22.07.2018, 16:09 (16:09) | #601 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
Целая тема с негативными отзывами? Это что то новенькое. Где найти подскажите?
22.07.2018, 16:25 (16:25) | #602 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,072
1772
ТТХ Q7 посмотрите, у Тура 3 оба мотора от неё.
Но физически невозможно. При равных 249лс у дизеля гораздо больше момент, а машина сравнительно тяжелая. Добавлено через 2 минуты 41 секунду Цитата:
Упрямство? Глупость?
Человеку тяжело и сцыкатно ждать просто... |
Последний раз редактировалось szao; 22.07.2018 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2018, 16:40 (20:40) | #603 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
ТТХ красивые.
Но физически невозможно. При равных 249лс у дизеля гораздо больше момент, а машина сравнительно тяжелая. Для особо ... упёртых (это самое мягкое слово) - дизель V6 намного тяжелее бензинового R4, это раз. У дизеля и бензина разное передаточное отношение главной передачи, поэтому крутящий момент на колёсах практически одинаков, это два. Я уже всё это писал. |
22.07.2018, 17:13 (17:13) | #604 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
22.07.2018, 17:29 (21:29) | #605 |
Благодарностей: 842
892
Дайте мне ссылку где вес двигателей можно посмотреть, я вам в числовом выражении скажу насколько.
А так... Бензиновый V6 тяжелее бензинового R4, дизельный V6 тяжелее бензинового V6. Так получается "намного". Достаточно? Мне вполне, а цифирьки насколько мне неважны, мне важнее в какую динамику они в итоге выливаются. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 22.07.2018 в 19:21. |
22.07.2018, 18:22 (17:22) | #606 |
Поблагодарил(а): 33
43
Сам же ратуешь за цифры. Намного - это не математическое понятие. В числовой выражении сколько?
Судя по сайту audi бензин 2.0 весит на 70кг меньше, чем дизель. Думаю тут будет схожая картина. |
22.07.2018, 19:25 (19:25) | #607 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
573
Упрямство? Глупость? очень сложно посмотреть прямо в этой же ветке http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=103443
Или это они для Вас негативные? Епт, дошло до меня. Как же так, Т3 получился лучше Ваших машин мечты. Обидно поди? Добавлено через 4 минуты 59 секунд Цитата:
На тур бенз 2.0, пока цифр нет, а искать параметры голых движков смысла не вижу.
Последний раз редактировалось Incko; 22.07.2018 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2018, 21:03 (21:03) | #608 |
Тролль
1772
Да конечно, зачем нам цифры, если szao сказал что невозможно.
Для особо ... упёртых (это самое мягкое слово) - дизель V6 намного тяжелее бензинового R4, это раз. У дизеля и бензина разное передаточное отношение главной передачи, поэтому крутящий момент на колёсах практически одинаков, это два. Я уже всё это писал. ГП конечно разные, но этого не достаточно при такой форе дизеля. Я думаю секунда минимум будет. Либо, как вариант, 0-60 рядом, а дальше активное отставание 2.0. Все же он простой. Одно "но" - надо посмотреть что при Е5 у дизеля с ямой. Это может быть важным именно при 0-.. Зы Как интересно тут психология меняется. Еще в мае я предсказал успех 2.0. Тогда все поржали. А теперь возводят его на пьедестал. И все из-за цены. |
Последний раз редактировалось szao; 22.07.2018 в 21:06. |
22.07.2018, 22:21 (22:21) | #609 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
Цифры - вещь лукавая. Это любой опытный скажет.
22.07.2018, 22:37 (22:37) | #610 |
Благодарностей: 523
573
23.07.2018, 01:31 (01:31) | #611 |
Благодарностей: 22
22
Двери по весу как на моем nf , морда решается заклейкой чёрной пленкой , либо блэк пакет.
