Старый 01.03.2019, 17:33 (17:33)   #1
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
По умолчанию Вопрос по системе давления в шинах FL
До установили систему давления в шинах на FL , в образовавшемся меню : есть частичная загрузка - 2,1/2,1 , и полная - 2,5/2,5 . Вопрос - должен ли быть выбор размера колес на FL ? И почему при полной загрузке система задает 2,5 на обе оси ? А не как на табличке 2,5/3,0 , или как у других 2,3/2,5 например ??? Как работает система у кого она стоит с рождения ? Спасибо всем !!!
Сергей20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2019, 19:50 (21:50)   #2
sag81
Аватар для sag81
sag81 Младенец
Стоит штатно...работает без проблем, только зимой част пикает, приходится где-то при -15 качать 2.3 и на всю зиму можно забыть...стоит всегда 2.1 резина на 17
sag81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2019, 09:44 (09:44)   #3
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
В меню РНС посмотри , частичная загрузка - показывает 2,1 / 2,1 , при полной что показывает система 2,5 / 3,0 ? 2,5 / 2,5 ? 2,3 / 2,5 ? НЕ ОТ ДАТЧИКОВ ! НА ИКОНКЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ т.е заданное системой . Вот например фото система задает 2,3 / 2,3 .
Тип файла: jpg давл.jpg (52.7 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей20; 03.03.2019 в 09:57.
Старый 03.03.2019, 13:22 (13:22)   #4
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Эти параметры прошиваются в блоке
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2019, 16:16 (16:16)   #5
Сергей20
Аватар для Сергей20
Сергей20 Младенец
Понятно , что параметры заданы с завода в зависимости от комплектации
Старый 03.03.2019, 20:01 (20:01)   #6
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Ты лучше от резины оттолкнись, а не от рекомендаций вага.
Допустим тот же континенталь спорт контакт очень чувствителен к давлению!-и если ему дать 2,5 то центр сотрется менее чем за сезон, а на 2,1 бока оближет
2,3 в самый раз! И без разницы полная или частичная
И самое важное!-при повышении температуры, давление растёт на 0,1 каждые 10 градусов! Вот и получается, что если пилить на дальняк при полной загрузке,но с 2,3 в колёсах, через 20 минут, там без подкачки станет 2,5, а по лету вообще улетит к 3!
А так система удобная, ещё с 11 года оценил её, при проколе,мявкает моментально начиная с 2.0 , не одно колесо уберегла от выброса
Последний раз редактировалось Dimit; 03.03.2019 в 20:07.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2019, 01:34 (01:34)   #7
subagood
Благодарностей: 209
Да нет, при доустановке прописывают значения. Я попросил прописать себе те, что у меня на табличке.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
