Старый 15.11.2007, 22:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 04.01.2011, 20:18 (21:18)   #181
mercohond
mercohond Младенец
С Новым Годом!
Подскажите WVGZZZ7LZ4D055720 скольки амперные у мну.
Менять надо оба одновременно?
Или достаточно заменить основной под сидушкой?
Может их можно местами поменять,?
Заранее Спасибо!
mercohond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 21:45 (22:45)   #182
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
С Новым Годом!
Заранее Спасибо!
000915105DH - 80 Ач/380А - основной,
000915105CE - 92 Ач/520А - второй.
Старый 05.01.2011, 00:05 (01:05)   #183
mercohond
mercohond Младенец
А где стоит основной, в багажнике?
Почему основной слабее второго?
Может наоборот 92 это основной а 80 это второй?
Старый 05.01.2011, 11:03 (12:03)   #184
Werkstatt
Инженер
Основной - под водительским сиденьем. Второй - в багажнике, меньше, чем 92 Ач не поставляют.
Старый 05.01.2011, 17:42 (21:42)   #185
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Заменил оба аккумулятора, снял Вагом все ошибки, разблокировал Вебасто.
Сразу не заводился ни в какую - крутил стартер и все.
С трудом завелся - такое впечатление, что топливо не подавалось.
Проехал около 2-3 км и запарковал. Через час - опять с трудом завелся - крутит и не цепляет.
Оба аккумулятора новые, полностью заряженные.
Пока день пытался завести и прикуривал от LC200 - подгорел стартер (запахло горелым лаком или пластиком и пошел дым), блин...
При этом вроде крутит стартер.
Что посоветуете - ездить, пока окончательно не встанет или заняться стартером?
И - ремонтируют их?
Парт-номер нового подскажите (приценюсь).
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 18:16 (19:16)   #186
Werkstatt
Инженер
А ошибки какие сейчас? Нештатное электронное оборудование установлено? Топливо соответствует нормам? Топливные насосы работают исправно?
Старый 05.01.2011, 19:57 (23:57)   #187
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, ошибок нет, все штатное (с завода), Топливо - 3,5 года заправляюсь на одной АЗС с одной и той же соски (Газпромнефть).
Как проверить работу топливных насосов?
Старый 05.01.2011, 20:17 (21:17)   #188
Werkstatt
Инженер
Самое простое: для проверки придётся снять топливную рамку с магистрали и при запуске двигателя померить давление топлива. Скорее всего, при таких симптомах - не поступает достаточно топлива в камеру сгорания. Нужно определить месторасположение того узла, который неисправен: топливный насос или ТНВД, или форсунки. Лучше всего обратиться в специализированный сервис, конечно. Потому что причин плохого смесеобразования и/или сгорания топлива в камере сгорания может быть масса.
Старый 06.01.2011, 08:59 (12:59)   #189
SergAP
Аватар для SergAP
Werkstatt, утром с пульта завел Вебасто - завелась и через несколько минут отключилась.
Вышел, пробую завестись - ноль. Даже не крутит. Вчера поставленный новый заряженный аккумулятор (Varta 110Ач/920А) в ноль разряжен!!! Нештатного оборудования нет. Все как обычно. Что могло его разрядить?
И почему Вебасто отключается (пишет нет пламеобразования)? На Вебасто тоже стоит новый аккумулятор. Может посаженный основной влиять на работу Вебасто при неработающем двигателе?
Старый 06.01.2011, 11:01 (12:01)   #190
Werkstatt
Инженер
Потребители или потебитель тока не отключаются вовремя. По какой причине сможет показать только диагностика.
Разбираться нужно: идёт ли ток на свечу накала, если идёт, то работает ли свеча. Поступает ли топливо в камеру сгорания, если не поступает, то почему. По наитию тут не разобраться. Нужен автомобиль в наличии, чтобы найти неисправность.
Старый 06.01.2011, 12:11 (16:11)   #191
SergAP
Аватар для SergAP
К ОД только по записи на 12 января...
