27.07.2011, 22:57 (22:57) | #101 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Да, на RX350 за 160 тыс. не раз не доливал масло от ТО д ТО.
Хорошо что есть электронная подсказка, привычки нет щюп дергать постоянно. |
27.07.2011, 23:05 (01:05) | #102 |
13
TatM, Откуда информация, что вся шкала 1 литр? Залил литр, и далеко не полный уровень )
Добавлено через 1 минуту 1 секунду в конце концов это не Тур не ауди с запросами на масло:) |
Последний раз редактировалось TatM; 27.07.2011 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2011, 23:08 (22:08) | #103 |
Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
3592
Добавлено через 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось cusco; 27.07.2011 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение |
27.07.2011, 23:10 (00:10) | #104 |
Благодарностей: 90
90
Ну тут обычного щупа нет, так что казаться тут нечему Судя по всему 1 деление ~200 грамм масла и от минимума до максимума около 1,5литров.
Кстати в инструкции написано, что при катании по поверхностям с большим уклоном, необходимо иметь полный уровень масла, чтобы движок не голодал. |
27.07.2011, 23:10 (01:10) | #105 |
13
Давно залил ?
Добавлено через 41 секунду Ну как бы турбомотор по определению немного масла ест. |
27.07.2011, 23:14 (00:14) | #106 |
Благодарностей: 90
90
cusco, Нет, сегодня с утра залил. Сразу после доливки проверил, и под конец дня. Стекало масло на прогретом двигателе как и положено 2 минуты. 1 литр - 5 делений. Только вот странно, что аппетит неравномерный. То 1 деление съело за 5000, то 3000 съело 4 деления. Стиль вождения отнюдь не спортивный, да и собственно не особо менялся за все время, если не брать в расчет особое тошнилово первые 2 тысячи пробега.
27.07.2011, 23:21 (22:21) | #107 |
3592
27.07.2011, 23:30 (00:30) | #108 |
Благодарностей: 90
90
Я замечал такую фигню,бывает то чуть больше показывает то меньше,думаю что это либо глюк самого датчика либо рнски, поеду к ОД, пусть смотрят или шьют.
27.07.2011, 23:33 (22:33) | #109 |
3592
Постоянно, независимо от кол-ва полных делений? Может просто у вас расход маленький, съело половину деления, и датчик мечется туда-сюда в зависимости от наклона? Или разница отнюдь не в 1 деление?
27.07.2011, 23:36 (01:36) | #110 |
13
разница бывает в 3-4 деления,это явно глюк какой-то.
27.07.2011, 23:49 (22:49) | #111 |
3592
Вот как юрист я бы посоветовал при неоднозначном ответе ОД сделать письменный запрос к своему ОД и пусть потом брызговиками отмахиваются что небыло проблемы. Если прыгает на 3-4 деления, это бы озадачило серьезно.
28.07.2011, 00:06 (23:06) | #112 |
Благодарностей: 19
19
Я думаю, что это не глюк.
Если оставить машину на горизонтальной плошадке, то всегда показывает полный, а если чуть наклон, то может и половину уровня показать. |
30.07.2011, 15:26 (14:26) | #114 |
3592
Понаблюдал последние дни, вообщем когда с утра прихожу и завожу то минус два деления от полного,поезжу в течении дня, может упасть на два-три деления ещё, с утра завожу и опять всё ок,потом повторяется та же история,нормально это ?
Добавлено через 5 минут 41 секунду Кстате вылечил сам на днях такую штуку,бывало изредко когда трогался как будто глухой толчок или щелчок снизу,думал на защиту или кардан,ездил к ОД,они ничего не нашли,сказали всё в идеале,вообщем поднял я машину и сам залез,всё подёргал,вроде всё ок,снял пластиковые щитки с лева и увидел,вообщем сам пневмо-балон имеет небольшой,совсем небольшой люфт,ходит немного и соприкасается с кузовом,нашёл резинку в гараже и проложил,всё стало жёстко,ударчики эти ушли,вот как то так. Не буду грешить на машину,т.к ставили подножки и балон опускали но не отсоединяли,может при установке накосячили,но у кого будет нечто подобное,есть вариант как вылечить,проявлялось редко но немного напрягало. |
Последний раз редактировалось cusco; 30.07.2011 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение |
30.07.2011, 15:29 (16:29) | #115 |
Благодарностей: 90
90
Добавлено через 5 минут 41 секунду Кстате вылечил сам на днях такую штуку,бывало изредко когда трогался как будто глухой толчок или щелчок снизу,думал на защиту или кардан,ездил к ОД,они ничего не нашли,сказали всё в идеале,вообщем поднял я машину и сам залез,всё подёргал,вроде всё ок,снял пластиковые щитки с лева и увидел,вообщем сам пневмо-балон имеет небольшой,совсем небольшой люфт,ходит немного и соприкасается с кузовом,нашёл резинку в гараже и проложил,всё стало жёстко,ударчики эти ушли,вот как то так. Не буду грешить на машину,т.к ставили подножки и балон опускали но не отсоединяли,может при установке накосячили,но у кого будет нечто подобное,есть вариант как вылечить,проявлялось редко но немного напрягало. Щелчки такие тоже есть, похоже на защиту (од поставил из 3 кусков, на крепления весьма порнографического вида), может быть она и есть. Фотографий не делали, что снимали, что куда подсовывали? Собственно почему он играет и бьется о кузов, может криво прикручен или крепления кривые? |
Последний раз редактировалось ego0550; 30.07.2011 в 15:35. |
30.07.2011, 15:39 (14:39) | #116 |
3592
Не замечал такого. Максимум была разница +- 1 деление. Вы проверяете на прогретом двигателе, через 2 минуты после того как заглушили, может уклон разный?
Щелчки такие тоже есть, похоже на защиту (од поставил из 3 кусков, на крепления весьма порнографического вида), может быть она и есть. Фотографий не делали, что снимали, что куда подсовывали? Собственно почему он играет и бьется о кузов, может криво прикручен или крепления кривые? По стукам,фото не делал,не было чем сделать под рукой,но там не сложно,снимаешь пластик слева под порогом и ввот он балон,прикручен вроде нормально был,не криво,но особо не смотрел,нашёл резинку толщиной в сантиметр и проложил между ним и кузовом,стуки ушли,я рад. |
30.07.2011, 15:40 (16:40) | #117 |
Благодарностей: 90
90
Проверяю,прихожу утром,завожу,грею пару минут и проверяю,показывает минус 2 деления от максимального значения,потом проверяю уже на ходу,несколько раз за день,может я не правильно проверяю и не надо заморачиваться ?
30.07.2011, 15:49 (14:49) | #118 |
3592
Вы что на рабочем двигателе проверяете?
Добавлено через 4 минуты 9 секунд Запутал меня этот электронный щуп,он показывает на ходу,я и проверяю,загнался уже надо же на заглушенной через минуту-две вроде,тогда всё хорошо,турик не причём. )) |
Последний раз редактировалось cusco; 30.07.2011 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение |
04.08.2011, 22:17 (22:17) | #119 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 21
21
04.08.2011, 22:35 (21:35) | #120 |
3592
Мне надоел этот электронный щуп,херня это всё,под капотом есть горловина для обычного щупа,в ней заглушка,убираем её и заказываем щуп от GP,что и сделаю,глазами как-то надёжней смотреть.
