят а давайте поменяем кулак в сборе и после этого я не стал бодаться. Короче доказать что то на машине после гарантии очень сложно Добавлено через 3 минуты 6 секунд Ну сейчас при не агрисивном торможении есть биение хоть и меньше. Постараюсь добиться того что б не било а дальше плавно покататься и посмотрю колодки дерьмо!! пока не подберете под ваш стиль вождения, хоть обменяйтесь и обточитесь дисками! |
06.11.2020, 18:40 (17:40) | #585 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
Т. Е по вашему мнению оригинальные диски и колодки они не нормальные?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Понимаю поэтому и обратился на форум, может кто что дельное подскажет, так как на сто разводят руками |
06.11.2020, 19:15 (18:15) | #586 |
-7200
да не в дисках и ступицах дело
колодки дерьмо!! пока не подберете под ваш стиль вождения, хоть обменяйтесь и обточитесь дисками! Производитель усовершенствует колодки разным способом, а именно состав композита, а диск остается практически без изменения в составе металла. одни колодки грызут диск, другие плывут, третьи пылят, скрипят.....какие из них лучше? по мне так те что мягче должны меньше разогревать диск.... |
Последний раз редактировалось mvf; 06.11.2020 в 19:17. |
06.11.2020, 19:49 (18:49) | #587 |
Благодарностей: 29
29
Частично соглашусь с Вашим мнением!
Производитель усовершенствует колодки разным способом, а именно состав композита, а диск остается практически без изменения в составе металла. одни колодки грызут диск, другие плывут, третьи пылят, скрипят.....какие из них лучше? по мне так те что мягче должны меньше разогревать диск.... Колодки согласен есть абразивные и низко абразивные и есть керамика. Но в данном случае сто расположенно на трассе т.е выехал из сто после проточки задних, плавное касание на 130 и есть биение, т.е диск холодный ещё. |
06.11.2020, 19:52 (18:52) | #588 |
Благодарностей: 29
29
Т.е. на гидравлику никто не обращал внимания и не менял жидкость сколько км. и лет?
06.11.2020, 19:58 (18:58) | #589 |
Благодарностей: 135
135
Вот это тоже вариант, разве это может приводить к биению? Тормозную немного добовляли когда меняли суппорта но полностью её не меняли
...немного не сильно в тему, но была подобная проблема-тоже несколько раз протачивал, менял и так нормальные тяги и сайленты, подшипники, пока не поймал на том что биение уходит при снижении скорости, т.е. при снижении нагрузки на гидравлическую систему тормозов, а именно на саму жидкость-которая иногда "кипит" в самих суппортах-и создает "завоздушенность"-т.е. дополнительное расширение жидкости, которое не дает поршням зайти назад и колодки постоянно "прижаты" к диску -отчего перегреваются дополнительно и "плывут" деформируя диск.
Короче стал менять тормозную жидкость раз в 1,5-2 года (в зависимости от трассового пробега) и проблема-с биением больше не появлялась совсем Какая бы нибыла дорогая жидкость, но она любая очень гигроскопична, натянув "лишней" влаги, начинает создавать всякие ненужные отложения в узлах. Потом сняв колеса и сдернув суппорта, начинаем проверять-заклинило или нет, а если вроде бы не заклинило, то вроде бы и не стоит дальше копаться...а по факту -пока сняли все разобрали-все узлы уже остыли и "клин" может на "холодную" уходить, да и "грязь" от излишней влаги , взятой из жидкости очень способствует такому плавающему эффекту |
06.11.2020, 20:06 (20:06) | #590 |
Благодарностей: 867
917
Производитель усовершенствует колодки разным способом, а именно состав композита, а диск остается практически без изменения в составе металла. одни колодки грызут диск, другие плывут, третьи пылят, скрипят.....какие из них лучше? по мне так те что мягче должны меньше разогревать диск.... https://www.drive2.ru/b/288230376151883818/ Скажу по себе. Пока диск зеркальный биений ни когда нет. Как только на нем появляется желтовато серый налёт, биение чувствуется сразу. |
06.11.2020, 20:08 (19:08) | #591 |
Благодарностей: 29
29
Обратите внимание :
06.11.2020, 20:13 (19:13) | #592 |
Благодарностей: 135
135
...смысл будет если еще и возможные отложения из суппортов убрать
06.11.2020, 20:16 (19:16) | #593 |
-7200
Дмитрий ларин, Дмитрий, отпишитесь как поведут тормоза после прокачки!