Отбуксировал в мойку - отогреться + поставил заряжаться аккумулятор.
Часа через 3 пойду проверю.
Кроме не отключения какого либо блока топливо может быть плохим - такое ощущение, что его прихватывает (хотя сегодня днем около -25, ночью было -37).
Достаточно выработать его принудительно и залить новое?
Или химию залить в бак? Если да, то какую посоветуешь?
Старый 06.01.2011, 12:31 (13:31)   #192
Werkstatt
Инженер
-37 - это же катастрофа! Для начала, конечно, имеет смысл отогреть коляску в тёплом боксе. На 90% - дело в несоответсвии топлива температурным аномалиям. Что-то посоветовать по антигелям не смогу. Посмотри тут или тут.
Старый 06.01.2011, 13:50 (17:50)   #193
SergAP
Аватар для SergAP
Так.
После 2 часов отстоя в мойке - завелась как молодая.
Сильно плохо думаю за дизтопливо.
Буду сейчас выезжаеть его (там еще 3/4 бака).
Залить новую - достаточно?
Или химию какую-нить влить?
Старый 06.01.2011, 14:40 (15:40)   #194
Werkstatt
Инженер
Так.
Антигель добавить имело бы смысл.
Старый 06.01.2011, 15:24 (18:24)   #195
Uran93
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
Uran93 ПервоклашкаUran93 Первоклашка
привет всем и с наступающим Рождеством.
Сегодня тоже менял аккум.
По поводу размеров и т.д. - подходит с платформой H3. Это классификация Varta, но поймут все.
Поставил себе Exide Premium на 100 Ah ток 900 А. Родной стоял 110А, Moll. Что за производитель незнаю.
Встал по размеру как родной.
Поменяли ребята на сервисе за 400 рублей по моим инструкциям с форума.
Дилер просил 2000 руб.
на родном аккумуляторе в тестовом окошке - черное все - это значит вымерз и умер. в -30 отказывался заводиться
Последний раз редактировалось Uran93; 06.01.2011 в 20:27.
Uran93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2011, 19:25 (23:25)   #196
SergAP
Аватар для SergAP
Поставил на ночь в бокс (там около -19) и оба аккумулятора поставил на зарядку (на старте показали ток заряда около 3А каждый).
Завтра куплю антигель. Любой? Или есть варианты?
Мысли по данному геморрою следующие:
1. Плохое дизтопливо - прихватило на -34-38.
2. Новый аккумулятор Varta хоть и заряжен, но продан с плотностью для Европы. Нам в Сибири при таких морозах нужна плотность 1,29-1,32. А в них, думаю, 1,25 в лучшем случае. При этом они не обслуживаемые - ничего не поменять.
Старый 07.01.2011, 07:18 (11:18)   #197
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Сергей, заправляйся лучше на Лукойле. В -39 нормально заводился перед Новым годом с вебастой.
А на Газпромнефти иногда топливо с водичкой идет - вот и перехватывает в топливопроводе.
Я недавно брата буксировал на мойку отогреваться - тоже после Газпромнефти.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 09:11 (13:11)   #198
SergAP
Аватар для SergAP
aara, спасиб за совет.
Нужно новую АЗС подыскивать.
Я на этой Газпромнефти (на Аникина) заправлялся 3,4 года с одной и той же колонки. Первый раз такое!!!
Старый 08.01.2011, 14:58 (18:58)   #199
Сегодня решил поменять аккумулятор. Приехал на станцию, а у меня стоит с завода батарейка на 85 а/ч Выдержала две зимы и Вебасто с климатом....
Ладно, это полбеды. Решил вкорячить на 110 а/ч, думаю мой генератор на 180 а выдюжит? А немцы и тут съэкономили....проводок на + коротенький.
Непонятно почему. Если хозяин решит сменить батарею на бОльшую, то у него гемор с проводом возникает.
Старый 09.01.2011, 08:18 (12:18)   #200
SergAP
Аватар для SergAP
Aleks1970, какой в итоге поставил?
Danilich (30.10.2017)
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
