Старый 21.03.2016, 21:01 (21:01)   #1
tesma26
tesma26 Младенец
По умолчанию Заглючил датчик смены полосы
При движении на табло высветилось, что датчик смены полосы заблокирован
Зашёл в меню CAR ассистенты, высвечивается только яркость подсветки ламп в зеркалах
Кто знает как активировать заново функцию или ехать на сервис
tesma26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 21:05 (21:05)   #2
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Машину мыл? У меня зимой снег на бампер намело, тоже была такая ошибка, после мойки прошло...а по хорошему надо бы Васей смотреть ошибку
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tesma26 (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 21:29 (21:29)   #3
tesma26
tesma26 Младенец
Спасибо, завтра на мойку. Авто очень грязное
Старый 21.03.2016, 21:41 (21:41)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
То же самое, машина была грязной, отказал датчик смены полосы Вася показал ошибку
Адрес 3C: Система смены полосы движения Label: 4G0-907-566-V1.clb
Номер блока управления: 7P6 907 566 HW: 4H0 907 566
Компонент и/или версия: J769 SWA MasterH05 0110
Кодировка: 0000151
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
Дополнительная информация: 7P6907568 J770 SWA Slave H03 0110
Дополнительная информация: Geraet 00001
VCID: 7EF802E129DFAACE19-802A
1 неисправность:
02856 - Датчик блока управления 2; перекрыт чувствительный элемент
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 222
Пробег: 14854 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.03.21
После мойки работоспособность не восстановилась, х. з. что делать если не заработает, поеду к официалам.
Старый 22.03.2016, 12:37 (11:37)   #5
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
nostrum, возможно перетерся провод в шлейфе под бампером
пишет загорожено при опросе ВАСЕЙ , если более продвинутый девайс ,будет показывать обрыв цепи
(в ближайшее время не меняли лобовое стекло???)
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 14:36 (14:36)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Нет стекло не менял, хотя не понимаю, как может зависеть лобовое от датчиков смены полосы, которые находятся за задним бампером. Я думал что от того, что машина грязная, датчики не видят соседние машины, но помыв машину ассистент не заработал. Записав ошибку в лог файл, удалил её с ЭБУ, всё равно ничего не изменилось. Похоже такая проблема только у двух человек с форума случилась.
Старый 22.03.2016, 15:07 (14:07)   #7
TipTroNik
Благодарностей: 296
в зеркале которое на стекле лобовом тоже есть датчик , и если я не путаю он тоже дает сигнал, если меняли стекло и сделали это коряво , силикон на который липнет этот датчик может отклеиваться от стекла и загораживать его
думаю все дело в проводке!
Старый 22.03.2016, 19:40 (19:40)   #8
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
Было такое.
Ехал 2500 км зимой в сторону мск.
Было тепло и очень жидко на дороге.
За 50 км от города ассистент сказал что - хватит и был таков.
На следующий день после ночи отдыха, при пуске авто повело себя как ни в чем не бывало.
Все работает.
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2016, 21:11 (21:11)   #9
Vladimir1972
Аватар для Vladimir1972
Vladimir1972 Младенец
Вчера тоже отказал датчик в меню асистента смены полосы галочка автоматически исчезла, пробовал активировоть не чего не получилось .После мойки авто все активировалось и заработало.
Vladimir1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 09:17 (09:17)   #10
nostrum
Аватар для nostrum
В мануале вычитал, датчики ассистента смены полосы выключаются автоматически, когда один из датчиков оказывается постоянно перекрытым. Это может быть вызвано, например слоем льда или снега перед радиолокационным датчиком... Включение и выключение: Выбрать в меню Ассистенты =>Ассистент смены полосы движения
Если флажок в комбинации приборов активирован, при включении зажигания функция активируется автоматически.
Господа, подскажите, где искать этот флажок? Захожу в меню ассистенты в РНС, выбираю (Side Assist) и у меня на табло появляется меню с регулировкой яркости лампочек в зеркалах, никаких флажков не вижу?
Старый 23.03.2016, 12:14 (12:14)   #11
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
В подрулевом переключателе дальнего света коротко нажмите кнопку с торца.
nostrum (24.03.2016)
Старый 24.03.2016, 17:28 (17:28)   #12
Петр Алексеевич
Петр Алексеевич Младенец
У меня было так же, поменяли датчики по обращению к официалам
Петр Алексеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 17:43 (17:43)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
Спасибо, нашёл, поставил галочку, всё заработало!!!
Старый 06.05.2016, 22:23 (22:23)   #14
SALO
SALO Младенец
А если галочка не фиксируется и исчезает? То прямая дорога в сервис? А в рнс пишет функция недоступна.
Последний раз редактировалось SALO; 06.05.2016 в 22:25.
SALO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2016, 21:14 (21:14)   #15
Dron1981
Dron1981 Младенец
Бывает время от времени посреди дороги и на чистом и на грязном, само проходит после повторного запуска авто. Ошибки стираются без проблем.
Dron1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2019, 15:01 (15:01)   #16
Kostromi44
Аватар для Kostromi44
Kostromi44 Младенец
Кто-нибудь ремонтировал эти блоки управления (перепрошивал)?
У меня в дороге тоже перестал работать ассистент (ехал по жаре +30 по трассе примерно 400 км - может быть это как-то связано, хз). Машина чистая была, мыл и потом - не заработало) У ОД диагност сказал правый блок не работает (тот что slave), как обычно у ОД - только замена, а стоит он дороже чем основной - 46,5 килорублей. На драйве пишут, что менять вроде надо сразу оба, иначе может не откалиброваться.
Kostromi44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
