Старый 01.09.2019, 23:30 (00:30)   #121
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Новое стекло, мог быть нарушен баланс массы +-, все правильно, производят так называемую калибровку системы, пневму и все массовые системы заново настраивают, но это мое имхо
А мне надо делать всю эту калибровку после еды?
Ведь баланс массы нарушился...
Или наоборот я облегчился...
Или пассажира посадил...
Или пакет с продуктами в машину положил...
Млин, это ж придумать такое надо...
Вы чего курите то? Отсыплете на пробу?
Старый 01.09.2019, 23:48 (22:48)   #122
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
Что Вы там потребляете, вагу пох, он настраивал систему без Вас! Расскажите Вашу версию, и тогда посмотрим на курево
Последний раз редактировалось alealexei; 01.09.2019 в 23:50.
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2019, 00:35 (04:35)   #123
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Повторю вопрос:
Есть распечатка до регулировки развала-схождения и после? Что-то изменилось?
Если нет - делали ли его вам?
Старый 02.09.2019, 09:29 (09:29)   #124
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Так в дождь и на грязной тоже всё нарушено к чертям.
А уж после смены колес...
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2019, 09:58 (08:58)   #125
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Ну вот и скажите тогда, с чем связаны проверка развала и схождения после замены лобового стекла, в бмв не делают?
Старый 02.09.2019, 10:15 (14:15)   #126
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Нигде не делают.
Я менял лбовик на Мерседесе, сказали что при необходимости нужно провести юстировку. Но это относится к камере слежения.
Может быть для вас слово новое и вы решили, что это про подвеску. Это не так.
Чего так упорно молчите про распечатку регулировки развала-схождения?
Старый 02.09.2019, 10:29 (09:29)   #127
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
AndreyTAHOE ПервоклашкаAndreyTAHOE Первоклашка
Нигде не делают.
Распечатка есть (я её видел), но она осталась в пакете документов у диллера.
Также это было отражено в заявках на работы и прочих документах которые потом перевыставляются ВАГу.
Делали ли её по настоящему или нет, думаю что да, если инструкция ВАГ предусматривает эти работы то проще их сделать, чем вовлекать в хитрые схемы кучу народа.
Кстати мастер по гарантии сказал, что проблема действительно со стёклами есть, и представительство не "брыкается" по поводу замены.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Я думаю что если речь будет идти о BMW на полной пневме и с ассистентами, то будут и калибровать и делать.
Последний раз редактировалось AndreyTAHOE; 02.09.2019 в 10:29. Причина: Добавлено сообщение
AndreyTAHOE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2019, 11:52 (10:52)   #128
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Связаны прямым образом.
Сход-развал делается обязательно при калибровке адаптивного круиза, так же при калибровке камеры ассистентов.
Машина встает на сход-развал, далее калибровка пневмы, далее калибровка радаров адаптива/камеры ассистентов.
Это все один стенд и последовательность нельзя нарушать.
То есть даже если не ушел сход-развал, все равно надо к колесу прифигачить какие-то настроечные шняги, не знаю как называются. Они участвуют как в сходе-развале, так и в калибровке радаров и камеры
Последний раз редактировалось Yasho; 02.09.2019 в 11:56.
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alealexei (02.09.2019)
Старый 02.09.2019, 12:43 (12:43)   #129
szao
Тролль
Ни радар, ни камера не влияют на подвеску.
Фары и камера отстраиваются по стенду отн поверхности земли
Но то, что в кризис придумали дорогой регламент - молодцы.
Старый 02.09.2019, 12:57 (11:57)   #130
alealexei
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
Знатный коммент, все по сути, дельно, обстоятельно
Старый 06.11.2022, 22:14 (21:14)   #131
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
По умолчанию TOUAREG продан, да здравствует TOUAREG
Итак, TOUAREG на пробеге 70тыс.км продан, ну точнее как продан, сдан и взамен взят другой, к сожалению тоже б/у но апрель 2021 года с пробегом в 10тыс.
