25.05.2023, 10:59 (13:59) | #1 |
Не равномерный износ покрышки только на одном колесе
Здравствуйте! Такая проблема на автомобиле: износ задней правой резины на колесе больше чем на остальных. Купил комплект летней резины в 22 году летом. Отъездил на них до осени, поставил зимние колеса. Соответственно после зимы - когда ставил лето обнаружил, что заднее правое сильнее изношено. Как будто уже по полной откатала. Далее, сегодня менял тормозные колодки вкруг. Та пара которая стояла на этом колесе была изношена сильнее. Соответственно сделал вывод что это колесо тормозит раньше - отчего и повышенный износ покрышки и тормозных колодок. Подскажите пожалуйста в чем причина такого поведения? И как донести информацию до ОД при ТО так сказать подвести им это к носу?
Последний раз редактировалось ЕН87889459; 25.05.2023 в 11:20. |
25.05.2023, 11:29 (12:29) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
тема повышенного износа "правого заднего", обсуждалась давно, некоторые товарищи подтверждали такой факт, у меня лично так и было, три покрышки еще были нормальные а правая задняя на выброс. НО так ни к чему не привела
25.05.2023, 11:59 (14:59) | #4 |
как вариант у меня мысль что это настройки производителя На этих парах стоят датчики износа колодок. Износ у них быстрее и значит требование замены.
25.05.2023, 12:09 (13:09) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
25.05.2023, 12:57 (13:57) | #7 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
Эмм, а как связан износ резины с износом колодок? Она же не идет на юз при работе ESP
И почему именно заднего правого? А в южном полушарии заднее левое сильнее изнашивается? |
25.05.2023, 14:02 (15:02) | #8 |
5764
И почему именно заднего правого? А в южном полушарии заднее левое сильнее изнашивается? Почему только при левом повороте? Скажу за себя, при левом повороте часто вижу моргающую лампочку сработки ESP, при правом, ни разу не видел. Почему? Да потому, что при левом повороте тебя несет к обочине, а при правом на встречку. Я бы не хотел оказаться на встречке ни при каком раскладе, поэтому правый поворот прохожу более аккуратно и не довожу до срабатывания стабилизации. |
25.05.2023, 14:54 (15:54) | #9 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
Такая же херня с задним правым была и у меня в 2016 году....три колеса нормальные ...а четвертое бОльший износ при пробеге 60 т.км. Заморачиваться не стал...поставил новую резину.....А оно вон как...оказалось что это проблема не единичная....Дилер тогда сказал ...что колеса были из разных партий..ну и хрен с ним.
25.05.2023, 20:24 (21:24) | #10 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
На фото тормозные колодки от Туарега 3 CR.
Тормозные механизмы у него другие, не как у Туарега NF. Там задние суппорта как на Тигуанах с електромотором, который и зажимает колодки. когда включается ручник. Но суть не в этом, а в том что на Тигуанах именно задняя правая внутренняя колодка стиралась быстрее всех. Причем на много быстрее. Машины были с заводскими колодками, в чем причина была не понятно. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.05.2023 в 20:28. |
26.05.2023, 11:28 (12:28) | #11 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
ЗЫ: Я еще ни разу не видел лампочку ESP |
