Старый 09.12.2012, 14:42 (14:42)   #1
Михаил Самара 333
Михаил Самара 333 Младенец
По умолчанию Не заводится,не реагирует на ключ зажигания,горит ключ на приборной панели.
Здравствуйте всем,история такая. Выхожу с утра, вставляю ключ в замок зажигания -ничего не происходит,потом провернулось и зажглось зажигание ,но машина не завелась,на панели горит ключ.Сигнализация StarLine B9.Зарядил аккумулятор, сегодня поставил и опять ничего.До этого такое было уже,приехал к дилерам- сказали сначала демонтируй старую сигнализацию,приехал к сигнализаторщикам-ничего внятного не говорят кроме того что сигнализация не при чем.Что делать?Помогите.
Михаил Самара 333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 15:03 (15:03)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Михаил Самара 333, думаю надо демонтировать нештатную сигнализацию
иначе будет тяжело разобраться ...
Старый 09.12.2012, 15:16 (15:16)   #3
Михаил Самара 333
По умолчанию сигнализация
Спасибо.Я готов вообще поменять сигнализацию,просто мне сигнализаторщики сказали не глядя ,что это может быть и замок.А это уже другие деньги,но с другой стороны горит ключик,если завелась я езжу два часа и ключ исчезает и все работает как ни в чем не бывало.
Старый 09.12.2012, 15:33 (15:33)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Михаил Самара 333, на мой взгляд система не видит ключ, либо вторая сигнализация мешает его распознать. В старлайне есть функция автозапуска, для её осуществления часто вынимают из ключа метку и "прячут" её в автомобиле. Нужно в первую очередь разобраться с нештатной сигнализацией.
Старый 09.12.2012, 18:22 (18:22)   #5
Авдошин Сергей Иванович
Аватар для Авдошин Сергей Иванович
Авдошин Сергей Иванович Младенец
У меня два ключа один основной один запасной ,вот тот что запасной с такими же симптомами ,спец сказал что всё испровимо цена вопроса три рубля пока гром не грянет заморачиваться не хочу.
Авдошин Сергей Иванович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2012, 19:08 (18:08)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
иногда помогает батарейку в ключе поменять, она может еще не мертвая но уже нужный ток не выдает, если что там с2032
Знамя (09.12.2012)
Старый 09.12.2012, 20:16 (20:16)   #7
chikanarik
Dima-tomsk, батарейка работает только на открывание, запирание дверей. "Метка" которую опознаёт сигнализация пассивная, питание от батареи не использует (в пользу этого говорит сервисный ключик... тот который из пластика и с чипом внутри).
Старый 09.12.2012, 20:56 (20:56)   #8
Михаил Самара 333
Поставил аккумулятор и вставил ключ-то же самое-не реагирует.Пошел попил чай, вышел через 20 минут, вставил ключ, перекрестился, подергал туда сюда 10 раз-завелась и горит ключик. Через двадцать минут ключик погас и опять как ни в чем не бывало.С утра посмотрю как будет себя вести.
Старый 09.12.2012, 21:40 (21:40)   #9
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
А вторым ключём воспользоваться не пробовал? Может дело в ключе.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 21:07 (00:07)   #10
Глеб33
Глеб33 Младенец
Всем привет! подскажите в чем причина, переодически слетает ключ прошивали раза 3-4. сейчас вообще слетел и авто его не видет, даже не заводится с него. заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Глеб33; 23.03.2015 в 21:11.
Глеб33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
