26.04.2021, 21:56 (20:56) | #1 |
течь обоих теплообменников
Сверху мотор вроде сухой( если снять декоративну накладку). Но при этом на поднятом подъемнике(сход раз дел) мотор и коробка мокрые как будто там дождь прошел. Может ли это быть теплообменник мотора? и может ли он заливать коробку? Как вариант отъехали оба теплообменника. В расширительном бачке есть эмульсия. на заливной крышке мотора эмульсии нет, на щупе тоже.
Последний раз редактировалось deniswizard; 19.05.2021 в 21:57. Причина: замена темы на более полезную в поске |
17.05.2021, 11:22 (10:22) | #3 |
кому интересно, теплообменник мотора по тек внутри и наружу. теплообменник коробки потек наружу. менялись только прокладки. (все что по ходу разбора были)ю
прокладки антифриз вода для промывки фильтр топливный чистка егр(1 балон) 12 000 без работ. Добавлено через 1 минуту 10 секунд кстати единственное что не поменял, прокладку на стакане масляного фильтра, она не продается отдельно, только со стаканом. Если кто то знает где ее купить отдельно, напишите пожалуйста. |
Последний раз редактировалось deniswizard; 17.05.2021 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Стажёр (17.05.2021) |
26.05.2021, 23:45 (22:45) | #4 |
сегодня решил проверить расширительный бачок, и он опять с маслом. куда копать?
или это остатки? |
