03.08.2021, 10:51 (15:51) | #1 |
9
Течь в салон по стойкам
Доброго времени суток.
Были тут дожди... заметил подтекание воды через центральный плафон. Также, как оказалось, вода течет внутри передней стойки со стороны пассажира. Проверял дренаж панорамы - открыл ее, и лил воду на полозья. С обоих сторон вода в отверстия нормально уходит и выливается под машиной. Если налить побольше воды, то течет также и через водительскую стойку. Жесть какая то... Снимал обшивку передней пассажирской стойки - там ничего криминального не видно. Похоже проблема где-то выше. Также заметил что при проливе воды она как будто начинает немного сочиться из под рейлинга. Хотя не знаю как такое может быть, может там какая-то влага, и просто совпало.. Резиновый шланг проложенный в стойке (дренаж), он может как-то отсоединиться в месте крепления на крыше? Есть, может, у кого фотографии/cхема как он вообще присоединяется к этим дренажным отверстиям? |
03.08.2021, 13:53 (12:53) | #2 |
16
решал такую проблему несколько месяцев назад.
корпус панорамы не целковый, а состоит из элементов. один из стыков находится в правом и левом передних углах. элементы между собой проклеены герметиком. видимо, на NF этот герметик начинает приходить в негодность со временем. заменили герметик. было пару дождей, полет нормальный. |
Поблагодарили: | geminivag (04.08.2021) |
04.08.2021, 01:23 (06:23) | #3 |
9
Да уж, сюрпризы.
А потолок снимали, или можно эту операцию проделать сверху? Какой герметик использовали? Читал тут что любой не подойдёт. Где бы ещё найти сервис, которым такое можно доверить. |
05.08.2021, 13:05 (12:05) | #4 |
16
я когда сам пытался разобраться в проблеме, то снимал стойку и немного отгибал потолок. Понял, что дальше лезть не готов. В Москве обслуживаюсь в VAG-Tech (партнеры), им позвонил, объяснил. Они сказали, что не первый такой. По герметику не подскажу, т.к. не присутствовал.
15.08.2021, 23:49 (23:49) | #6 |
Благодарностей: 63
88
Такая же ситуация... Мучаюсь уже полгода. И потолок снимал, ездил 2 недели, после каждого дождя промазывал герметиком. И релинги снимал, проклеивал крепления к крыше. Вроде всё было норм пару дождей. Но после монтажа потолка через какое то время снова потёк потолок... Причём не в каждый дождь течёт... Бывает в ливень всё сухо, а в не большой дождик стойки мокрые (((
16.08.2021, 16:26 (16:26) | #7 |
Благодарностей: 30
30
У меня было всё точь в точь-в-точь, как описывается (только еще по задней стойке в багажник текло).
По мне, так всё можно сделать самому. День-два потратить на снятие потолка и определение места течи - либо дренажи, либо стыки рамы панорамы. тут подробно описал свой случай. https://www.touareg-club.net/forum/s...57&postcount=5 |
