Старый 21.09.2016, 14:47 (14:47)   #1
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
По умолчанию как вернуться на старую кодировку блок 09
Коллеги здравствуйте, собственно при попытке настроить функцию моргания поворотников не 3 а 5 раз что-то пошло не так.
Во первых - в блоке адаптиция не могу войти в канал 02 (режим установок морганий поворотников), Вася пишет - ошибка, нет доступа.
После этого зашел в Длинное кодирование и там попытался найти где можно настроить эту ф-ю (байт 0 ) опять пишет у вас нет прав доступа, обратитесь к разработчику ПО, в общем потом я еще настраивал и режим работы стеклоочистителей и пиканье сигнализации...
Как итог режим морганий поворотников не только не настроил. а наоборот, теперь при кратковременном нажатии поворотник вместо 3-х раз моргает только 1 раз. Печалька.
Помогите полной кодировкой блока (Длинное кодирование) ... или может кто подскажет где я накосячил )
Тип файла: jpg 20160920_220607_resized.jpg (260.9 Кб, 100 просмотров)
Последний раз редактировалось spb1967; 21.09.2016 в 16:36.
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2016, 17:20 (17:20)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Ничего страшного, ВАСЯ каждое изменение в кодировке фиксирует и сохраняет первоначальные данные. Вам остаётся только открыть текстовый файл и отменить проведённое кодирование. Итак: заходите в папку с установленной программой ВАСЯ-диагност ->Debug->CodingLog.TXT Увидите там все изменения в кодировках, далее с помощью ВАСИ заходите в длинное кодирование и меняете значения байт на нужные, выполнить, сохранить и всё, должно нормализоваться. Вот тут с картинками показано, где, что смотреть http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=117
Andre58 (21.09.2016), Danyl3007 (22.09.2016)
Старый 21.09.2016, 17:27 (17:27)   #3
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
спасибо. буду посмотреть )
Старый 21.09.2016, 23:09 (23:09)   #4
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Не получилось, кодировку нашел, скопировал и вставил, сохранил (в длинном кодировании), но так и осталось, при кратковременном нажатии на поворотник, моргает всего 1 раз, вместо 3-х.
Где еще посмотреть??
Старый 22.09.2016, 14:18 (14:18)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
То есть Вы вернули первоначальную кодировку, а поворотник 3 раза не моргает? Я правильно понял? Проверьте ещё раз длинное кодирование, возможно в кодировке есть разница с исходной. И ещё, кодировка меняется путём изменения значений в битах, а не просто копированием в длинном кодировании.
ZAlek (22.09.2016)
Старый 22.09.2016, 14:26 (13:26)   #6
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
При сохранении старой кодировки было окно, что кодировка принята?
Старый 22.09.2016, 15:28 (15:28)   #7
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
кодировка принята - было, потом снова настраивал омыватель стекол.
а в green menu можно было с поворотниками накосячить? А то я там что-то тоже ковырял )
Старый 23.09.2016, 17:20 (17:20)   #8
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Коллеги, у кого ТуР 2010 года 3,0 ТДИ выложите свою кодировку блока 09
типа моей, не могу понять что сделал не так, что поворотники моргают всего 1 раз, канал 01, 02 - не открываются, пишет ОШИБКА НЕ доступно
Тип файла: jpg 20160923_145442.jpg (262.4 Кб, 35 просмотров)
Старый 24.09.2016, 17:15 (16:15)   #9
ZAlek
Чиновник
А на NF количество морганий поворотника меняется через длинное кодирование?
На GP это делается через Адаптацию
Старый 24.09.2016, 18:39 (18:39)   #10
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
В адаптации канал 01,02 закрыт для меня, Вася пишет: ОШИБКА НЕТ ДОСТУПА
Старый 25.09.2016, 10:48 (12:48)   #11
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
spb1967,
https://next.drive2.ru/l/454835251013746908/
Вот тут есть, авто 2010г., там и моя кодировка и чуток правленая нашего комрада.
Я сам хотел поменять нулевой и третий байты и тоже словил такую ошибку, может надо шнурок посерьезнее? типа Одис, кто знает
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 16:56 (16:56)   #12
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Спасибо, сверил со с своей, есть разночтения, вечером буду пробовать )
Старый 26.09.2016, 19:19 (19:19)   #13
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Вчера соклубник Walerka (огромное ему спасибо!) потратил кучу времени чтобы помочь мне, но в итоге так и не смогли победить 09 блок. Пробовали и Васей, и VAS 5054, и через Одис, и еще какой-то программой ( которая была у Walerka). По прежнему поворотник моргает 1 раз если кратковременно нажать, не могу вернуться на 3 моргания (молчу уже о 5).
Может кто знает куда смотреть и что править в блоке? И точно в 09 блоке меняется количество морганий поворотника??
Добавлено через 53 секунды
spb1967,
А как победили??? В итоге все исправили?
Последний раз редактировалось spb1967; 26.09.2016 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2016, 10:18 (12:18)   #14
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Пока нет, думаю и мониторю тему))
Старый 27.09.2016, 11:14 (11:14)   #15
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Т.е. у вас тоже моргает 1 раз??
Старый 27.09.2016, 11:23 (13:23)   #16
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Нет у меня 3 как положено, я хотел поменять нулевой байт на 66 и третий на 11, но это не так критично, поэтому не спешу
Старый 28.09.2016, 12:16 (12:16)   #17
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Скинул клемму (-) на 30 минут,не вернулось моргание 3 раза, так и осталось 1 раз
Старый 09.10.2016, 20:47 (20:47)   #18
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
В общем сегодня победил фашизм в отдельно взятой машине!!
В итоге в 46 блоке вернулся на заводские установки, через адаптацию. И все вернулось, снова моргает 3 раза !!!
09 блок никакого отношения к данной функции не имеет, и на NF нельзя настроить количество морганий поворотников, только стандартные 3 раза.
С победой меня !!!!
walerka (16.10.2016)
Старый 09.10.2016, 23:43 (23:43)   #19
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Поздравляю.
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2016, 14:04 (14:04)   #20
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Может кому интересно, слетели моргания, когда в 46 блоке сделал
Активацию стоп-сигналов в крышке багажника на VW Touareg NF с обычными лампами в задних фонарях (не LED).
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
