20.07.2022, 12:27 (11:27) | #1 |
Не держит дорогу 285 45 r20
Поставил на nf 285 45 20, ранее стояли 275 45 20
Машина стала «плавать» по полосе. Резина норм, диски, давление норм. Это у всех так? |
20.07.2022, 19:23 (19:23) | #5 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
5773
Переделывайте сход-развал
У меня на одних и тех же дисках стояла резина 295/45 и 275/45. Так вот на 295 машину болтало в колее так что страшно было и при торможении кидало сильно в стороны. Поставил 275 резину и все стало хорошо. Ни развала, ни с подвеской ничего не делал, просто заменил резину. |
21.07.2022, 09:12 (09:12) | #6 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
ROTEX, 1. Ширина диска должна соответствовать ширине шины. 2. Изменение размера и параметров колеса меняет поведение тура, у него сложная подвеска.
Всё это я прочувствовал на своём туареге. Изменения в параметрах колёс влечёт за собой изменения в работе подвески. Исправляется сход-развалом у грамотного специалиста. Всё. Остальное - болтовня. Больше всего страдают владельцы бнв с их разноширокими колёсами. |
Последний раз редактировалось KNB; 21.07.2022 в 09:14. |
21.07.2022, 10:11 (12:11) | #7 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 230
280
21.07.2022, 10:28 (10:28) | #8 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
21.07.2022, 12:34 (12:34) | #9 |
Благодарностей: 862
837
Т.е. для каждого типоразмера колес существуют свои настройки-данные по сходу-развалу?!Где посмотреть?
maRabunta, Вы не увеличивали ширину относительно штатного размера. Мой сход-развал сделан на 20-х летних колёсах, прекрасно работает с 18-ми зимними. Но если на зимних 18-х сделать сход-развал, то при смене на летние 20-е появляется колейность. Так же у всех разный пробег, стиль езды и состояние дорог, поэтому подвеска изнашивается тоже по-разному. Отсюда и уходят углы установки колёс по-разному. Если для Вас всё это не понятно и сложно и/или Вы не хотите в это вникать и понимать, то мои доводы и опыт бесполезны для Вас. |
Последний раз редактировалось KNB; 21.07.2022 в 13:02. |
21.07.2022, 14:49 (14:49) | #16 |
Благодарностей: 862
837
18е и 20е диски разные по вылету/ширине?
20-е ауди оригинал 275/45 20, ширина обода 9 дюймов, ET 60, PCD 130/5 Добавлено через 55 секунд Цитата:
Что, каждый раз?!
Последний раз редактировалось KNB; 21.07.2022 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2022, 17:58 (19:58) | #17 |
Благодарностей: 230
280
Офигеть!!!
Добавлено через 5 минут 12 секунд Я это делал два раза в жизни, после покупки-жрало резину, углы все "кривые" заводские были и после 250,после замены нижних рычагов. Всё. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 21.07.2022 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2022, 16:34 (19:34) | #19 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
...сход-развал я делаю при каждой сезонной замене колёс и после ремонта подвески. Минимум 2 раза в год.
