Старый 27.12.2009, 19:44 (19:44)   #181
арни
Аватар для арни
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
арни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассникарни Старшеклассник
У меня сегодня опять загорелся транспорант и замигала индикация, но я двигался по относительно чистому(сухому асфальту) и температура была немного выше нуля. Физически неисправность никак себя не проявляла - скоростной режим менял от 40 до 140 кмч, продолжительность движения составила около получаса. После остановки по месту прибытия стоянка была минут двадцать. Опосля завёл - всё нормально, ничего не горит и не мигает и далее, при движении, ничего не появилось. Отсюда и и сходя из вышеизложенных постов напрашивается вывод, что обсуждаемая неисправность действительно является спародической и её проявление не зависит ни от климатических условий и не от условий эксплуатации. Веороятнее всего эта неисправность является врождённым пороком и проявляется самостоятельно по мере созревания, у всех по разному. Значит это действительно пресловутый "проводок", контакты которого, возможно, окислились и дают отсутствие контакта там, где он должен быть (одна из двух неиправностей, которые могут быть в электрической сети), что в свою очередь приводит к сбою в работе электронной системы трансмиссии. Если я не прав - поправте меня. Будет время, посещу ОД.
Последний раз редактировалось арни; 27.12.2009 в 19:46.
арни вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 00:34 (00:34)   #182
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
MX 1234 ПервоклашкаMX 1234 ПервоклашкаMX 1234 Первоклашка
Проблема опять проявлялась в сырую погоду, причем как при плюсовой, так и минусовой температуре. Пробуксовки колес не было. Скорее всего где то что то коротит. Если кто уже излечился, пожалуйста поделитесь.
MX 1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 00:37 (23:37)   #183
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
Было сегодня тоже,похоже обмерзают контакты.Потом день ездил,не появилась ошибка.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2010, 22:34 (21:34)   #184
Shal
Аватар для Shal
Есть закономерность(во всяком случае у меня). При езде в мороз,по "каше",а потом заезде в теплый бокс на несколько часов,весь лед,каша,тают и при последующей заводке авто возникает эта ошибка. Сегодня пропала опять же на морозе,через минут пять(заглушил-завел). В тепле ошибка не пропадала. Все таки контакты,из-за негерметичности разьемов. Мне каацца
Вопчем странность какая-то. До ОД не успел бы доехать.
Старый 11.01.2010, 22:57 (22:57)   #185
bioforge
Аватар для bioforge
bioforge Младенец
У меня уже год не проявляется... Только недавно в мороз оставил машину с включеной аварийкой на 8 часов. Видимо просел акамулятор и при заведении машина сама перешла на понижайку и загорелась ошибка. Проехал 20 метров заглушил, завел и ошибка пропала. больше себя не проявляла.
bioforge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 17:22 (16:22)   #186
proffigist
Благодарностей: 32
proffigist Детский сад
подскажите что может происходить, по утрам, когда заводишь машину выскакивает ошибка раздатки и начинают мигать лампочик на блоке управления раздаткой. При этом если заглушить и снова завести машину все пропадает.Что это может быть? Аккумулятор за ночь пока стоит машина разряжается с учетом холодов и поэтому она выскакивает?
proffigist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 13:22 (13:22)   #187
XDIM
Аватар для XDIM
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 86
XDIM Детский сад
Ну что ж, начинает выстраиваться цепочка случайностей. Комрады, а какой у вас пробег был на вчера? К примеру у меня за 43 тыра км перевалил. Будем выяснять - сезонное это явление или зависящее от времени эксплуатации? Что то комрад XDIM молчит, как у него происходило и что за проводок заменили?
Извиняюсь, только сейчас увидел. Первый раз случилось после долгого букса в болоте, откуда выехал с помощью трактора. Пробег был около 30000. Тогда кажется мигала только пиктограмма режимов трансмиссии. В тот раз прошло практически сразу, после перезапуска. Повторятся стало уже при пробеге около 60000, возможно эти случаи и не связаны между собой. Какой конкретно это был провод я, к сожалению, тогда у ОД не уточнил.
XDIM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
арни (31.01.2010)
Старый 03.02.2010, 21:24 (21:24)   #188
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
Сегодня был в Автотрейде. Проблема им известна и они мне быстренько все исправили. О собственную пластиковую оплетку перетирается жгут проводов моторчика раздатки. Красным на фото (крупный план) обведена зона в которой это произошло.
Всем удачи!
Тип файла: jpg View 3.jpg (269.3 Кб, 1205 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0021.jpg (241.7 Кб, 1181 просмотров)
Последний раз редактировалось MX 1234; 03.02.2010 в 21:28.