Руль вообще отличный , по крайне мере с точки зрения эргономики) Ценник 4,4 с торгом. Фольксваген центр Брянск. |
Последний раз редактировалось Vdv013; 23.07.2018 в 01:42. |
23.07.2018, 01:52 (05:52) | #612 |
Благодарностей: 842
892
Наоборот, производителю выгоднее продать более дорогой продукт. Цитата:
Тем более, что оба этих движка мне по-барабану. Если буду брать, то только 3.0 TSI. |
23.07.2018, 07:18 (07:18) | #613 |
Благодарностей: 523
573
Чтобы иметь мотивацию потратить значительно больше денег за ту же модель (только новой генерации), она, по крайней мере, должна быть в целом не хуже предыдущей и соблюсти приемственность поколений. На мой взгляд, в плане дизайна передней части и салона позитивного развития не получилось, а появился вариант смелого (нелепого в передней части) дизайна и упрощения отдельных элементов салона автомобиля (в том числе убожественного руля (в R-line мог бы быть свой руль, например как у GTI)), упрощенной консоли, подлокотника и аналоговых приборов на которые смотреть придётся весь срок владения автомобилем и чёрной плёнкой их заклеить не получится). Именно поэтому колхозить лично я ничего не собираюсь. По крайней мере, до появления адекватного ценника, чтобы было менее грустно за свой выбор.
Я это к тому что откровенно провальных машин немцы не выпустят. А все наши "вздохи" и хорошие и плохие так или иначе укладываются в результат проведенных исследований. И нынешний дизайн пипл примет и Т3 и Х5 и других. Если все таки, как выясниться, будут негативные постоянные отзывы, то их исправят в ближайшем фейслифте или молча. Стоит почитать ветку при выводе Т2 и чувство дежавю тут же накрывает. ) Главное ходовые качества что бы были лучше однозначно, иначе шило на мыло. А касаемо ценника- уже через год это будет не актуально. |
Последний раз редактировалось Incko; 23.07.2018 в 07:20. |
23.07.2018, 10:59 (10:59) | #614 |
Тролль
1772
Да ничего, особо не изменилось. Кто хочет дизель, то его и рассматривает. Изменилось лишь то, что практически ушло превосходство дизеля, разве что расход меньше.
Добавлено через 5 минут 2 секунды Цитата:
Я это к тому что откровенно провальных машин немцы не выпустят. .
- Фаэтон - Эос - Жук - Сирокко - Джетта/Бора сарай. Добавлено через 4 минуты 45 секунд Цитата:
Это уже не упёртость, это кретинизм. Ауди зачем эту секунду скрывать?.
. А тут производитель просто держит бумажную планку на непокупаемый движок. |
Последний раз редактировалось szao; 23.07.2018 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2018, 11:28 (11:28) | #615 |
Благодарностей: 523
573
Конкретно у ВАГ в этом веке провальные: - Фаэтон - Эос - Жук - Сирокко - Джетта/Бора сарай. Что же Т1 в Вашем списке нет? Первое поколение косячное было и по электрике и по движкам. Джетта сарай или там амбар, но до сих пор в производстве. С Фаэтоном согласен. Жуком хотели переманить любителей Мини, но в Европе случилась радужно-трансгендерная революция и авто это стало не актуально. )) |
23.07.2018, 11:58 (15:58) | #616 |
Благодарностей: 842
892
...производитель просто держит бумажную планку на непокупаемый движок.
Беседуйте уже сами с собой, я отказываюсь. |
23.07.2018, 12:04 (12:04) | #617 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 118
118
23.07.2018, 15:23 (15:23) | #618 |
3632
Но голый 2.0 конечно будет легче полного 3.0 тди и намного.
Достаточно? |
23.07.2018, 15:59 (15:59) | #619 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Что человек премиального получил в новом салоне - отделка стала лучше, чем в FL? Появились новые "няшки" типа подсветочки трехстрочной вместо одной полоски? И при этом - ..... глянец? |
Последний раз редактировалось X-100; 23.07.2018 в 16:02. |
Поблагодарили: | ixolit (30.07.2018), Дмитрий В.Г. (23.07.2018) |
