13.08.2022, 00:08 (01:08) | #1 |
Что делать с НЧ dynaudio, переход от заклепок к винтам
Туарег GP, dynaudio
Стали умирать НЧ динамики (видимо пора, 15 лет), вначале перемотали катушки, потом выяснилось, что может и не надо было, типо был алюминий, а перематывают медью. 2 года медь отходила отлично, потом, типо под тяжестью протерла и замкнула корпус. Опять ремонт, лак, то да се. Динамики на заклепках, каждый раз высверливать и потом опять заклепывать, кто понимает. Теперь опять хрипит, сил больше нет ремонтировать. Кто-то сумел подобрать какую-то альтернативу по цене? Оригинальный номер этого нч: 7L6035454 |
Последний раз редактировалось Sergious; 17.09.2022 в 18:06. |
13.08.2022, 11:57 (12:57) | #2 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Мне спец по акустике говорил что если изначально алюминий намотан - его нельзя на медь менять. Удельный вес меди в 3 (!) раза больше, изменение веса катушки в 3 раза меняет характеристику динамика по частотам и чувствительности.
13.08.2022, 14:05 (15:05) | #3 |
Да это уже понятно. Кстати при перемотке еще и точно в 8 Ом не всегда попадают.
Вопрос, какие динамики можно поставить вместо этих условно за какую-то реальную стоимость? Этот на экзисте сейчас 36 тыс.) Год назад был 20. |
13.08.2022, 16:10 (17:10) | #4 |
2211
Тут на знаю.
Я не так давно вместо "обычного", в переднюю дверь близкий аналог искал (по частотам, мощности и габаритам, посадкам) проще дешевле и надежнее оказалось тупо тот же самый артикул бу живой купить. Возможно Вам быстрее на какомнибудь форуме звуковиков помогут. Выбор по динамиками есть, но не такой широкий как на первый взгляд кажется и качественные с любом варианте - дёшево купить не получится. Один знакомый точно сказал: в аккустике качества задешево не бывает в принципе, а вот гов_на задорого ‐ навалом. Рисуют бренды, рекламу, красивые графики ..и впаривают любыми способами .. Цитата:
....Этот на экзисте сейчас 36 тыс.) Год назад был 20.
Ищите продавцов через zzap. Вот беглый поиск не 36тр даёт а 17-20тр. Срок поставки правда 3-4 нед. ..но не думаю что екзист быстрее. |
Последний раз редактировалось Timm; 13.08.2022 в 16:25. |
13.08.2022, 16:29 (17:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
Б/У: https://www.farpost.ru/sankt-peterbu....html#extended /// https://www.farpost.ru/sankt-peterbu....html#extended |
13.08.2022, 22:50 (23:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Так это цена за один лопух? Может правда что то другое подобрать можно по характеристикам, да и не такая уж и выдающаяся эта динаудио.
13.08.2022, 23:25 (00:25) | #7 |
За 20 тыс. это никому не надо. А на бу ссылки ведут не на наш артикул, а на NF
Последний раз редактировалось Sergious; 15.08.2022 в 12:18. |
17.09.2022, 18:02 (19:02) | #9 |
В итоге перемотали еще раз, все заработало и очень даже звучит хорошо. Хоть медь все критикуют, других вариантов бюджетных нет, а на выходе, искажений нет и с 10 динамиками звуковая картина классная.
Теперь вот может пригодиться таким же, у кого динаудио и которое также сдыхает, снять обшивку самому за 5 минут - снятие обшивки тур GP. Далее, штатно все на заклепках, после второго раза ремонта одного и того же динамика, очень сильно захотелось перейти на что-то более адекватное, ибо высверливать и заклепывать надоело. Кроме того, читал, что заклепывают 4.8 заклепкой, но у меня в итоге в двери были отверстия 5.9-6 мм, и 4.8 мм заклепка из них вываливалась при заклепывании. А в динамике отверстие в пластике наоборот 4.9 мм примерно, и бОльшие заклепки (например 5 мм) в них не влазят. Ну и вы помните эти крепления, там их трогать вообще страшно. То ли какие-то специальные должны быть заклепки автомобильные, с разными диаметрами, так как вот 4.8 из строительного магазина не подошли. В итоге, после долгих поисков, в одном магазине крепежа предложили следующую схему - есть такие резьбовые заклепки, оказывается, чтобы от плоскости двери по-сути перейти к резьбовым соединениям, и крепить динамики уже на винтики. Были подобраны такие резьбовые заклепки м4 (это внутренняя резьба). Внешняя у них 5.9. Представляют собой бочонок с бортиком, тело которого состоит из 2 частей - половина с резьбой, в которую и будет вкручиваться винт, и вторая половина сожмется при заклепывании. za.jpg Был куплен недорого заклепочник для таких заклепок (там 4 насадки – для м3-м6 таких заклепок). 0.jpg Также винтики м4, шайбочки, все копеечное, а заклепки по 5 рублей вообще. Пару отверстий в двери пришлось чуть-чуть рассверлить сверлом 6мм (буквально по 1 сек). Рассматривался вариант бОльших заклепок, чтоб винт был м5, чтоб типо крепче держал пластик динамика, но под это дело внешний диаметр такой заклепки уже почти под 8 мм надо сверлить все отверстия в двери, поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления. Ну и практика показала при установке, что тогда было бы все "внатяг", а так, с винтами м4 была небольшая нужная свобода при установке. 1.jpg И в итоге, на удивление все очень хорошо получилось, теперь все интеллигентно) Вот уже практически месяц катаюсь, ничего не разболталось, и все теперь супер ремонтопригодно. 2.jpg |
Последний раз редактировалось Sergious; 17.09.2022 в 18:04. |
Поблагодарили: | Prospere (17.09.2022) |
