Старый 06.01.2022, 00:04 (23:04)   #1
olegvalerjevich
olegvalerjevich Младенец
Печаль C103114: Датчик давления системы регулирования дорожного просвета
Всем привет.
Требуется коллективная помощь.
Замучился искать в интернете похожую проблема.
Суть проблемы: загорается ошибка вневмы с кодом (C103114: Датчик давления системы регулирования дорожного просвета обрыв цепи/короткое замыкание на массу)
Загорается в 90% случаев только по утрам, пока не прогреется машина. На улице может быть как положительная температура воздуха так и отрицательная.
Купил новый блок клапанов, проблема осталась.
Когда ошибка активна, давление в каждой стойки показывает корректно а общее пишет 655.0Бар (оно и понятно если обрыв)
Вопрос: Где стоит блок управления пневмой и где можно достать его схему?
olegvalerjevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2022, 13:54 (12:54)   #2
olegvalerjevich
Если никто не знает в чём проблема, подскажите где стоит блок управления
Старый 25.01.2022, 00:40 (23:40)   #3
olegvalerjevich
Проблему решил. Оказалась одна ножка на блоки управлении пневмой была вдавлена внутрь и коротила на массу
Aleksanderv (15.04.2023), Bratuha (25.01.2022), Jony1982 (25.01.2022), panzer321 (25.01.2022), ROTEX (25.01.2022), TUR500 (25.01.2022)
Старый 10.04.2023, 02:53 (01:53)   #4
Leving
Аватар для Leving
Leving Младенец
Доброго времени суток ,не подскажите где находится блок управления пневмой ?
Leving вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2023, 11:00 (11:00)   #5
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
За правой боковой обшивкой багажного отсека.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2023, 14:51 (14:51)   #6
Nephilim
Поблагодарил(а): 727
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
В соседней теме как раз: https://www.touareg-club.net/forum/s...0&postcount=12
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
