13.01.2019, 23:29 (22:29) | #181 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Чем это вредно, если пользоваться омывателем стекла раз в 100 км? Это где-то раз в 2-3 дня.
0.06 Моль |
14.01.2019, 00:09 (00:09) | #182 |
Благодарностей: 47
47
Ни чем, кроме того, что содержание в крови алкоголя будет поевышать допустимые
0.06 Моль С НовымСтарым годом всех! И, много не нюхайте на ночь... |
14.01.2019, 00:11 (23:11) | #183 |
Благодарностей: 408
483
Рассмешили!
С НовымСтарым годом всех! И, много не нюхайте на ночь... за рулем. Дороговато нынче это удовольствие. |
14.01.2019, 03:53 (07:53) | #184 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Доброго времени суток всем! Появилась проблема с пневмоподъвеской, где то уже читал что падает в мороз, видимо и у меня такой же случай, недавно стояли морозы несколько дней под - 35, машину в это время не заводил, когда морозы прошли, обнаружил, что просели задние стойки пневмы, наподобие как в погрузочном режиме. Подскажите кто в теме, это серьезная проблема или нет? Просто кто что говорит: либо нужно ехать в сервис так как это серьезная проблема, либо говорят что ничего страшного, мол у немцев всегда так в мороз,и нужно дать прогреться системам. Кстати после запуска двигателя горела пиктограмма «пневмаопдвеска в режиме установки на подъёмник», затем загоралась оранжевая лампа о «неисправности первымы- в ремонт», затем после прогрева до рабочей температуры все пропадало. Есть мнения по этому поводу?
Но ему есть объяснение - например, конденсат в пневмо-системе от перепадов температур. Так что можно сказать - так бывает. Если часто происходит, то следует провести сервисные мероприятия, чтоб удалить влагу да и вообще проверить, может это блок клапанов дурит, насколько часто включается компрессор, нет ли постоянной утечки и тп. На 99% у новой машины исправны пневмобалоны, думаю в их сторону можно не смотреть. Вообще полагаю все происходило примерно так: поставили машину, в течение 10 часов она 3 раза коректирует пневму, возможно при одной из корректировок она попыталась поправить высоту, что-то перемерзло, открылось и не закрылось и система стравила весь запас воздуха из ресивера. Потом вы пришли, завели - компрессор снова накачал, наполнил и все выровнял, возможно как раз за это время и причина утечки устранилась. Лампа про режим подъемника загорелась по причине неисправности, обнаружила несоответствие уровней и невозможность поправить их запасами из компрессора, до тех пор пока не накачала. |
14.01.2019, 05:14 (07:14) | #185 |
Начинающий Туареговод, В настройках режим установки на подъёмнике отключен?
14.01.2019, 10:40 (14:40) | #186 |
Благодарностей: 24
49
А тем временем отзыв на дроме получил продолжение - тачка возвращена дилеру. И как утверждает автор - из четырех Т3 проданных в Сургуте три приехали назад с проблемой пневмы.
14.01.2019, 12:53 (14:53) | #187 |
Это несомненно ненормальное явление. У немцев не всегда так.
Но ему есть объяснение - например, конденсат в пневмо-системе от перепадов температур. Так что можно сказать - так бывает. Если часто происходит, то следует провести сервисные мероприятия, чтоб удалить влагу да и вообще проверить, может это блок клапанов дурит, насколько часто включается компрессор, нет ли постоянной утечки и тп. На 99% у новой машины исправны пневмобалоны, думаю в их сторону можно не смотреть. Вообще полагаю все происходило примерно так: поставили машину, в течение 10 часов она 3 раза коректирует пневму, возможно при одной из корректировок она попыталась поправить высоту, что-то перемерзло, открылось и не закрылось и система стравила весь запас воздуха из ресивера. Потом вы пришли, завели - компрессор снова накачал, наполнил и все выровнял, возможно как раз за это время и причина утечки устранилась. Лампа про режим подъемника загорелась по причине неисправности, обнаружила несоответствие уровней и невозможность поправить их запасами из компрессора, до тех пор пока не накачала. Может это особенность новой подвески в морозы, раз уже не первый подобный случай но новом туареге? Или все таки массовый заводской брак... |
14.01.2019, 13:02 (17:02) | #188 |
Благодарностей: 590
815
Можно предположить по аналогии с Т1 и Т2, что там гонит блок клапанов на компрессоре - именно он занимается распределением воздуха по магистралям, стравливанием лишнего и тп , может подмерзла часть выходящая на задние балоны. Может там вообще какой-нибудь жестойкий брак с уплотнениями пневмостоек, что на морозе резинки не держат (не сами балоны, а верхние уплотнители в чашках). В любом случае ситуация ненормальная.