Перед продажей, за пару месяцев до, устав бороться с прыщами на хроме. сделал ему полный антихром, на мой взгляд получилось очень даже ничего.
Почему опять TOUAREG, хороший вопрос, ну собственно несмотря на неадекватность цен, он остается самым дешёвым с точки зрения максимальных опций, Х5 и Х6 продолжают оставаться сильно дороже при аналогичных комплектациях.
А в данному случае она была очень даже ничего, хотя опять нет подрульки и фаркопа и розетки 220В
но все остальное есть, включая тепловизор и расширенный ассистент парковки (уже затестил, прикольная штука).
Плюс предыдущему хозяину допов накидали, типа затянули в пленку, поставили защиты, что-то накрутили с музыкой (но нужно разбираться) и сигналку (хотя для меня это скорее минус)
Понятно, что сейчас появилась куча китайцев, которые выглядя вполне себе и комплектация тоже достойная.
Но пока я морально не готов.
Подожду немного, поезжу на этом, а там посмотрим, в принципе новый Гранд Чероки вполне достойный, и можно где то за 8 купить его хорошо нагруженным опциями
Тип файла: jpg IMG_20221106_144024.jpg (153.8 Кб, 83 просмотров)
Sedlex (06.11.2022)
Старый 06.11.2022, 23:34 (23:34)   #132
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Какое поломки были за 4 года?
Старый 06.11.2022, 23:45 (22:45)   #133
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
Поломок за этот пробег не было.
Были обращения по гарантии по замене боковых молдингов из-за вздувшегося хрома.
Два раза менял, на третий сделал антихром.
Менял по гарантии лобовое стекло.
На пробеге что-то около 45тыс.км поменял тормозные колодки по кругу ну и все, обслуживался у официалов.
Ну и диагностика перед продажей показала отличное состояние, и собственно местные мастера уже глаз на него положили
Ну и собственно продал его из-за того, что хотелось больше опций и прежде всего тепловизор и расширенный ассистент парковки
Последний раз редактировалось AndreyTAHOE; 06.11.2022 в 23:47.
Старый 07.11.2022, 09:14 (09:14)   #134
amid21rus
Благодарностей: 41
amid21rus Младенец
ассистент парковки - херня, только перед друзьями похвастаться.
я с ним паркуюсь в разы дольше
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2022, 11:57 (10:57)   #135
Tooreg
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
Необычно, бу на бу менять из-за мелкого пробега)
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2022, 15:12 (14:12)   #136
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
Нет, не только пробег, опции и год выпуска также играли роль.
т.е. по совокупности факторов.
новые стоят что-то совсем в неадеквате (за 12 видел)
а комплектации у них хуже были.
хотя я так понимаю берут даже за 12, в основном на юр.лиц
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
ситуации разные бывают:)
так то и я в большинстве случае быстрее паркуюсь.
но например у меня на парковке когда есть машины справа/слева у ассистента получается ровнее выставить машину по отношению к остальным:)
Последний раз редактировалось AndreyTAHOE; 07.11.2022 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2022, 06:29 (05:29)   #137
Финиковод
Аватар для Финиковод
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
Финиковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод СтаршеклассникФиниковод Старшеклассник
Для этого камеры 360 же есть
Финиковод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2022, 10:00 (10:00)   #138
ai99
Аватар для ai99
ai99 Младенец
Смысл спорить - хочется больше опций и есть возможность, зачем себе отказывать :)
Только порадоваться за человека, смог реализовать то что захотел
ai99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2022, 12:21 (12:21)   #139
Юрий Самарский
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
Юрий Самарский ПервоклашкаЮрий Самарский Первоклашка
...в принципе новый Гранд Чероки вполне достойный, и можно где то за 8 купить его хорошо нагруженным опциями
Если не секрет, то где такое дают ?
Юрий Самарский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2022, 13:16 (12:16)   #140
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
так на авто ру объявлений достаточно.
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
