Старый 10.06.2009, 09:43 (09:43)   #1
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
По умолчанию Как проверить сервотроник?
Собственно вопрос: Как проверить работу сервотроника? Как он должен работать? Принцип? Есть знающие? Есть сомнения что работает просто усилитель руля а сервотроник нет, и еще вопрос есть какие либо регулировки у рейки? Подтягивается она или нет?
Старый 10.06.2009, 09:47 (09:47)   #2
grinding
Аватар для grinding
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
grinding Детский сад
А шо таке сервотроник ?
grinding вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 09:54 (09:54)   #3
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ну он регулирует усилитель руля в зависимости от скорости.
Старый 10.06.2009, 10:41 (10:41)   #4
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
на сервотроник стоит свой предохранитель если его вытащить руль крутится тяжелее но заметно это только когда стоишь или на маленькой скорости.а вообщето это электрический клапан стоит на рулевой рейке управляется реле находящимся над правой ногой водителя сигнал на реле поступает с АБС так как датчик скорости отсутствует
GAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 23:53 (23:53)   #5
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
Если сервотроник накрывается, то руль тяжел в управлении, на месте одной рукой практически невозможно крутить, плюс могут быть глюки: то руль крутится легко, то с усилием.
В целом, либо меняется рулевая рейка, если это не помогает, то замена блока управления сервотроником. Данную ошибку вроде как можно считать только он-лайн. На панели приборов о неисправности сервтроника никаких предупреждающих значков нет.
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 23:57 (23:57)   #6
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
на стоянке руль невесомый, при увеличении скорости заметно тяжелеет.
Старый 11.06.2009, 08:15 (08:15)   #7
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
БРЕД , там всего лишь перетерается провод , который проходит под левым подкрылком. Провод от эл.магнитного клапана сервотроника, стирается изоляция и провод окисляется (зеленеет). Меняется кусок зеленого провода и ВСЕ !
Алерон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (23.01.2014), Gnom187 (15.01.2017), Thunderbaud (22.05.2022), Zig39 (21.04.2017)
Старый 11.06.2009, 09:15 (09:15)   #8
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
У меня такое ощущени е что он постоянно работает, мне так кажется, как бы его нет, а просто есть усилитель. Попробую найти реле и померить на нем напругу в движении.
Старый 11.06.2009, 12:58 (12:58)   #9
Алерон
Благодарностей: 24
Алерон Детский сад
Находишь эл.магнитный клапан на рул.рейке , это и есть управление функцией сервотроник исполнительный элемент то есть, и осматриваешь проводку от него и дальше, дальше,дальше, либо отрывается провод обычно в районе подкрылка.Ничего мерить ненадо. Когда все нормально работает то руль крутится одним пальцем без особых усилий.
Старый 11.06.2009, 13:25 (13:25)   #10
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Да он то и круттится хорошо, вот только на трассе мне кажется плохо руль зажимает.
Старый 14.06.2009, 09:44 (09:44)   #11
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
на скорости более 40 серватроник отключается поэтому чувствовать его ты не можешь а клапан на рейке открывает небольшое отверстие для прохода жидкости
Старый 14.06.2009, 10:42 (10:42)   #12
Brass
Brass Младенец
GAS
что за бред, сервотроник это устройство которое утяжеляет руль с увеличением скорости, как он может отключаться на скорости более 40 ??
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2009, 10:54 (10:54)   #13
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
руль утяжеляется на скорости зо счет того что клапан на рейке закрывает отверстие а при маленьких скоростях за счет увиличенного прохода жидкости руль крутится легче поэтому при отключении предохранителя мы тем самым закрываем это отверстие
Старый 04.12.2013, 20:00 (20:00)   #14
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
GAS
какой номер предохранителя?
Старый 04.12.2013, 20:38 (19:38)   #15
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
GAS
А номер не подскажите преда? Или располажение.
Такой же глюк ловил, то нормально, то тяжелеет.
Последний раз редактировалось GEO.; 04.12.2013 в 20:41.
Старый 05.12.2013, 13:43 (13:43)   #16
Garya
Аватар для Garya
у меня руль с момента покупки тяжелый, замена насоса результата не дала.
диагностика ошибок не показала, даже скинув разъем с рейки.
варианта три
1. проводка до кузова
2. реле
3 пред, если он есть.
визуально я проводку осмотрел и каких либо дефектов не обнаружил.
Старый 06.12.2013, 14:47 (14:47)   #17
Garya
Аватар для Garya
все разобрался самостоятельно
предохранитель SB49
Старый 06.12.2013, 15:36 (14:36)   #18
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
варианта три
2. реле
Визуально в каком месте смотрели? На блоке управления (на реле похож) чем проверяли лампочкой или тестером?
Старый 06.12.2013, 16:02 (16:02)   #19
Garya
Аватар для Garya
началось с визуального осмотра проводов, они в порядке, далее прозвонил клапан в рулевой рейке N119 сопротивление должно быть от 10 до 20 ом
далее вытащил реле J236 (под приборкой он же блок сервотроника) к нему приходит 5 контактов "+" постоянный, "+" после включения зажигания (как раз через предохранитель), проводок от блока АБС J104 и два провода на клапан в рейке.
суть в том, что сервисмены не знал и упорно доказывали, что предохранителя на Сервотроник нет, поэтому и пришлось все цепи проверять...
Старый 06.12.2013, 16:40 (15:40)   #20
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Еще раз спрашиваю: где смотрели и как проверяли, это важно.
TaH4uK (20.02.2015)
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
