08.12.2019, 14:40 (13:40) | #1 |
Выбор сигнализации
Уважаемые знатоки, вопрос! Какую лучше сигнализацию поставить на Touareg 3.6 2017 года pandora 3110 или star line s96, по цене одинаковые, по функционалу вроде как тоже
09.12.2019, 15:38 (15:38) | #3 |
Тоже такой вопрос в ближайшее время будет актуальным. А почему не нужна?
09.12.2019, 15:45 (15:45) | #4 |
Благодарностей: 64
64
1. Туарег никому не нужен, кроме владельца.
2. На 99% гарантирован гимор. Не так просто качественно внедрить стороннюю сигнализацию в наш "компьютер на колёсах". Чем не устраивает штатная сигнализация? |
09.12.2019, 15:47 (15:47) | #5 |
Пока ничем не не устраивает)))) Пока и туарега нет). Говорю же, что в ближайшее время)))
09.12.2019, 16:52 (15:52) | #6 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
У меня Pandora DXL 3900 установлена, не хватает только поддержки приложения. Но от DXL 5000 и выше есть приложения для моб устройств.
Из плюсов - не важно, как закроешь авто брелком сигналки или штатным, машина все равно станет на сигнализацию. При наличии догревателя, можно подключить его к сигналки и включать с брелка или приложения или через GSM (как у меня) Цитата:
...чем не устраивает штатная сигнализация?
09.12.2019, 17:22 (17:22) | #7 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Поддержу - Туры не угоняют, каска дешёвая, ИМХО проще и надёжнее её купить и при случае по мелочам отбивать.
На счёт сигналки не раз слышал, что геморно, сложно и потенциально проблемно её цеплять к электронике Тура. |
09.12.2019, 18:09 (17:09) | #8 |
Дело тут не в защите вовсе, понятно что если захотят угнать то угонят, дело в дистанционном запуске Webasto и запуск двигателя с дома
09.12.2019, 19:46 (21:46) | #9 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
У меня стоит Призрак.
Могу включить Вебасту, поставить с телефона на охрану при заведенном двигателе (штатная этого не умеет). Могу посмотреть: где находится автомобиль, напряжение аккумулятора, температуру в салоне, остаток горючего в баке, есть остальные мелкие функции доступные во многих GPS сигнализациях. Еще сигналка отправляет смс при сработке и включает видеорегистратор. Автозапуск ставить не стал, так как придется оставлять второй ключ в салоне. В случае несанкционированного доступа к приложению в телефоне или к аккаунту на компьютере, удастся только снять с охраны Призрак, но при открытии двери будет орать штатная, запустить двигатель тоже не удастся. Одним словом сигнализация в основном сигнализирует, "жизненно важными" функциями не управляет. |
09.12.2019, 20:55 (19:55) | #11 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
-7203
Да любую сгналку типа "Аллигатор" , "Ягуар", с доп-каналом и датчиками объема и удара, можно внедрить без адаптации с кан-шиной! При желании даже конце вики дверей можно сделать.
Короче без внедрения в систему машины. |
25.12.2019, 10:19 (10:19) | #12 |
9
pandora 3110 - нужен обходчик штатного иммобилайзера.
star line s96 - не нужен обходчик; поставил в основном для автозапуска через приложение смартфона, доволен, все работает корректно, по цене вышло 18 т.р. под ключ Совет ставить s 96 (для бензинового мотора) |
25.12.2019, 21:20 (20:20) | #13 |
Поблагодарил(а): 23
12
У меня Pandora 5000 Pro. Проблем и глюков нет. Удобно пользоваться приложением на смартфоне. Да, Аккум немного быстрее подъедает, но при ежедневном или почти ежедневном использовании машины не критично. Если тачка долго стоит в гараже, особенно в холода, то батарею разряжает за несколько дней.
15.01.2020, 13:36 (13:36) | #15 |
Поставил себе s96 , фактически ставил для автозапуска и возможности закрывать авто при работающем двигателе. нареканий и глюков пока не замечал
15.01.2020, 15:40 (15:40) | #16 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
Афигеть. Это что, в отпуск не уедь? Как вы их потом заряжаете?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды Так же стоит сигнала с автозапуском, удобно- да и когда на несколько минут отойти нужно, не обязательно глушить- с пульта закрыл и все! |
Последний раз редактировалось bbanych; 15.01.2020 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение |
15.01.2020, 17:13 (17:13) | #17 |
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
155
- по температуре нар. воздуха; - по напряжению аккумулятора; |
16.01.2020, 02:09 (01:09) | #18 |
Причина: Спам Город: Санкт-Петербург
Pandora получше будет чем Starline.
Все предыдущие машины были на Pandore - проблем не было. |
21.04.2020, 13:48 (12:48) | #19 |
Поблагодарил(а): 23
12
В Пандоре есть автоматический запуск двигателя:
Последний раз редактировалось Джон64; 21.04.2020 в 13:52. |
25.04.2020, 10:16 (09:16) | #20 |
Доброго времени суток, Два туарега, один был 2013 гв 3,6 стояла пандора с автозапуском, за почти пять лет ни одного глюка работала отлично и сейчас Вольсбург 2018 гв 3,6 поставил сразу в автосалоне Пандору DXL 3945, работает без сбоев по настоящее время , хорошее приложение, понятное и удобно настраивать.
