Старый 11.04.2018, 11:36 (10:36)   #1
zhasik
zhasik Младенец
По умолчанию Ошибка датчика ABS
Добрых времени суток ребята. Нужна ваша помощь. Авто туарег 2004 года. Американец на пружинах. Когда трогаешься с места выкрутив руль, что то хрустит и начинает тормозить машину. И при этом на приборке высвечивается лампочка АБС и ЕСП. После этого машина начинает ехать, но ошибки остаються. Не пойму что это. Перечитал весь интернет, похожих симптомов много, но именно по хрусту ничего нет. Грешат на датчик АБС или ступичный подшибник( пишут стерлась магнитная лента на подшибнике). Некоторые пишут на электрическую часть раздатки. Кому верить, куда лезть? Может у кого была такая проблема. Подскажите ребзя. Ну и мастеров хороших в Астане. Буду очень благодарен.
Считали ошибки: пишет 00285 датчик частоты вращения переднего прового колеса G45
003- механичческая неисправность
zhasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2018, 14:40 (14:40)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
zhasik, вот именно этот датчик и виновник всего.
Для начала заменить датчик и проверить будет работать или нет (уйдет ошибка или нет). Если ошибка не пропадет - менять ступичный подшипник.
Затем после того как разберетесь с этим датчиком, проверяете будет закусывать в повороте или нет. Если нет то проблем нет, если да то лезем в электрику и мотор раздатки.
Старый 11.04.2018, 14:55 (13:55)   #3
zhasik
zhasik Младенец
Кстати, заметил при быстром ускорений вибраций внизу в районе подлокотника. Что скажете, сразу в маторчик лезть???
Старый 12.04.2018, 10:36 (10:36)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
А вот это больше похоже на подвесной подшипник заднего кардана.
Но лучше сначала разобраться с датчиком АБС и закусыванием при повороте.
Старый 14.04.2018, 08:02 (07:02)   #5
zhasik
zhasik Младенец
Все решил проблему. Обошлось заменой датчика АБС!! Но когда подняли заметил что навесному подшибнику ХАНА. теперь буду менять его.
Старый 12.04.2021, 18:41 (17:41)   #6
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
В отпуске , после морозяк под 40 , начал глючить датчик абс на левом заднем.
Хорошо был василий с собой. В одночасье высыпало гору ошибок. Что странно демонтировав датчик обнаружил что он надломлен. Как так вышло не понимаю.
На холодную глючил , и на спидометре стрелка прыгала , хотя стоял на месте без движений. Проедешь км 20 , ошибки все с табло уходили. Хорошо хоть дал до дому доехать. Передвигаться с кучей ошибок совсем не хотелось.
Тип файла: jpg BEE5F550-F7C4-4977-9F9A-9AB82955F8CA.jpg (301.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg E8A5B9D2-E169-44C4-AE94-47CE51A46D3C.jpg (267.6 Кб, 19 просмотров)
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2021, 00:16 (00:16)   #7
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
wow4ik
В Exclusive руль от BMW ставили?
drl на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
