Старый 20.07.2015, 10:46 (09:46)   #1
shock86inc
Аватар для shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
По умолчанию Засыпающий плюс
Коллеги, приветствую!
Поставил себе Ci-Bi радиостанцию. Питание взял из левого (по ходу движения) блока предохранителей.
Все прозванивал, все предохранители в блоке делятся на 2 группы. Постоянный плюс и плюс от зажигания.
Т.е. 2 вида работы: рацию надо будет всегда вкл/выкл самому (риск посадить акум, если забудешь) или же рация будет работать только при включенном двигателе, т.к. стоять с заглушенным двигателем и включенным зажиганием - это бред.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти "Засыпающий плюс" ?
Чтобы рация работала при выключенном зажигании и отключалась когда авто засыпает через какое-то время.
Спасибо
shock86inc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 12:02 (12:02)   #2
sevpro
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
sevpro Первоклашкаsevpro Первоклашка
В правом блоке предохранителей найдите те, которые отвечают за мультимедию (голова, цифовой блок, ченжер...). Они засыпают.
Раскладка презиков есть где-то в теме по электрике
sevpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
shock86inc (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 12:43 (11:43)   #3
shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
В блоке есть занятые и пустые места для предохранителей. Даже если засыпающий плюс идущий на голову есть, то он занят своим предохранителем и не факт, что рядом соседний будет засыпающий.
не хочется распараллеливать существующую раскладку. В любом случае спасибо. буду искать пробовать.
Добавлено через 11 минут 10 секунд
Нашел описание.
Рядом с предохранителем 12 (Внутреннее освещение) есть пустующий 13. будем наедятся он тоже засыпающий. Если нет, распараллелим 12.
СПАСИБО
Последний раз редактировалось shock86inc; 20.07.2015 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2015, 14:33 (14:33)   #4
do3000
Аватар для do3000
do3000 Младенец
Спасибо
Могу прислать на почту раскладку предохранителей. напиши в личку адрес - я пришлю. (а то не знаю как здесь ссылку выложить, что то не разобрался еще)
А можно фото как радиостанция разместилась в салоне? Куда ее поставил или приделал чтобы нормально держалась?
do3000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 16:54 (18:54)   #5
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
Есть куча пустых предохранителей, которые не используются. Там нет ни питающей клеммы, ни клеммы со стороны оборудования.
Вам все равно надо вставлять клемму под оборудование, так вставьте обе, они одинаковые. Клеммы со стороны питания сводятся в итоге в два толстенных провода - засыпающий и незасыпающий. Поэтому выбирайте пустой предохранитель, желательно неиспользуемый в принципе, покупаете ваговский ремонтный провод, с подходящими пинами, режете его пополам. Один конец подпаиваете к ближайшему засыпающему питанию, к другому паяете питание вашей радиостанции, вставляете в блок предохранителей и вуаля.
Вот тут, например, чувак у которого я стырил первую картинку, подцепляет доп. оборудование на Октавию. Блок предохранителей похож на наш, как родной брат.
Сам ремонтный провод сечением 1.0 с двумя обжатыми пинами 000 979 023
Можно купить отдельно пины и обжать N 907 326 03
Последний раз редактировалось ghans; 20.07.2015 в 18:53.
shock86inc (21.07.2015)
Старый 21.07.2015, 12:13 (11:13)   #6
shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
Я сделал вот так. Блок не стал вытаскивать и вставлять в штатное место.
Может быть колхозно, но зато без заморочек. Всегда можно демонтировать в 3 сек.
Сам скажу, что клеммы в пустых местах все же есть.
Но вот какая группа засыпающая какая нет. Я так не смог определить.
В любом случае за вашу инфу спасибо. Очень полезно.
Старый 21.07.2015, 15:15 (14:15)   #7
shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
У меня в блоге на Драйве описание установки.
Костяныч (21.07.2015)
Старый 23.07.2015, 11:02 (10:02)   #8
shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
Заказал вот такое реле
Вот здесь http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
SvDen (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 12:45 (11:45)   #9
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
shock86inc, я спрашивал в теме о подключение регистратора.
Народ не понимает что такое " засыпающий плюс" .
Все что засыпает, все засыпает само по управляющему проводу из блока управления.
То есть магнитола засыпает сама, плюс у неё постоянный.
На предохранителях нет засыпающего плюса.
Самый простой вариант, который я на данный момент нашёл, это пускать постоянный плюс через реле которое управляется от лампочки бардачка, там плюс как засыпает, так и отключается после закрытия машины с ключа.
Последний раз редактировалось Elc; 23.07.2015 в 12:58.
shock86inc (23.07.2015)
Старый 23.07.2015, 16:59 (15:59)   #10
shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
Elc
А я думал, я уже зря создал тему и никто не подскажет.
БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. ИНФА - ТО, ЧТО НУЖНО
Только у меня вопрос. А когда бордак закрывается, лампочка гаснет, ну всмысле плюс пропадает? Или при закрытом бордачке тоже есть плюс и пропадает только когда тачка засыпает?
Спасибо
Старый 23.07.2015, 23:22 (22:22)   #11
Elc
Благодарностей: 338
Лампочка гаснет, но + не пропадает, размыкается только контакт в плафоне.
Засыпает когда закрываешь машину ключом, возможно ещё засыпает через какое-то время, как например когда багажник открыт, свет в багажнике через какое-то время пропадает, но так далеко я не экспериментировал(думаю работает то же время, что и магнитола), для меня главное было - закрыл машину, всё погасло.
Старый 24.07.2015, 10:40 (09:40)   #12
shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
Ну тогда есть только один способ проверить.
Отпишусь, если будут результаты. Идея интересная, не буду ее сбрасывать со счетов. Спасибо.
P.s. Однако спрашивал ребят, которые занимаются подключением оборудования, они говорят, что некоторые регистраторы не дружат с затуханием. Даже флешки иногда горели. Интересно как себя рация поведет.
Старый 24.07.2015, 13:34 (12:34)   #13
Elc
Благодарностей: 338
с затуханием
Когда засыпает или закрываешь машину оно не затухает, а просто отрубается.
Тем более этот + подключается не на прямую(данный провод идёт прямо из БУ) а управляет реле, при понижение напряжения просто разомкнётся реле.
Затухание это салонный свет, я хез, как туда можно подключить регистратор и какой в этом смысл.
Старый 24.07.2015, 15:39 (17:39)   #14
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Неделю назад поставил сибишку. Читалось куча соответствующих тем. Не сторонник лезть в проводку автомобиля. Т.к. рация нужна только на трассе в основном да в чужом городе спросить крикнуть, то сделал через прикуриватель. Никаких наводок нет, слышат идеально, надо вкл, не надо выкл. Зато спишь спокойно
Немец есть немец, ну его нафиг с его ордунгом.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2015, 10:23 (09:23)   #15
shock86inc
Поблагодарил(а): 37
shock86inc Младенец
Elc
Прям в люстре центральной салонного света есть рамка. Туда припаеваешься самым дешевым проводным разветвителем прикуривотеля, предворительно разорвав его. Я так делала на Шкоде. Благо примеров на том же Драйве достаточно.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
