Старый 21.11.2017, 01:23 (00:23)   #1
Костантинополь
Костантинополь Младенец
Печаль Ассистент дальнего света не доступен
Доброго времени суток! Первый пост и он за помощью.
Что то наковырял Васей и загорелся ассистент желтым цветом на приборке. При считывании неисправностей в 09 блоке выдает _03395 нет связи с блоком_ ! Может кто знает как решить. Грешу на предохранитель и на руки))), но найти не могу предохранитель отвечающий за ассистента.....
Костантинополь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nizaa (08.08.2022)
Старый 21.11.2017, 12:23 (12:23)   #2
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Не знают, а лезут! Лучше бы знали, но не лезли! Надеюсь, что это будет уроком.
ЗЫ. Вася хранит все действия. Смотрите, что и где изменяли и вертайте взад .
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2018, 18:35 (20:35)   #3
RVG74
RVG74 Младенец
Как решили проблему ? У меня сам выскочил желтый знак "ассистент дальнего не доступен". Ничего не ковырял.
RVG74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2018, 18:49 (18:49)   #4
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
так год прошел уж как автор интересовался...
а по вашему вопросу,
такое иногда бывает если долго под дождем (снегом) ехать.
само пройдет или почти сразу или после того как приедете ))
у меня пару раз так было.
ну а правильным путем если идти - то посмотреть ошибки для начала.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2018, 19:10 (21:10)   #5
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
У меня с новья такая хрень была раз 7-8, обычно при первом утреннем пуске, чаще в сырую погоду. Собирался поговорить об этой беде с дилером, но оно как-то "само прошло". Наблюдаю дальше.
Даже нашёл похожее видео в Ютубе.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
http://youtu.be/X229FEXV-FE
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 30.07.2018 в 19:10. Причина: Добавлено сообщение
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2018, 20:37 (23:37)   #6
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Конкретно на видео - очень похоже на косяк с блоком управления в фаре. Или на массу под левым крылом - возможно окислилась.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ИмощаГ (31.07.2018)
Старый 31.07.2018, 07:26 (09:26)   #7
RVG74
RVG74 Младенец
Ошибка появилась 3 дня назад, после межгорода в сильный дождь. Пока не проходит. И у меня только 1 иконка "ассистента". Если через пару дней не пройдет поеду считывать.
Старый 12.12.2018, 10:29 (10:29)   #8
mrMego
mrMego Младенец
Мне сделали дилеры.Было тоже самое только справа.Алгоритм такой.
1 Переставили блоки управления фарами слева на право
опять ошибка с той-же стороны
2 сказали раз блоки в порядке глючит шторка фары
заменили фару все заработало отлично - была проблема с нуля, проявлялась регулярно, стирал ошибки ничего не помогало. Вася видел ошибки а их дилерская прога нет.
Вот такой свой опыт.
mrMego вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 14:48 (16:48)   #9
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
mrMego, мне приговорили к замене левую фару в итоге. 21.12 еду менять.
Старый 09.04.2021, 12:13 (11:13)   #10
sashvan89
Аватар для sashvan89
Поблагодарил(а): 28
sashvan89 Младенец
За последний месяц третий раз загорается предупреждение "ассистент управления дальним светом сейчас недоступен", через несколько минут само пропадает. Вчера понял, что DLA работает некорректно: врубает дальний на освещенной трассе при достижении 60км/ч, при сбросе скорости ниже 60км/ч дальний не отключается. Пара встречных машин мигала дальним, значит их слепило, чего раньше не было. При этом при пуске шторки на фарах отрабатывают как обычно, ошибок никаких нет. Есть идеи, что это может быть? Камера?
sashvan89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2021, 08:51 (10:51)   #11
Смай
Смай Младенец
Камеру посмотрите, на месте стоит, у меня после замены лобового не защёлкнули на своё место камеру, тоже писал ассистент дальнего света сейчас не доступен
Смай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
