06.04.2014, 21:56 (23:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 21
5
Фаркоп, помогите советом !!!
Взял тур с электрофаркопом и обнаружил, что розетка на 13pin, но это половина беды, а самое главное не нашел проушен для крепления страховочных цепей. Помогите советом, кто как решал эту проблему.
06.04.2014, 22:14 (22:14) | #2 |
Благодарностей: 183
208
Заказной фаркоп, по моему ИМХО, полная дрянь.
1. не электрический, а с электро-защелкой. 2. розетка на нем не " в том месте" вообще. 3. при ,"не дай бог", несильном наезде сзади, он не выполняет функций распределения ударной нагрузки. вся нагрузка приходиться практически точечно. Поэтому лучший вариант на мой взгляд установка съемного фаркопа. Я ставил у ОД за 25 000 руб. Фаркоп именно для Тура деланный. Нужно поставил, не нужно снял. И как причал для "чайников" нормально сконструирован. А к розетке идёт переходник, здесь вообще никаких проблем. |
Поблагодарили: | Dmikuz (06.04.2014) |
06.04.2014, 22:32 (00:32) | #3 |
Поблагодарил(а): 21
5
Согласен не самый лучший фаркоп, но радует, что при сложенном положении его не видно.
Добавлено через 6 минут 14 секунд Ответы на свои вопросы нашел в форуме, тему можно закрывать. |
Последний раз редактировалось Dmikuz; 06.04.2014 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2014, 22:33 (22:33) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
У штатного и плюсов хватает, как то другой алгоритм работы esp c прицепом, дополнительный насос в системе охлаждения, родная сигнализация берет прицеп на охрану.
10.04.2014, 06:05 (06:05) | #5 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 41
66
10.04.2014, 09:47 (09:47) | #6 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
Ставил фаркоп у ОД полностью съемный. Бампер вообще остается без изменений. Работы на 8 часов. Подключается ко всему что нужно (см. схему подключения). Насоса дополнительного, конечно, никакого нет. Проушин страховочных тоже нет. При желании можно приварить к балке фаркопа. К розетке есть переходник.
Цена: Сам фаркоп 29394 руб. + монтажный комплект 18047 руб. и работа 14080 руб. Так что думайте перед заказом комплектации Фаркоп вот такой: |
Последний раз редактировалось Old Ezh; 10.04.2014 в 09:55. |
10.04.2014, 15:47 (17:47) | #7 |
4
p.s. Вообще фаркопы устанавливают не для распределения ударных усилий по кузову автомобиля, а для транспортировки прицепов. |
