Старый 21.09.2014, 22:51 (22:51)   #1
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
По умолчанию Куда спрятать TV антенну ??? 2шт.
Собрался ставить TVтюнер с двумя активными антеннами. по-хорошему конечно снаружи надо прилепить чтобы кузов не экранировал, но это неприемлемо с эстетической точки зрения. На стекла лепить - тоже как то не комильфо :(
..думаю может в задний спойлер одну засунуть ..не лазил еще туда пластиковый он или металлический??
..вторую под пластиковое переднее крыло придумал сунуть ..но опасаюсь - помехи от генератора будут .. :(
подскажите может есть где еще место подходящее ..чего-то ничего приличного в голову не приходит .. :(
Старый 21.09.2014, 22:58 (22:58)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Timm, я бы приспособил штатные антенны в задних боковых окнах багажника (тем более что они уже там стоят). нужны только антенные усилители под TV на 5V и немного подшамать с антенными адаптерами. зато все красиво и ничего не торчит ...
Старый 21.09.2014, 23:08 (23:08)   #3
Timm
Аватар для Timm
BVP
Timm, я бы приспособил штатные антенны в задних боковых окнах багажника ...
Делить сигнал?
..они (антенны стекол багажника) же на радио идут ..притом насколько понял с неким хитрым коммутатором (блоком выбора антенн) ..без радио остаться не хочу.. :(
..хотя идея интересная .. но сразу вопрос - у ТВ тюнера - насколько понял волновое сопротивление 50Ом ..а у радио 75Ом
..Как суммировать, как делить??
Антенных входов получается 3 шт ..а на окнах 2 антенны ..
..и подскажите кто снимал "блок выбора антенн" - можно там его сняв сам блок - антенны напрямую соединить (мама-папа) или переходники какиеньдь нужны ???
Последний раз редактировалось Timm; 21.09.2014 в 23:38.
Старый 22.09.2014, 09:44 (08:44)   #4
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
Я вот так с двух сторон сделал, вроде все гуд, выглядит нормально.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...18&postcount=8
Старый 22.09.2014, 10:16 (10:16)   #5
Timm
Аватар для Timm
..неее ..это как раз пример того ...чего я совсем не хочу ..
.. тут мысль прищла может в рейлинг засунуть ..
Старый 22.09.2014, 13:10 (12:10)   #6
maxd
Аватар для maxd
а больше мест нет куда можно. Рейлинг то люминиевый !
Старый 22.09.2014, 13:36 (13:36)   #7
Timm
Аватар для Timm
..угу ..с местами не густо .. :(
..обдумываю мысль пока использовать штатные на окнах ..
..но как то их переключать радио-ТВ??
....по идее штатные антенные усилители должны и DVB-T2 усиливать - диапазон близок ..
...или для радио FM УКВ - отдельно антеннку просто под пластик передней панели сунуть тогда и коммутировать ничего не надо ... будет ловить чтоньдь интересно ?? ..не знаю .. :(
Старый 22.09.2014, 13:49 (13:49)   #8
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Я установил антенну от DVB-TV2 в спойлер. Встала нормально, ловит тоже. Использовал кабель-удлинитель. Внутри ставить бесполезно, машина сплошной экран. Пробовал разные варианты. Провода из спойлера проводил слева, там короб пустой.
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 14:55 (14:55)   #9
Timm
Аватар для Timm
[QUOTE=Tuzemec;1977197]Я установил антенну от DVB-TV2 в спойлер. ...[QUOTE]
..извинюсь за глупый вопрос- не лазил еще туда - а у нас на GP спойлер пластмассовый???
Старый 22.09.2014, 17:22 (17:22)   #10
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Да, толстый пластик.
Снимается легко. Открываете стекло, снимаете пластиковую накладку. Когда поднято стекло, аккуратно отдираете и отклеиваете низ и боковушки на себя ( низ подклеен на двусторонний скотч ), затем вниз вытягиваете накладку. Вверху на накладке типа крючков, которые входят в пазы, поэтому тяните вниз. За ней увидите 3 гайки на 8мм, откручиваете их и поднимаете спойлер.
Заодно увидите как можно снять, поменять или отремонтировать верхний стоп-сигнал и задний омыватель и шланг. Они в спойлере как раз.
Timm (22.09.2014)
Старый 23.09.2014, 09:38 (09:38)   #11
BVP
Делить сигнал?
штатная антенна ловит любой сигнал и радио, и ТВ.
сигнал делится на штатных усилителях (ТВ и радио отдельно по отдельным кабелям).
для этого одинарные усилители для радио нужно заменить на другие радио+ТВ (см. на фото тут - http://www.touareg-club.net/forum/sh...95#post1008295).
