Старый 22.11.2013, 14:36 (14:36)   #1
vadim79
Аватар для vadim79
vadim79 Младенец
По умолчанию проблема ГУРа
Доброго дня форумчане!
купил авто конструктор и началось, короче перебрал почти все агрегаты двигателя,и видимо пришло время познакомиться с ГУРом,суть проблема такова:сначала появился гул в момент работы двигателя и какието подтеки масла на асфальте,начал проверять какой жидкости долить,оказалость жидкость гура,долил звуки пропали теперь надо установить кде утечка,не разбирая пока ничего осмотр показал,что капает где то в районе бачка гура или еще окуда то,в этом районе
может кто подскажет??
если это гур,может кто продаст посходной цене?
vadim79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2013, 16:17 (16:17)   #2
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
У меня обратка с рейки потекла, течь на заднее крепление переднего рычага. Шланг-трубка только из Германии, на разборках на мой нету!
Старый 22.11.2013, 16:21 (15:21)   #3
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Обратка: снимаешь завальцовку и меняешь шланг на подходящий по диаметру маслобензостойкий, армированный и ставишь на обычные червячные хомуты, на аудюхе уже такое делал, отъездил два года, уже год как у нового владельца. Не течет.
Старый 22.11.2013, 19:28 (19:28)   #4
Серый V10
Это если шланг, а у меня сама трубка, в месте крепления (под самим креплением, которое на подающей магистрали, у самой рейки). Видать питерская соль сделала своё дело (с начало трубки заднего кондея передние, потом задние, а теперь и рейки).
Старый 22.11.2013, 19:56 (19:56)   #5
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
У мну капало, думал масло. Оказалась жидкость гур. Там есть соединение шланга,идущего из бачка к трубке. На соединении поменяли какую-то шайбочку и всё прошло.
Старый 23.11.2013, 10:46 (09:46)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Вот про шайбочки уже написали: начните именно с них.
Старый 23.11.2013, 20:03 (20:03)   #7
пенсия
Аватар для пенсия
Благодарностей: 30
пенсия Младенец
как правило течет с радиатора охлаждения гура.сгнивают трубки к радиатору
пенсия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2014, 18:03 (18:03)   #8
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Вот и меня постигла учесть. Думаю сгнила трубка в соединении. Варить, менять радиатор ГУРА? Кто, что предпринимал? Течет в соединении где указаны цифра 7 и 8.
Тип файла: jpg 20140717_175854.jpg (220.6 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2014-07-17-18-15-01.jpg (164.3 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Nik; 17.07.2014 в 18:16.
Старый 18.07.2014, 00:34 (00:34)   #9
Серый V10
Nik, По моему сначала надо выяснить точно: что именно не исправно, а уж потом решать (может просто шланг или хомут достаточно поменять)!
Старый 18.07.2014, 06:47 (06:47)   #10
Все может быть. Но уж очень неудобное место. Видимость плохая. Не знаю, что снимать...
Старый 18.07.2014, 14:28 (14:28)   #11
Серый V10
Nik, Ну я например, докатался до того, что просто с обратки тонкой струйкой потекло при запуске движка (но у меня поездки короткие и запас масла в багажнике)!
А
Гриф, ремонтировал стык шланга и трубки в 930 посту http://www.touareg-club.net/forum/sh...=34173&page=47
(я просто поменял (потекла под креплением рядом с рейкой), была возможность подождать 2,5 недели трубку из Германии)!
Старый 18.07.2014, 14:49 (14:49)   #12
Серый V10, Все разобрал. Буду сдергивать шланг с радиатора ГУРАа. Зачищу и посажу на новый хомут. Фотки позже скину.
Пришлось всего лишь снять защиту двигателя и отсоединить патрубок от интеркулера. Окислилось, как раз под резиновой трубкой, но не прогнило. Зачистил место и все поставил на обычный хомут, а не на родной. Лазить только не удобно т.к. у меня нет ямы
Тип файла: jpg _DSC5344.jpg (343.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5346.jpg (161.1 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5347.jpg (174.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5348.jpg (215.7 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg _DSC5354.jpg (215.0 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Nik; 19.07.2014 в 08:39.
Серый V10 (18.07.2014)
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
