11.11.2016, 18:42 (18:42) | #1 |
Объясните вновь прибывшему
Коллеги. Просветите пожалуйста в следующем вопросе. В мануале сказано, что для замены колеса необходимо залочить пневмоподвеску. Для этого включить зажигание и нажать клавишу LOC до появлении сообщения на панели приборов. Но сам процесс может и затянуться (особенно при замене резины с летней на зимнюю). Можно ли после получения сигнала на панели выключить зажигание и неспешно заниматься процессом без опасения разрядить аккумулятор, и при этом пневма будет эаблокирована?
11.11.2016, 18:54 (18:54) | #2 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
потом когда все сделаете сядете и заведете машину и подержите снова кнопку LOCK и она перестанет мигать и на приборке напишет режим установки на подъемник выключен и пропадет машинка в углу со стрелочками. все дальше можете ехать, пневма будет работать в штатном режиме. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 12.11.2016 в 10:30. |
Поблагодарили: | Strannek44 (11.11.2016) |
11.11.2016, 20:07 (20:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
Обязательно лочить правильно!!! а то может ни дай бог вот так произойти http://www.kp40.ru/news/incidents/40660/
12.11.2016, 20:05 (20:05) | #4 |
Поблагодарил(а): 31
7
Печально.... Но просто на замене колёс(колеса) ничего "лочить" не обязательно, проверено неоднократно.Меняйте спокойно, ничего не падает.
12.11.2016, 20:11 (20:11) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,718
5893
04.12.2016, 20:59 (19:59) | #6 |
Просто открываете дверь можете 2 для полной уверенности и все. С открытой дверь пневма блокируется автоматически. (Только для Touareg NF)
05.12.2016, 07:51 (09:51) | #7 |
15
05.12.2016, 12:25 (12:25) | #8 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
05.12.2016, 13:44 (13:44) | #9 |
1969
В порядке уточнения: двигатель как раз запускать не нужно, достаточно включить зажигание (мануал, стр. 455).
при заведенной машине или включенном зажигании.........
05.12.2016, 14:12 (14:12) | #11 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Ничего не "лочил" при замене колес и все нормально.
05.12.2016, 15:24 (15:24) | #12 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Либо блок перейдет в аварийный режим и машина "упадет". Не стоит рисковать. |
05.12.2016, 21:10 (21:10) | #13 |
Благодарностей: 297
397
тот текст который вы взяли из конца моего поста, так человек же будет с подъемника съезжать и заводить машину, вот я и написал заведете
Поблагодарили: | Nautilus! (05.12.2016) |
05.12.2016, 22:43 (22:43) | #15 |
1969
