27.11.2017, 00:31 (23:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
Фото лицевой части более чёткое, а не размытое, можете выложить? Какого года выпуска RNS? Код с GPS антенной есть?
Поблагодарили: | krutik (09.12.2017) |
27.11.2017, 12:29 (11:29) | #4 |
589
Код есть, антенна в подарок, лицевая часть в очень хорошем состоянии, без царапин.
28.11.2017, 00:29 (00:29) | #9 |
Поблагодарил(а): 21
10
Такой вопрос. Откуда на последнем фото, где показана прошивка на экране, появилась царапина на кнопке «MAP»? Или это не царапина?
Последний раз редактировалось SLYB; 28.11.2017 в 00:32. |
Поблагодарили: | Zig39 (28.11.2017) |
29.11.2017, 09:41 (11:41) | #11 |
7
Прилипло что-то.
01.12.2017, 21:50 (21:50) | #13 |
Поблагодарил(а): 21
10
Вы как PlayBoy рассматриваете! Неужели вы думаете, что реальный покупатель не сможет увидеть целостность панели и не сможет нажать на кнопку SETUP???
03.12.2017, 17:39 (17:39) | #14 |
Верхняя да. Я покупал ее с неисправным приводом. Привод заменён на новый - читает всё!
09.12.2017, 11:29 (10:29) | #18 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Судя по описанию стрелки не поддерживает. Неправильное подключение к кан-шине исключено - он не работал бы совсем.
Описание Специфический Интерфейс для дооснащения блок навигации VW RNS 510 с сенсорным экраном в старых автомобилей с CAN-Bus TP 1.6 Подходит для: - До фейслифта Touareg 2008 - ГП - T5 ТВ-разблокировки интегрирован в этом Интерфейсе уже, поэтому не нужен дополнительный модуль Моделирование всех необходимых сигналов: - Мультируль (ограничиваясь громкости-контроль) Зажигание Освещение - Сигнал заднего хода - Сигнал скорости - DSP Sound (PR-9VE)г - Время / Дата (если автомобиль поддерживает) - ТВ-тюнер / мультимедиа поддержка адаптера - Поддержка MFA на дисплее * Радиостанции * CD * HDD/SD-карта * ТВ Настройки от комбинации приборов применяются языков Plug& Play Отображение навигационных данных (стрелки) с помощью МФА в настоящее время не поддерживается еще оригинал Beschreibung Spezifisches Interface zur Nachrüstung einer Navigationseinheit VW RNS 510 mit Touchscreen in ältere Fahrzeuge mit CAN Bus TP 1.6 Geeignet für: - Touareg vor Facelift 2008 - GP - T5 Die TV-Freischaltung ist in diesem Interface bereits integriert, daher ist kein weiteres Modul notwendig Simulation aller notwendigen Signale: - Multifunktionslenkrad (beschränkt auf Lautstärken-Kontrolle) - Zündung - Beleuchtung - Rückfahrsignal - Geschwindigkeitssignal - DSP Sound (PR-9VE)g - Uhrzeit / Datum (sofern vom Fahrzeug unterstützt) - TV-Tuner / Multimediaadapter Unterstützung - MFA unterstützung im Display * Radiosender * CD * HDD/SD-Karte * TV - Spracheinstellungen vom Kombiinstrument werden übernommen Plug& Play Die Darstellung der Navigationsdaten (Pfeile) mittels MFA wird derzeit noch nicht unterstützt |
Последний раз редактировалось Демиург; 09.12.2017 в 11:43. |
15.12.2017, 20:03 (19:03) | #20 |
По чётным - мембер
1688
Последний раз редактировалось Демиург; 15.12.2017 в 20:07. |
