01.11.2016, 05:00 (07:00) | #4 |
а дорестайлинговые тоже есть?не могу зайти в отопитель,в тормоза,дисплей
01.11.2016, 17:22 (17:22) | #7 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
в гугле поищите, есть такие сайты -ведут базу кодировок разных блоков
01.11.2016, 17:27 (16:27) | #8 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Не плохо бы сделать что то вроде справочника...
Или кто то должен сделать |
02.11.2016, 04:50 (08:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Например:
http://vdb.skodapilot.com/index.php/record http://www.netech.dk/ecuuk Ищутся в яндексе запросом: база кодировок vag Добавлено через 1 минуту 6 секунд Цитата:
я искал такие, не нашёл ..будьте добры ссылочку, если не сложно ...интересуют взаимные кодировки по блокам: ACC-ABS-дрыгатель
Добавлено через 4 минуты 16 секунд Полагаю тема требует уточнения. По факту мы сейчас можем найти только базы кодировок, которые когда то были на машинах - базы собраны по данным добровольцев. Если вести речь про универсальную базу, в которой описаны кодировки, значения их битов, кросс-свзяь между блоками - то это скорее всего только у ВАГа на заводах. Да и нет великой потребности в них. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 02.11.2016 в 04:50. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2016, 07:08 (08:08) | #11 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Например:
http://vdb.skodapilot.com/index.php/record http://www.netech.dk/ecuuk |
02.11.2016, 07:38 (08:38) | #13 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
В Васе инфа есть если блок поддерживает длинное кодирование, у меня к сожалению только короткое и вот тут засада полная.
Вот тут кое-что есть если кому интересно http://avtomastera.net/thread-2005-1-1.html |
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 02.11.2016 в 07:40. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2016, 07:41 (11:41) | #14 |
Благодарностей: 590
815
ТОгда увы (((
Либо смотреть по базам какие были у людей, либо вероятно могут сделать онлайн у диллера, либо может это через ВАС-ПС делается без оналйна, где-то я встречал упоминание про кодирование новых блоков, но это не точно. |
02.11.2016, 09:43 (09:43) | #15 |
2234
...Думаю ссылки выше Вы видели, это, к сожалению, не ответ на ваш вопрос ....
..и электрик у дилера сказал: может только заводские кодировки по вину выставить .. |
06.11.2016, 02:26 (02:26) | #16 |
Ребят привет! Подскажите у меня поставили приборку от авто с пневмой, у меня автобаз пневмы, висит ошибка по пневме, нет связи с майфуном, и ещё какая то. Можно ли перекодировать Ее чтобы не ругалась на пневму? И не будет ли после этого ошибки по чипу в ключе?
По ссылке выше ходил там не находит мой девайс. |
07.11.2016, 22:22 (22:22) | #19 |
ставил старую приборку , пробил старую кодировку, на новую приборку поставил такую же, а она все равно на пневму ругается. че за х?
у кого машина без пневмы 2004 г с цветным дисплеем на приборке, дайте кодировку плиз!!! |
