23.09.2016, 10:49 (14:49) | #61 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
о, механоводы оживились :) Разбирать будешь фотай, интересно.
Меня напрягают рывочки при плавном старте, чтобы рывочков не было надо как бы жечь сцепление трогаясь при 1300-1400 об/мин, ну либо медленно отпускать педаль сцепления на холостых. Рывочки не всегда, день поездишь проходят, потом постоит ночь все заново. Такое ощущение что коробит либо ведомый либо ведущий диск, а может еще и маховик до кучи. На хх вибры нет, звук при выжиме не меняется, вообще никаких ощущений нет при выжиме, ни на слух ни опой. Это в пределах нормы или скоро каюк? |
23.09.2016, 11:30 (11:30) | #62 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
егорш, Сфотаю обязательно. Рывочки вряд ли в норме. Тут вопрос стойкости. Я года 4 катал с рывками. Не очень хотелось лезть до времени. Сцепление меняли 100тк назад, правда про маховик не в курсе
Добавлено через 1 минуту 31 секунду vovkas, Вижу массу сервисов по ремонту маховиков. В Питере точно есть. В два раза дешевле обойдётся. Не стал обращаться? То есть вариант без попадения на маховик возможен? Или на 3,2 он не двухмассовый? |
Последний раз редактировалось inisel; 23.09.2016 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение |
23.09.2016, 12:59 (12:59) | #65 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Добавлено через 1 минуту 31 секунду vovkas, Вижу массу сервисов по ремонту маховиков. В Питере точно есть. В два раза дешевле обойдётся. Не стал обращаться? То есть вариант без попадения на маховик возможен? Или на 3,2 он не двухмассовый? На 3,2 - двухмассовый, но другой, кстати, сцепа вроде одинаковая, но под разными номерами бьется! По ремонту- даже не предполагал, что такое возможно, мои сервисмены даже бу категорически не советовали, ведь замена - 12 тыр работа! |
23.09.2016, 13:17 (17:17) | #66 |
Благодарностей: 873
273
забью пока на рывки, не снимать же ради этого кпп, вроде на скорость не влияет. На других машинах было такое, снимал и ничего там не находил, всё как новое а рывки есть, коробило ведомый диск на горячую, на нём были видны кое-где следы неравномерного нагрева. Тут видимо что-то из тойже серии.
О какой вибрации на ХХ вы говорите? Чуть подробнее? Дизель и так неслабо вибрирует. |
23.09.2016, 13:38 (13:38) | #67 |
Благодарностей: 831
1081
23.09.2016, 22:57 (22:57) | #68 |
3256
Если новые часто барахло или на 60 тк дохнут, то я бы так категорично не говорил.
24.09.2016, 22:52 (22:52) | #69 |
Благодарностей: 831
1081
Всё оказалось не так катастрофично с виду. Сцепление заклинила срезанная клёпка в корзине. Видимо клинила лепестки. Выжимной был усталый, но не мёртвый. В маховике бряцает какая-то отвалившаяся скоба. Хотя спец по маховикам говорит, что шум при выжиме с маховиком никак не связан.
В общем, диск под замену. Корзину видимо тоже. Хотя вид её мне нравится даже без той клёпки. Выжимной в комплекте. Вопрос по маховику. Осевые люфты и хрень внутри намекают на неработоспособность. Мастер утверждает, что пока на располовинит, ничего про состояние сказать нельзя, но видимо подшипник менять. Короче, склоняет выслать в ремонт. Пока ближе Москвы не нашёл. Ну, а теперь слайды |
24.09.2016, 22:59 (22:59) | #70 |
Благодарностей: 831
1081
Последний раз редактировалось inisel; 06.06.2018 в 10:57. |
Поблагодарили: | Pointer2005 (21.04.2018), vovkas (24.09.2016) |
25.09.2016, 06:58 (10:58) | #72 |
Благодарностей: 873
273
Маховик не гремел на холостых? Люфт приличный. А аочему клёпка выпала? Спасибо за фотки.
25.09.2016, 12:13 (12:13) | #73 |
Благодарностей: 831
1081
егорш, На холостых не гремел. Гремело что-то в начале выжима сцепления. Может та клёпка и гремела. Чем и когда её срезало - не ясно. Корзина и без неё выглядит прилично. Но менять, так менять.
На этом видео рассказывают, что осевой люфт неважен, потому как работает в сборе. https://www.youtube.com/watch?v=d7uxlkkYWu8 Есть некоторые сомнения насчёт дефектности. Убедите кто-нибудь Здесь есть об устройстве маховика http://vwts.ru/trans/skoda_dvuhmassovy_mahovik_rus.pdf К сожалению не совсем то. Но похоже у меня развалилась диафрагменная пружина. Судя по маркировке, прошёл этот маховик чуть больше 100 тк. |
Последний раз редактировалось inisel; 25.09.2016 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2016, 14:32 (14:32) | #74 |
3256
На этом видео рассказывают, что осевой люфт неважен, потому как работает в сборе. https://www.youtube.com/watch?v=d7uxlkkYWu8 Есть некоторые сомнения насчёт дефектности. Убедите кто-нибудь Здесь есть об устройстве маховика http://vwts.ru/trans/skoda_dvuhmassovy_mahovik_rus.pdf К сожалению не совсем то. Но похоже у меня развалилась диафрагменная пружина. Судя по маркировке, прошёл этот маховик чуть больше 100 тк. А 100 - нормально для маховика, особенно от условий эксплуатации зависит. У мну - рыбогрибомобиль,+ горы Крыма 3 раза , посему не сильно удивлён развалу. Хоть и неприятно. Одномассовый- фактически вечный,только диск почаще менять. |
25.09.2016, 21:07 (01:07) | #75 |
Благодарностей: 873
273
С одномассовым маховиком вибраций добавится неслабо. Интересно всетки что в процессе восстановления делают, надежно ли всё. Новое стоит за гранью добра и зла, а ресурс смешной, 100 тыс ниачём.
25.09.2016, 21:17 (20:17) | #76 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
inisel, меняй , сколько прослужит отремонтированный никому не известно, а новый станет на сумму ремонта этого дороже
Да ещё плюсуй головняк снимать ставить по новой. Вот и прикинь, даже если по середняку считать (30 тысяч в год) на три года точно. А там как ездить будешь. Хотя даж не сомневаюсь, что его перед этим никто не менял. |
Последний раз редактировалось Демиург; 25.09.2016 в 21:32. |
Поблагодарили: | vovkas (26.09.2016) |
26.09.2016, 08:11 (08:11) | #77 |
Благодарностей: 831
1081
Чёт почитал отзыв и настроение ремонтировать маховик пропало https://www.drive2.ru/l/10220973/
Учитывая, что звонил мне именно Александр, именно с этого телефона. Кто-нибудь ещё слышал про тот "сервис"? |
26.09.2016, 09:45 (09:45) | #78 |
3256
Да и еще один момент...Пока твой маховик чинят, авто стоит на сервисе, а если еще с пересылкой А так отдал новый маховик- и порядок! При желании старый можно восстановить, про запас или на продажу. Я сайт ремонтный взглянул- 18 тыр под ключ , эх если б со снятием-установкой! И еще- на сайте есть отремонтированные маховики, можно посмотреть!
26.09.2016, 10:01 (10:01) | #79 |
Благодарностей: 831
1081
vovkas,тебе проще - приехал и проверил. Мне с пересылкой хрен правды добъёшься. На развод попасть легко.
Ищу у нас в городе. |