имхо сопростивление ТВ-тюнера тут значения не имеет. нужно только состыковать напряжение. у штатных усилителей оно равно 5V и подается по тому же самому антенному кабелю.
если нештатный тюнер подает 12V, то нужно странсформировать как-то или взять 5V в другом месте.
блок выбора антенн можно обойти и соединить напрямую через переходник (образец и фото есть на форуме). если штатная дельта заменена на другой аппарат, то блок выбора даже желательно исключить.
Старый 23.09.2014, 10:21 (10:21)   #12
Timm
Аватар для Timm
BVP
..интересная информация ..пасиб ..а есть гдето иформация по парности установки этих антенных усилителей - одинаковые они должны быть или разные ??
..и логике работы блока выбора антенн - он просто переключает FM1-FM2-AM-TV1 или както сигналы суммирует - усиливает узкий частотный диапазон ????
Добавлено через 7 минут 7 секунд
BVP
..тут не соглашусь - в радиочастотах при несогласованном волновом сопротивлении компонентов резко повышается КБВ - и соответственно резко падает соотношение сигнал-шум ..я в СА радиостанцией средней мощности командовал..чтото помню еще ..
..ну из 12В -5В получить не проблема - простым резисторным делителем напряжения ...
Последний раз редактировалось Timm; 23.09.2014 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.09.2014, 10:57 (10:57)   #13
BVP
они разные для левой и правой стороны
в дельте такого переключателя нет. поэтому идет отдельный блок.
в других устройствах блок выбора стоит уже внутри и поэтому штатный внешний начинает мешать.
если нештатный тюнер поддерживает 2 антенны, то скорее всего блок выбора (или аналог) стоит уже внутри.
ну а чего тут не соглашаться то? говорю же радио и тв сигналы идут от усилителей по разным антенным кабелям.
у меня (и не только у меня) работает радио и ТВ на двух штатных антеннах со штатными усилителями. всё очень культурно, качественно, но недешево ...
Старый 23.09.2014, 12:31 (12:31)   #14
Timm
Аватар для Timm
BVP
...в дельте такого переключателя нет. поэтому идет отдельный блок.
если нештатный тюнер поддерживает 2 антенны, то скорее всего блок выбора (или аналог) стоит уже внутри. ...
..ну вот логику выбора антенн у VW я и не могу понять (инфы мало) ..у дельты 2 высокочастотных гнезда сзади ..тут на форуме писали что одно - антенна, второе - типа выход поднесущей. по нему блок выбора выбирает антенну .. непонятно тогда зачем ее вообще выбирать?? если блоки разные - выбор по поддиапазону должен происходить ..т.е. условно AM - левая, FM-Правая ...не проще ли просто 2 входных тракта в голове предусмотреть??
..а нештатные тюнеры с 2 антенными входами - просто 2 входных тракта имеют по поддиапазону поделены ...нет там выбора никакого - или один задействован или другой в зависимости от того что слушаешь АМ или FM это как раньше в телевизорах было - МВ и УКВ. ..
Старый 26.09.2014, 22:50 (22:50)   #15
BVP
у дельты два антенных входа: один - левый, второй - правый.
каждый из них ловит АМ и FM
если поставить другие двойные усилители, то каждая из них будет ловить и передавать АМ-FM-TV
блок выбора у дельты определяет какую сторону брать - левую или правую.
если стоит другое ГУ например рнс510, то оно само определяет какую антенну использовать, поэтому штатный блок выбора начинает мешать и его исключают...
ну блин не знаю как еще об'яснить человеку с опытом радиотехники вроде ...
Старый 27.09.2014, 18:39 (18:39)   #16
Timm
Аватар для Timm
.. для понимания что делать ..хочу четко алгоритм работы выбора антенн понять ..
... теоретически если немцы все по максимуму продумали - он должен именно на принимаемой частоте (получив данные о ней от головы) сравнить сигналы этой частоты с левой-правой антенны и выбрать не просто более сильный - а сигнал с меньшим колл-вом наложенных на него отраженных. ..но такая ли большая разница в сигналах на двух фактически рядом расположенных стеклах??? подозреваю что блок выбора нужен для корректного переключения антенн в режим AM ..стоит ли этот огород городить только для одного FM ? может для FM просто одну антенну оставить и один усилитель. а вторую на тв тюнер перекинуть заменив усилитель. ??? ..хрен с ним с AM ..за 18лет за рулем - 2 раза его использовал ...
мысть есть - на антенны которые на стеклах поставить усилители от антенн TVтюнера ...а на китайскую голову нештатную с усилителем в спойлер ...может так лучше будет ???
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