Надо все-таки до конца дойти и определить проблему с биением! ДОт-4 подходит, зачем переплачивать за буквы которые вряд-ли придают дот-4 какое-то новое качество......... Перечитал ваше сообщение по расточки! Вопрос; Дмитрий зачем же вы точите задние диски если биение от передних отдает в руль? Я думал проточку планировали на про-кат передка!!! А вы взяли и проточили за!!! Зачем?????? |
Последний раз редактировалось mvf; 06.11.2020 в 20:22. |
06.11.2020, 20:30 (20:30) | #594 |
Благодарностей: 867
917
ДОт-4 подходит, зачем переплачивать за буквы которые вряд-ли придают дот-4 какое-то новое качество......... |
06.11.2020, 20:56 (19:56) | #595 |
Благодарностей: 29
29
Надо все-таки до конца дойти и определить проблему с биением! ДОт-4 подходит, зачем переплачивать за буквы которые вряд-ли придают дот-4 какое-то новое качество......... Перечитал ваше сообщение по расточки! Вопрос; Дмитрий зачем же вы точите задние диски если биение от передних отдает в руль? Я думал проточку планировали на про-кат передка!!! А вы взяли и проточили за!!! Зачем?????? Заодно и торм жидкомть поменяю Добавлено через 18 минут 26 секунд Цитата:
Почитайте вот эту статью
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 06.11.2020 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2020, 21:05 (20:05) | #596 |
-7200
Вы прям знаток! Хоть бы прочли в чем разница, кроме цифр.
Или у нее какие-то особенные свойства? Может она синтетическая? Добавлено через 3 минуты 36 секунд Цитата:
Проточил зад сегодня ибо вчера точил перед)) зная что перед один в 0 а второй 7 соток(замер индикатором диска на ступице) решил проверить зад и таки не зря, биение было. Но существенных изменений не получил. Да и ребята посоветовали тк нашли биение сзади говорят прокатись а перед проточить успеем если что в понедельник.
Заодно и торм жидкомть поменяю Добавлено через 18 минут 26 секунд Грамотная статья но у меня зеркало, плюс ещё и на oem дисках и колодках тоже самое было И никого не слушайте кто скажет что биение от задних дисков отражается на панели приборов! При таком биении, отлетят оба задних колеса! Если и есть биение идущее сзади, то это только от подвесного подшипника! Про-катом, надо было точить именно перед, и точить ту сторону в которой было биение. Таким образом вы могли бы поэтапно определять сторону биения, и одновременно знать значения допуска. Перед не про-катом точили? |
Последний раз редактировалось mvf; 06.11.2020 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2020, 21:08 (00:08) | #597 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Завтро поеду жидкость менять, у нас дот 4 знаю, но читал что льют и дот 5.1 есть ли смысл?
06.11.2020, 21:15 (21:15) | #598 |
Благодарностей: 867
917
А вы прям хотите всем нам сообщить что новая ТЖ менее гигроскопична ?
Или у нее какие-то особенные свойства? Может она синтетическая? |
06.11.2020, 21:19 (20:19) | #599 |
Благодарностей: 29
29
Или у нее какие-то особенные свойства? Может она синтетическая? Добавлено через 3 минуты 36 секунд Все заднее биение поглощается салентблоками тяги регулирующей схождение задней оси! И никого не слушайте кто скажет что биение от задних дисков отражается на панели приборов! При таком биении, отлетят оба задних колеса! Если и есть биение идущее сзади, то это только от подвесного подшипника! Про-катом, надо было точить именно перед, и точить ту сторону в которой было биение. Таким образом вы могли бы поэтапно определять сторону биения, и одновременно знать значения допуска. Перед не про-катом точили? Станок очень солидный, интересное компенсирование и центровка резцов. Да так и сделаю только одно колесо с биением и проточу Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Вопросов больше не имею.
Dot 5.1 синтетика и вроде как пишут что не натягивает влагу, поправьте если ошибаюсь |
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 06.11.2020 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
06.11.2020, 21:30 (21:30) | #600 |
Благодарностей: 867
917
В любом случае если дело в ней то её замена даст результат. Dot 5.1 синтетика и вроде как пишут что не натягивает влагу, поправьте если ошибаюсь Чем меньше вязкость, тем быстрее и точно передается тормозное усилие. Но и сложнее обеспечить герметичность тормозной системы, особенно по мере ее износа. Старые тормозные системы под DOT4, могут резко терять давление с жидкостью DOT5.1. Температура кипения жидкости зависит от % содержания в ней влаги, у DOT4+ температура кипения выше, чем у DOT4, но ниже чем у DOT5.1. Так что срок эксплуатации зависит от того, как быстро жидкость наберет 3,5% влаги. У дот DOT4 и DOT4+ это от 2 до 3лет эксплуатации. DOT 5.1 более гигроскопична, но если производитель использует более дорогие присадки, тогда она может прослужить до 4лет. Все это жидкости на основе полиэтиленгликоя с полиэфирами борной кислоты и пакетом присадок. |