6366678 (24.12.2015), Alekseyperm (21.03.2012), Av13 (23.11.2011), alexmur (17.04.2013), barmay2099 (31.03.2015), Charlie (26.02.2012), CITY (03.02.2010), Denzell (28.07.2016), dimas6 (07.03.2010), Geolog (06.01.2020), Krashv6 (15.05.2018), krayukhin (23.02.2014), Lang (24.02.2010), Ldgl (29.01.2013), lybitell (11.03.2010), Maxim123 (03.05.2013), McFarshick (23.08.2018), Merzhan (23.01.2015), myshko (04.02.2010), posypaev (03.01.2013), prapor29 (04.01.2018), Shal (03.02.2010), sashaq67 (05.10.2015), solist (16.03.2012), stasella (02.02.2013), ugor12345 (28.07.2017), Vovan134rus (29.06.2016), Алексей123 (14.08.2011), АндроидСиб V6 (21.05.2015), арни (03.02.2010), Бывалый (25.02.2010), Ден 372 (22.02.2016), Илья_V6 (01.03.2010), карл (23.06.2011), Олег555 (25.02.2010), Роланд Базаев (23.04.2020), Сашыч (04.02.2010), Шишкин Алексей (23.02.2015)
Старый 03.02.2010, 21:49 (20:49)   #189
Shal
Аватар для Shal
Сегодня был на ТО 75, но эта ошибка загоралась ранее периодически. И о,чудо, загорелась после того, как мне сказали заезжать в рем.блок ОД( Атлант М на машиностроителей,Минск). Я приемщику и говорю,что ошибка спонтанная,счас загорелась и я машину не глушу.Ответ:у нас сегодня нет электрика...Я чуть не упал,мля.... Нет слов...Типа записывайтесь еще раз Забирал машину,ошибка горела. Приехал на работу ,заглушил на время,завел,ошибка пропала. Похоже сам Тур помогал мне ее решить с гребанным ОД. Но с нашим сервисом ОД на машиностроителей,похоже,очень сложно. К стати,мнение о сервисе меняется прямо на глазах. А раньше у меня это была одна из лучших контор по Фольксвагенам(даже оллроад там обслуживал пару раз) Похоже надо менять ОД
Добавлено через 6 минут 50 секунд
MX 1234, Спасибо за указку решения проблемы,жаль, что не на сутки раньше
Последний раз редактировалось Shal; 03.02.2010 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2010, 22:42 (22:42)   #190
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
И у меня таже хрень
Я вот думаю в Автогранде решат проблему?
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 23:55 (22:55)   #191
Niffi
Поблагодарил(а): 34
Niffi Младенец
Shal, у меня такая ошибка при включении понижайки или блокировки выдавалась, сначала через раз, потом постоянно, как переключу назад и заглушу ошибка пропадает.
Поехал на Сухарево в Атлант-М, диагностировали короче все это дело по началу думали что перетерся провод (кстати там дед какой-то мастер, вот он принимал, не советую к нему, больной на голову) вообщем в итоге полетел сервопривод блокировки дифференциала заменили на там его на новый ( у них был на складе), все это дело заняло 4 часа и 1100 у.е. (150 у.е. работа, а остальное сама запчасть) у меня не гарантийный Тур.
Последний раз редактировалось Niffi; 05.02.2010 в 00:05.
Niffi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2010, 17:02 (19:02)   #192
Игорь Ю.
Игорь Ю. Младенец
Было такое, заменили мотор раздатки.
Игорь Ю. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2010, 15:40 (14:40)   #193
Namedato
Аватар для Namedato
Namedato Младенец
У меня сначала начала загораться эта ошибка тоже. 2 дня. Потом еще раз заводил машину - и все нормально. На 3-й день у меня еще и коробка заблокировалась да еще начали загораться Brake Assistant Failure и Oil Sensor failure.
В сервисе сказали сейчас таких много. Причина - много снега, снег попадает в салон, тает - пол мокрый, накапливает влагу и там тихонько гниют и замыкают провода.
По ходу нужно выкинуть оригинальные вольксвагеновские резиновые коврики и купить нормальные китайские с бортиками.
Namedato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 20:40 (20:40)   #194
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
У меня тоже вечером уже загорелась эта хня, но под ковриком всё сухо.
Старый 25.02.2010, 02:48 (01:48)   #195
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Тож приобщился к теме на прошлой неделе. Загораетсо произвольно при заводке машины. Крутелка мигает и ничего не переключает. Проходит тоже самопроизвольно. Всю дорогу в нижний горела пиктограмма и мигала крутелка. Наутро, когда ехали на покатушки-все прошло и все работало. Больше не загоралось. ХЕЗ почему.
Старый 25.02.2010, 06:57 (05:57)   #196
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
У меня сначала всё проходило само. А сейчас заблокировалась коробка,поеду коекак к официалам...сдаваться.
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 19:26 (18:26)   #197
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Всем удачи!
А с какого ракурса сделано фото?
Старый 25.02.2010, 19:47 (18:47)   #198
Shal
Аватар для Shal
На понедельник записался к ОД по этой проблеме. Интересно,что ошибка горела постоянно в течении двух недель. Записался к ОД и сегодня она пропала! О чудо!...Мля
Последний раз редактировалось Shal; 25.02.2010 в 22:32.
Старый 25.02.2010, 20:57 (20:57)   #199
Олег555
Аватар для Олег555
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 419
Изображений в галерее: 24
Олег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классовОлег555 Ученик средних классов
Такая же заковырка и у меня вчера вылезла, буду завтра поднимать Турика и смотреть проводки
Олег555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2010, 21:27 (21:27)   #200
MX 1234
Аватар для MX 1234
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 96
Машина висит на подъемнике. Стою снизу позади коробки с пассажирской стороны лицом практически строго вперед. На втором фото возможно сбивает с толку защита коробки.
Shal (25.02.2010), Бывалый (25.02.2010)
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
