Старый 25.01.2020, 06:37 (13:37)   #1
AlexVasKhv
AlexVasKhv Младенец
По умолчанию Замена переднего стабилизатора.
Всем доброго дня.
Встал вопрос замены втулок на переднем стабилизатор, машина 2014 года и оказалось что необходимо менять втулки вместе со стабилизатором, так как он идёт комплектом.
Номер 7PO411025 выдаёт по вину, но цена 18000 пока останавливает.
Вопрос, кто пробовал поставить стаб от предыдущих моделей с номером 7L0411025, подходит ли он?
Или есть какие нибудь другие варианты?
AlexVasKhv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2020, 07:57 (09:57)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
AlexVasKhv, Вот тема.
Старый 25.01.2020, 09:27 (16:27)   #3
AlexVasKhv
AlexVasKhv Младенец
Спасибо. Я её изучил, но ответа точного так и не нашёл.
Уточнил там.
Старый 25.01.2020, 10:05 (10:05)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
AlexVasKhv, все подойдёт 100%.
Старый 25.01.2020, 10:34 (17:34)   #5
AlexVasKhv
AlexVasKhv Младенец
ROTEX, спасибо. Экономия приличная.
Старый 26.01.2020, 14:01 (14:01)   #6
Prados
Prados Младенец
поставил втулки без клея на родной стабилизатор, 20 т. км. прошло, все норм.
Prados вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2020, 16:15 (23:15)   #7
AlexVasKhv
AlexVasKhv Младенец
Родной 7PO411025, на него поставили втулки?
Старый 27.01.2020, 21:20 (21:20)   #8
Prados
Prados Младенец
по номеру не помню уже, стаб с вклеенными втулками был, на него поставили новые без вклейки.
Последний раз редактировалось Prados; 27.01.2020 в 21:22.
Старый 28.01.2020, 06:14 (13:14)   #9
AlexVasKhv
AlexVasKhv Младенец
Замену на NF 2014 произвели.
Вместо родного стаба 7PO411025C с приклееными втулками поставили с номером 7L0411025D и разборный втулки синяя метка с номером 7LO411313H.
Данный стаб идёт на пружинный автомобиль, и размер его по информации с других тем форума
35,6 мм*5,2.
Родной имел размеры 34,6мм*5,2.
Всё подошло идеально.
Экономия приличная, если приобретать новый.
Старый 28.01.2020, 15:02 (14:02)   #10
Ваван
Аватар для Ваван
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
Ваван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курсВаван Первый курс
Если втулки можно поставить без клея, то зачем менять стаб?
Ваван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2020, 15:43 (22:43)   #11
AlexVasKhv
AlexVasKhv Младенец
Решил не рисковать, к тому же стаб обошёлся всего в 1500.
Старый 28.01.2020, 18:51 (22:51)   #12
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Плохая идея ставить без клея. Лучше клеить. Это что такая проблема? Клей использовать для вклейки стекол. Сушить сутки - не ездить.
Старый 29.01.2020, 04:23 (07:23)   #13
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
егорш, А что дает клей в данном случае?
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2022, 23:38 (23:38)   #14
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
Себе вместо вклеенных поставил обычные с желтой меткой на защелках. Буду наблюдать сколько проходят
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2022, 00:09 (00:09)   #15
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Какие симптомы к замене? Стуки?
Старый 19.11.2022, 09:37 (09:37)   #16
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Стуков как таковых не было, мастер на осмотре приговорил. При разборе три половинки уже были отвалившиеся от стаба. После замены конечно стало лучше, стало прям очень тихо
Старый 19.11.2022, 11:11 (11:11)   #17
Sedlex
У меня поскрипывает на дор.полицейских, но это скорее саленты наверное..
Старый 19.11.2022, 16:21 (16:21)   #18
Maximkas
Аватар для Maximkas
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
Maximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классовMaximkas Ученик младших классов
Или шаровые.
Maximkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2022, 19:18 (19:18)   #19
Sedlex
Или шаровые.
Шаровые обычно при руль вправо влево..
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
