Старый 07.02.2018, 15:40 (15:40)   #1
denissv
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
denissv Детский сад
По умолчанию Полный привод NF зимой
Друзья,
В Москве прибавилось снега и столкнулся со след проблемкой.
Начинаешь разъезжаться со встречной машиной на узкой снежной дороге, справа снег не убран, пытаешься колесами забраться - перед забирается, далее чуть прибавляешь газу и зад начинает сносить в сторону встречной машины. Причем выход один - задом сдавать, ибо работа рулем и газом только усугубляет положение.
Сегодня так разъезжался с Шкодой Ети, тык зад тура поплыл, а к моему удивление Шкода спокойно заехала на свою снежно-ледяную обочину.
Резина - шипы.
denissv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 15:55 (15:55)   #2
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
И что здесь должно удивить?
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 15:57 (14:57)   #3
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 1,893
kotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курсkotofeiy Второй курс
В режим оф роуд ставил?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
должно удивлять то, что шкода ети спокойно выскочил на целину, а тур (ну внедорожник же, с...ка) стал барахтаться в колее
Добавлено через 32 секунды
вообще-то в такой ситуации ожидаешь обратного развития событий
Последний раз редактировалось kotofeiy; 07.02.2018 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
kotofeiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Дмитрий В.Г. (07.02.2018)
Старый 07.02.2018, 16:00 (15:00)   #4
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У нас распределение 60 зад 40 перед. И торсен, который пока не будет пробуксовок момент не перекинет.
Если бы не было встречной, то помог бы газ. А в конкретном случае только назад или заезжать в снег заранее)
Старый 07.02.2018, 16:00 (16:00)   #5
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Тур тяжелый. Вот и стремится сползти к центру Земли.
По той же причине очень легкая Нива так проходима даже с убоженным 4х4.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 16:03 (16:03)   #6
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Я правильно помню, что на Йети Haldex?
Если это так, то в вышеописанной ситуации ничего удивительного не вижу.
У нас уже неделю пушистый снег валит, при температуре от минус 6 до минус 15.
Так со светофора, при одинаковых условиях в один и тот же вечер, FL задницей елозить начинает, а ХС70 спокойно и прямолинейно стартует.
Старый 07.02.2018, 16:06 (16:06)   #7
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
ну, наверное, не совсем правильно говорить что "Шкода заехала, а Тур не смог", для этого нужно проехать по одной траектории на обоих машинах, я так понимаю там была колея.., а колея бывает разная, ну а вообще вроде всё логично.., Тур намного тяжелее.., база намного длинее, малый вес и короткая база - залог успеха в условиях "бездорожья" , ну и нужно ещё умение водителя в такой ситуации.., возможно, то что вы "прибавили газу" вам и помешало, если бы выбрали траекторию, набрали ход на ещё твёрдой поверхности, и потом не увеличивая обороты, а может даже с бросив газ, тогда по инерции, вы бы заскочили на этот "ледяной бустер"
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 16:06 (16:06)   #8
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
...FL задницей елозить начинает, а ХС70 спокойно и прямолинейно стартует.
У тебя же ТТ?
Старый 07.02.2018, 16:12 (16:12)   #9
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Вытаскивал из канавы авто одного депутата недобитого, так в режиме on-road только задом елозил, когда включил все блокировки - вытащил со свистом.
Старый 07.02.2018, 16:14 (16:14)   #10
Первый Семикратный
Я к тому, что у тебя НЕТ Торсена
Старый 07.02.2018, 16:23 (16:23)   #11
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Это никак не сказывается в данных условиях.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 16:24 (16:24)   #12
denissv
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
denissv Детский сад
LRB
Это понятно, но не было возможности. Шкода выехала из-за поворота и мы нос к носу встали и давай разъезжаться.
На самом деле не очень приятная штука, сейчас во всех дворах разъезды в притир и с Туром нужно быть аккуратнее, т.к. при прижимании правых колес к снежному/ледяному бортику (при условии скользкой дороги) зад тура сносит.
Старый 07.02.2018, 16:31 (16:31)   #13
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Но соотношение 38:62 есть.
По рыхлому снегу, по моим многолетним наблюдениям, лучше Haldex или даже передний.
Старый 07.02.2018, 16:37 (16:37)   #14
Первый Семикратный
Насколько я понимаю систему ПП с ТТ - как раз и должно сказываться. Даже без блокировок.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Это да... Отсюда и "желание" Тура слегка задом повилять...
Правда, не он один такой. У Х6 (Е71) еще хуже было.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 07.02.2018 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2018, 16:50 (15:50)   #15
Апач
Благодарностей: 36
Апач Младенец
Дорогие, москвичи!
Будьте осторожны в колее.
Приезжайте тренироваться в Сибирь
Апач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Broodi (10.02.2018), mosboss (08.02.2018)
Старый 07.02.2018, 16:52 (15:52)   #16
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Зато можно управляемым заносом пользоваться.
Старый 07.02.2018, 17:04 (17:04)   #17
Дмитрий В.Г.
Аватар для Дмитрий В.Г.
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
Дмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курсДмитрий В.Г. Третий курс
1. не только по этой причине
2. не такой уж у нее и убогий 4х4
Дмитрий В.Г. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2018, 17:19 (17:19)   #18
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Тип муфты тут не важен. Важен угол въезда колес (горизонтальный) и сцепление. Чем острее угол, тем меньше шансов заехать. Колесо просто соскальзывает.
ЗЫ. У меня У меня GP был и NF есть с ТТ, так что знаю, о чём говорю.
Старый 07.02.2018, 17:23 (16:23)   #19
kotofeiy
Аватар для kotofeiy
Поблагодарил(а): 55
Сам сегодня припарковаться во дворе не мог. В колее буксует и все. Проблема в том, что проезды узкие, все впритирку, а надо накатом выскакивать из колеи. Вобщем не получается сходу, а с места тупо букс. Плюс если перед выскочит, может зад стащить и вообще встанеш поперек дороги. В наших дворах это смерть. Вобщем, поржал я сегодня и поехал на другое место.
зато возле работы в такую кашу парканулся и кайфанул глядя как переднеприводные тупо на ровной дороге буксуют и о такой парковке даже не помышляют.
Старый 07.02.2018, 17:23 (17:23)   #20
Первый Семикратный
Ну, GP у меня было даже два.
С углом - да полностью согласен, тут вообще не вопрос, но, насколько понимаю, Торсен дополнительно осложняет ситуацию.
Ну да фиг с ней...
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
