Старый 24.01.2018, 14:43 (14:43)   #181
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Моя форсунка, в тот допуск попадает, кстати. Если уж они по одному параметру бракуют
Старый 24.01.2018, 15:23 (19:23)   #182
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Когда фишка не контачит на насос форсунке то 23-24 группа будет +127
То что в Саратове напечатали бумажку это лучше чем ничего. Но выводы бредовые.
Переднатяг форс конечно надо проверить, но я сомневаюсь что моторист это не сделал. Болты и толкатели новые?
Старый 24.01.2018, 15:46 (15:46)   #183
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, то в Пензе было.
Болты форсунок новые. Гидрики новые.
Старый только р.вал
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Шаблона того у него наверняка не было. Это критичная вещь для установки? Или там по положению прижимной панели всё понятно?
Тип файла: jpg 2017-12-13-2027.jpg (215.4 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171217_174416[1].jpg (192.9 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 24.01.2018 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 18:10 (22:10)   #184
егорш
Благодарностей: 873
Да шаблон для удобства просто, ставят и без него.
Я про болты которые в коромысла закручивают, регулировочные. В комплекте с уплотнителями форс их нет.
Старый 24.01.2018, 19:24 (19:24)   #185
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Вот логи на холостых сегодня. Пятый параметр вроде ниже, но на общей работе изменений не вижу.
Стоит ли заново переустановку форсунок пробовать? Могут ли на данные показатели влиять установочный поворот форсунки и недоворот регулировочного винта?
Нет возможности до послезавтра посмотреть рар, только телефон под рукой
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
А вы другие знаете, лично я с другими незнаком, поделитесь
Добавлено через 58 секунд
Последний раз редактировалось anb-72; 24.01.2018 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 20:02 (20:02)   #186
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Женя на этом форуме наверно ни кто сколько я эксперименты с Н.Ф. не проводил. Я точно в поиске такого не видел.Я как-то купил у нашего комрада ДЕСЯТЬ ФОРСУНОК он сказал что понравятся заберёшь остальные отдашь обратно.Я поставил пять что мне понравились,и к Саше на диагностику ,две нормальные а остальные 3,01, +2,99 и 2,55. До этого читал что и компрессия может влиять на показатели и много что может быть. Лечю домой меняю местами что-бы убрать все сомнения и опять на диагностику.Там где было плохо стало хорошо,и наоборот.В итоге я их ВСЕ отдал обратно хотя две надо было оставить.Я тогда искал форсы с своими на вас ,номерами.Поставил назад с двигателя вре.И потом как я писал ранее поставил четыре новых и одну б.у.Я свои устанавливал и по микрометру и на глазок разницы особо не заметил.
Моё мнение выкидывай две плохих и ищи новые,точней б.у.
Мне когда проверяли форсы в бош центре в Краснодаре бумажки совсем другие были.Я твои логи не смог открыть почему то.
Добавлено через 24 минуты 44 секунды
Перед тем как поставить новые форсы я опять проверил на компе свои т.к. они были в хороших показателях от-0,60 до +0,60 и хотел их продать.И одна пятая показала +2,99 я опять проэксперементировал поменял местами 5и3цел.и опять на комп. показатели поменялись местами.Получил новые и поменял. А те продал а конченую отдал парню с нашего форума на опыты.Сколько я комплектов колечек поменял
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 24.01.2018 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2018, 21:11 (21:11)   #187
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ДОРОЖНИК, Я даже подумать боюсь, сколько стоят 4 новые форсунки...
Так что ты хочешь сказать, какие показатели определяют дефектную форсунку? Почему решили, что у меня две. Я ощущаю четвереньки только под нагрузкой
Троение вообще бы колбасило, думаю.
Ну и я в толк взять не могу, с чего после переборки форсунки вдруг испортились?
Что насчёт присадки для форсунок, есть смысл пробовать?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Нет, кажется эти не меняли. Переделывать?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
anb-72, могу логи записать снова. Завтра по трассе придётся чутка прогнать. Какие группы сделать, в каких режимах?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Что про Пензу скажете, приговор по одному показателю - это справедливо?
Последний раз редактировалось inisel; 24.01.2018 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2018, 05:23 (09:23)   #188
егорш
Благодарностей: 873
Если болты старые а толкатели из комплекта новые то это могло стать причиной, сбился преднатяг (регулировка) форсунок, и стал теперь не 180 градусов а больше, ну как вариант. Короче проверь преднатяг, 5 минут делов. Ну и давку померь на горячем авто и горячей солярке после трассы.
Старый 25.01.2018, 07:27 (07:27)   #189
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, как проверять-то? если не 180 град, то какой параметр нужен?
Добавлено через 42 минуты 6 секунд
То есть ты думаешь, он те винты вообще не крутил, и поставил на новые толкатели?
И теперь надо по каждому цилиндру выставлять коромысло в ВМТ и крутить 180 град?
А как коленвал прокручивать? Машину катать? Тут микрометром хрен поймаешь.
Объясни почему тандем может сказаться на троении? По показателям типа один и тот же цилиндр.