Я к сожалению пока не видел техдокументацию на пневму Т3, не знаю детально как она сейчас там устроена. Как показала практика, что на Т1 с открытой системой, что на Т2 с условно-открытой конденсат все равно собирается в пневме - она не герметична. Может это ситуации со стоянками в теплых гаражах, заезды на мойку и тп... |
14.01.2019, 13:15 (15:15) | #189 |
14.01.2019, 13:41 (15:41) | #191 |
А можно ссыль на отзыв ? Интересно почитать
Поблагодарили: | Dmitry42 (14.01.2019) |
14.01.2019, 13:46 (17:46) | #192 |
Благодарностей: 24
49
Да легко... https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/touareg/1309920/ Добавлено через 2 минуты 0 секунд Оппа, не успел)) |
Последний раз редактировалось Egoist444; 14.01.2019 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2019, 13:50 (13:50) | #193 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
... Я к сожалению пока не видел техдокументацию на пневму Т3, не знаю детально как она сейчас там устроена.
Подвеска TOUAREG CR7 |
14.01.2019, 14:01 (18:01) | #194 |
Благодарностей: 590
815
Ну собственно понятно. Открытая система + забор воздуха в районе колесной арки (правда по картинке не очень понятно в салоне он или снаружи, но логично предположить что снаружи). Отсюда и влага в системе.
У Т1 забор из воздушного фильтра двигателя был. |
14.01.2019, 14:22 (14:22) | #195 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
... но логично предположить что снаружи). Отсюда и влага в системе.
Информационный блок , |
14.01.2019, 14:25 (18:25) | #196 |
Благодарностей: 590
815
Да уж...."умное решение", не наеблись с Т1 и Т2 по влаге, решили тут выпендриться.
А чего это с аркой на фото ? Антикор что ли ? И трубочка какая то ?? ))) |
14.01.2019, 14:29 (18:29) | #197 |
Благодарностей: 24
49
А я, уж извините, считаю что нам как потребителям должно быть начхать какая там система - открытая, закрытая или эти пневмобаллоны накачиваются благородными немецкими #опами...
Главное чтобы эта система работала и работала без сбоев. Если автомобиль не предназначен для эксплуатации в таких климатических условиях - нехрен его продавать и точка! |
14.01.2019, 14:30 (14:30) | #198 |
Проповедник
Благодарностей: 575
876
Жесть как она есть |
Последний раз редактировалось Yuaf; 14.01.2019 в 15:04. |
14.01.2019, 14:35 (16:35) | #199 |
У Т1 забор из воздушного фильтра двигателя был. Сейчас звонил дилеру и самое интересное, что по его словам это якобы норма, и даже не проблема, мол на тестовом туареге типа также падает в мороз, и что когда система прогревается все становится на свои места, хотя всё таки это очень странно... Короче будем посмотреть, тачка всё таки на гарантии если откажет буду дырявить мозг дилеру!! Ситуация конечно не приятная, но одно радует, что это происходит только в сильный мороз, а не постоянно. В общем те кто живут в южных регионах скорее всего даже и не узнают про подобную проблему в отличии от нас северян |
14.01.2019, 14:51 (18:51) | #200 |
Благодарностей: 590
815
Хуже! Человек решил кардинально подойти к вопросу шумоизоляции нового туарегу...
Жесть как она есть Добавлено через 5 минут 54 секунды Цитата:
Ну влага то в системе не из за конструкции же, а скорее из-за неисправности?
Сейчас звонил дилеру и самое интересное, что по его словам это якобы норма, и даже не проблема, мол на тестовом туареге типа также падает в мороз, и что когда система прогревается все становится на свои места, хотя всё таки это очень странно... Короче будем посмотреть, тачка всё таки на гарантии если откажет буду дырявить мозг дилеру!! Ситуация конечно не приятная, но одно радует, что это происходит только в сильный мороз, а не постоянно. В общем те кто живут в южных регионах скорее всего даже и не узнают про подобную проблему в отличии от нас северян Неисправностью это не назвать - ведь именно так было спроектировано - поставить воздухозаборник в арку колеса, там он и стоит, и вполне ожидаемо вместо более сухого воздуха он хватает больше влажного, что вполне логично -ведь он в арке колеса, где вся грязь и влага, а потом эта влага конденсируется везде в системе и замерзает )) Врят ли Вы таким заморочитесь, но вдруг ....я бы перенес воздухозаборник с арки в отсек двигателя в место посуше, а в идеале врезал бы в воздухозаборник после воздушного фильтра. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 14.01.2019 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение |
