Старый 09.03.2013, 14:40 (14:40)   #1
BAHbKA
BAHbKA Младенец
По умолчанию Не открывается автоматическая крышка багажника
Приветствую всех!
Тур 2012 г.
После разряда аккумулятора "в ноль" перестала открываться крышка багажника.
При нажатии на кнопку открытия багажника на водительской двери или на самой ручке крышки, замок открывается, а крышка не поднимается. Приходится с нехилым усилием открывать и закрывать ее вручную.
Описанная в "книжке" процедура для ограничения высоты поднятия крышки "подержать 10 секунд кнопку в торце крышки" не работает, ничего не происходит.
Что-то умерло или есть какая-то волшебная процедура реанимации?
BAHbKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 16:17 (18:17)   #2
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
примерно по такому же сценарию, с такими же результатами
приговорили к замене блок управления дверью багажника.
завтра еду на замену по гарантии.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2013, 22:31 (22:31)   #3
BAHbKA
BAHbKA Младенец
Если так, то все плохо :/
Ближайший сервис 750 км. - как раз в Сургуте....
Старый 10.03.2013, 05:27 (07:27)   #4
PadAle
Благодарностей: 272
Тур 2012 г.
У меня кстати машина тоже 2012 года (январь),
может какой-то брак на линии.
Старый 10.03.2013, 12:10 (12:10)   #5
BAHbKA
BAHbKA Младенец
Отпишись как заменили.
Первый раз с этой проблемой обращался давно? Запчасти ждать долго пришлось?
P.S. По какому месяцу "считать" машину? Я заказывал в конце августа, собирали в октябре, в салон пришла в ноябре, забирал в декабре 2012 г.:)
Старый 10.03.2013, 12:25 (12:25)   #6
andrey 0099
Поблагодарил(а): 508
Благодарностей: 768
andrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классовandrey 0099 Ученик средних классов
а у меня проблема с ключа не с первого раза открывается багажник может батарейка села в ключе?
andrey 0099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 13:45 (13:45)   #7
Zika
Zika Младенец
А почему аккумулятор в ноль разрядился? В чем причина?
Zika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 13:55 (13:55)   #8
BAHbKA
BAHbKA Младенец
Сигналка проявляла излишнюю активность во время охраны.
Аккумулятор конечно не совсем в ноль, но дверь пришлось открывать ключом, на дисплее вылезло сообщение "низкий заряд" и заряда уже не хватило для запуска двигателя стартером.
Старый 10.03.2013, 14:39 (14:39)   #9
rus33
Аватар для rus33
Благодарностей: 35
rus33 Детский сад
Тоже странно про сигнализацию.Может неквалифицированно установили.
rus33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 15:10 (18:10)   #10
bambardia
bambardia Младенец
У меня была такая проблема. Первый раз приехал к официалам, они решили вопрос за 15 минут. На мой вопрос "что было?" ответили типа "разъем отошел". Через неделю неисправность появилась опять. Зная своих официалов, лишний раз к ним обращаться не стал. Снял обшивку задней двери (автомобиль был на гарантии). Делается это просто и без повреждений, в Етке вся процедура описана подробно. Проблема заключалась в плохом контакте в разъеме блока управления. Почистил контакты, чуть-чуть аккуратно погнул пины. Езжу второй год без проблем. Кому надо выложу как снять заднюю обшивку. Клипсодеры в ближайшем автомагазине китайские стоят около 150 рублей.
bambardia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 16:00 (18:00)   #11
PadAle
Благодарностей: 272
Заменили блок управления двери багажного отсека (каталожный номер 7P6959107C).
Обнаружил поломку в начале февраля, удалось записаться на 26.02, день на сервисе - не сразу разобрались в чем дело, неделю ожидание запчасти.
P.S. январь 2012 месяц сборки по VIN, забирал машину в марте 2012.