Последний раз редактировалось inisel; 25.01.2018 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2018, 07:32 (11:32)   #190
егорш
Благодарностей: 873
проверять=заново отрегулировать.
На старых болтах выработка за 270 тысяч была, их надо менять иначе не видать удачи. Там уже от первоначальной геометрии ничего не осталось, с новым толкателем оно работает абы как и были случаи что толкатель разбивало.
Про тандем объяснял уже, при малом давлении насос-форсунка снижает подачи, чем она более изношена тем сильнее падают подачи. Даже самая малая проблема с насос-форсункой может проявить себя когда тандем не качает.
Старый 25.01.2018, 09:24 (09:24)   #191
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Я покупал на авито две штуки новые в упаковках по 15т.р. каждая,одну на форуме нашол в Новороссийске тоже в упаковке 13т.р.,и на форуме с Молдовы очень мало б.у.11,5т.р.,и б.у. 8т.р.
По фоткам из Пензы 3-4 цилиндр,те логи что ты выложил у меня не открываются( почистил комп)У меня тоже работал ровно и ехал хорошо.Но очканул так катать не помню где читал что от перелива могут и поршня погореть. Егор правильно пишут или нет.
Добавлено через 15 минут 25 секунд
Тут только одному Богу известно.Я не хочу не кого обвинить,но опять из моих историй,самый первый раз поменял у мастеров колечки Н.Ф. авто к ним ехало хорошо,а от них плохо.Я им не доказал что было отлично,только топливо попадало в масло.Но после проверки тех форсунок в бош центре выяснялось что они с 1,9 мотора.Я ещё долго ругался с ними но они упирались что они не могли их подменить.И что были они у меня такие.А это был чужой городок.И я отступил.Потом в САмаре купил пять штук от ВРЕ а дальше уже писал вчера.За присадки не знаю я особо им не доверяю.Повторюсь я не хочу не кого обвинять.
Вот этой приспособой можно прокручивать кол.вал.Под передним защитным кожухом есть крышка на шести болтах в ней заглушка,вытаскиваем и прикручиваем туда вот эту приспособу и крутим.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/at...3&d=1477572760
Добавлено через 38 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/at...1&d=1477572630
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Фотки не мои комрада Freeze16 из Казани
Добавлено через 16 минут 31 секунду
http://www.touareg-club.net/forum/at...8&d=1513924750
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 25.01.2018 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2018, 09:28 (09:28)   #192
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
комплекты бывают разные и с болтами и без.
Старый 25.01.2018, 09:42 (13:42)   #193
егорш
Благодарностей: 873
ROTEX, номер с болтами в студию
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
ДОРОЖНИК, У него мкпп, зачем ему эти приспособы для проворота кв. Колесо вывесил и всё.
Последний раз редактировалось егорш; 25.01.2018 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2018, 09:45 (09:45)   #194
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Егор а поймать момент точно возможно?
Старый 25.01.2018, 09:50 (13:50)   #195
егорш
Благодарностей: 873
Точнее чем ключём за кв. Да и стрелочный указатель не надо, лазерную указку на коромысло прилепил и смотри на точку на стене.
ДОРОЖНИК (25.01.2018)
Старый 25.01.2018, 10:06 (10:06)   #196
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Егор во я нашол https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...vtrnZSFt2ftiFE
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
С указкой отличная идея.Я брал у токаря на магните шток
Добавлено через 6 минут 18 секунд
Женя есть твоя тема перед новым годом про плохую работу мотора.Я так понял что продолжение было в капиталке?
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 25.01.2018 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2018, 11:30 (15:30)   #197
егорш
Благодарностей: 873
Febi я б не стал ставить, Бош или Виктор идут без болтов, болты оригинал брать
Старый 25.01.2018, 12:36 (12:36)   #198
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Сгонял в аэропорт. По трассе ничего нового. Без нагрузки идёт, с нагрузкой вибрирует.
Только въехал в город и застроил. Капитально так застроил. Не зачетверил даже. Перезавод не помог. Прогазовка тоже. Полез снимать логи. По нескольким форсункам разом показатели зашкальные. Пока сохранял скрин, движок выровнялся. Скрин щас выложу, доберусь.
Последний раз редактировалось inisel; 25.01.2018 в 12:40.
Старый 25.01.2018, 13:08 (13:08)   #199
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Во, что было. Но сейчас показатели в прежнем диапазоне. О чём это может говорить?
И, да, коли форсунки не в порядке, не должно разве дымить? Попросил товарища погазовать на холостых - до 3тыс оборотов дыма не видно вообще. Ни дыма, ни пара, только запах.
Тип файла: jpg троение.jpg (74.9 Кб, 21 просмотров)
Старый 25.01.2018, 13:39 (17:39)   #200
егорш
Благодарностей: 873
выше всё написано что надо проверять, добавить нечего. Предлагаю поддерживать молчание пока автор не перейдет к делу, сотрясать воздух можно долго, машина от этого не починится. 12мг/цикл на холостых это свидетельство запредельно малых подач форсунками. Усугубляется всё жидкой тёплой соляркой.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