P.S.S. Проверь на всякий случай предохранитель, есть отдельный на электропривод двери.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
кнопку открытия надо держать не отпуская секунды 3
Последний раз редактировалось PadAle; 10.03.2013 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
andrey 0099 (10.03.2013), Грифон (04.01.2022)
Старый 12.03.2013, 08:07 (08:07)   #12
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 540
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Че эта??? Нажимаю кнопку открытия двери багажника кратко - всегда окрывается без каких либо секунд удержания
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2013, 11:02 (13:02)   #13
PadAle
Благодарностей: 272
Читайте руководство по эксплуатации стр.59.
Старый 12.03.2013, 14:29 (14:29)   #14
Zika
Zika Младенец
Три дня назад после 1,5 суточного простоя своего "коня" не смог открыть двери ни "лес гоу", ни с брелка, ни с помощью механики. ОД только развел руками. Сбегал домой за 2-м ключом (думал, что батарейка умерла). Итог тот же - ни одна дверь не открылась, а вот багажник открылся. Кое как пролез на водительское место - вокруг все ржали (машине 3-й месяц). Вставил ключ - повернул - появилась надпись "низкий заряд АКБ", но машина завелась и все сразу заработало. Чтобы восстановить АКБ пришлось проехать 70км. Машина заводиться при -20, как и раньше. Что было - понять не могу. Записался к ОД - пусть проверит АКБ на профпригодность. Ежедневные пробеги не меньше 60 км + прогревы, допов никаких не стоит, лампочки не оставлял.
Старый 13.03.2013, 15:01 (15:01)   #15
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
И че не десять???
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Попробуйте открыть, да заметьте, что достаточно немного=кратко=коротко (НЕ больше секунды явно) задержать нажатие кнопки - багажник (О, чудо!!!! ) открывается. НИКАКИХ 3 секунд нажатия (как минимум у меня на авто) и близко не надо.
Последний раз редактировалось Narkotik; 13.03.2013 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2013, 12:41 (12:41)   #16
BAHbKA
BAHbKA Младенец
Действительно дело было в блоке управления крышкой багажника. Мастер сказал что проблема распространенная (что-то вроде заводского брака), в новых блоках что-то изменили, что конкретно не знает.
Мне еще подфортило, что некоторое время назад к этому ОД с такой же проблемой кто-то обратился, и по ошибке заказали ДВА блока, таким образом один остался в запасе у ОД. Мне не пришлось ждать!
Старый 11.04.2013, 22:02 (22:02)   #17
регион60
Поблагодарил(а): 62
регион60 Младенец
И моя крышка сегодня не открылась.Для начала буду искать предохранитель!
регион60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 20:24 (20:24)   #18
регион60
Поблагодарил(а): 62
регион60 Младенец
[QUOTE=регион60;1463765]И моя крышка сегодня не открылась.Для начала буду искать предохранитель.
Вылечил. Все дело в предохранителе№23 на 25А справа в торпеде. Вытащил, посмотрел (целый) поставил обратно и все заработало. Видимо отошел от тряски.спасибо комрадам за ссылку на схему предохранителей .
Старый 13.04.2013, 09:07 (12:07)   #19
вен
вен Младенец
Такая хрень и у меня декабрь- январь была, у ОД был 2 раза мозг выносили по 4 часа ни зделали нечего сам допёр поставил на сутки АКБ на зарядку нормальным прибором на сутки 2-3 ампера итог
дохлые(не полностью заряженные) АКБ ставят.Да машинка ноябрь 2012 после этого и -45 заводилась.
P.S. С АКБ пошлют нахрен как и меня
вен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 20:56 (00:56)   #20
Arturio69
Аватар для Arturio69
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
Arturio69 Младенец
Машина с 31го стояла на прогреве, 8 го аварийно была остановлена так как я понимаю перемерзла трасса. Жена оставила попой к верху, нужно было в багажник залезть, нажал как обычно кнопку открывания багажника у меня замок сработал, дверь немного приподняло и всё(( вверх она не пошла, нежно руками приподнял ее забрал что нужно и так же опустил вниз тоже не реагировала на кнопки доводчик при этом сработал, дверь прижало и закрылась. вчера отогрели завели машина вся прогрелась акк в норме но дверь по прежнему ведёт себя так же. где капать)? ошибок на приборке нет.
Arturio69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
