18.12.2019, 00:01 (23:01) | #181 |
Поблагодарил(а): 19
6
С флешки тоже не смог обновить, а с SD карты без проблем.
За машиной завтра поеду. Надо действительно где-то в меню найти кнопку ОБНОВИТЬ в настройках ? |
18.12.2019, 08:41 (07:41) | #182 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
SD карту с обновлением карт вставляешь в ГУ в бардачке на экране появляется надпись "доступно обновление систем". В меню ГУ, если правильно помню, нужно найти в настройках системы "версия ПО", но не в настройках карт, и там нажать на иконку обновить. Обновление около 50-ти минут. Но как показывает практика после выключения ГУ в процессе обновления, после нового запуска процесс обновления продолжается, но визуально это не отображается.
Последний раз редактировалось Jon999; 18.12.2019 в 08:55. |
20.12.2019, 12:13 (11:13) | #186 |
Поблагодарил(а): 19
6
Вобщем докладываюсь...
Я облазим все меню и подменю, которые связаны с навигацией ОТ и ДО и нет в Discover Premium кнопки ОБНОВИТЬ ПО или ОБНОВИТЬ КАРТЫ. Вынул флешку, пошел домой, взял карту SD и залил на нее обновления. Завел машину, вставил карточку в гнездо в бардаке и появилась надпись, что обнаружено обновление. Немного повисела эта надпись и пропала - видимо обновление пошло. Надеюсь что-то обновляется там. Суть в том, что лучше заливать обновления карт на SD карту. |
Последний раз редактировалось LoginWK2; 20.12.2019 в 12:22. |
20.12.2019, 18:58 (17:58) | #188 |
Поблагодарил(а): 19
6
Не пошло.. надо в настройках нажать информация о системе и там обнова.
может у меня какая кривая ГУ ? |
21.12.2019, 20:12 (19:12) | #190 |
Поблагодарил(а): 19
6
Так это не в нави и картах, а в просто в настройках авто. Сейчас поеду сфоткаю
Чет уже третью неделю обновить эти треклятые карты не могу. |
22.12.2019, 09:52 (09:52) | #191 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Наконец-то появилась прошивка для ГУ, которая решает зависания навигации при загрузки - номер ПО 2811. Всем строго рекомендую обновиться у дилера
22.12.2019, 13:53 (12:53) | #192 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
22.12.2019, 17:29 (20:29) | #193 |
Блин фотку что ли какую или видос покажите.
Поблагодарили: | LoginWK2 (22.12.2019) |
23.12.2019, 16:12 (15:12) | #196 |
Поблагодарил(а): 19
6
Как?
А уж как он это сделал то мне не ведомо, я ж не диагност. |
23.12.2019, 16:47 (15:47) | #197 |
Благодарностей: 67
67
25.12.2019, 06:34 (05:34) | #199 |
Сегодня обновил карты до версии 03.2019 на DISCOVER PRO. Качал дистрибутив для DISCOVER PRO (с немецкого сайта по ссылке из этого раздела форума).
SD-карта отформатирована под файловую систему FAT32. Операционная система MacOs. Использовал архиватор Keka (можно скачать бесплатно с официального сайта https://www.keka.io/ru/ или через AppStore за 229 руб. тем самым поддержать этот проект, за это Вам будут приходить автоматически обновление утилиты). Итак, сначала мы разархивируем на HDD диск Вашего компьютера, потом простым копированием качаем в корневой каталог SD-карты ТОЛЬКО папки Data и Мeta!!! И самое главное!..в конце утилитой CleanMyDrive 2 (скачиваем с официального сайта https://macpaw.com/cleanmydrive или Appstore. Утилита бесплатная) чистим вашу SD-карту. У меня мусора было на 400 Mb! Далее...вставляем SD-карту в слот автомобиля, нажимаем кнопку обновить, система уведомит Вас о том, что найдено обновление, при этом выдаст ошибку Ошибка:нет доступных данных, и крутится справа в углу значок загрузки чтения данных, не расстраивайтесь, наберитесь терпения, подождите минут 5...далее появится окно с указанием новой версии ПО, жмем кнопку далее и вуаля!...пойдет процесс обновления. Первый процент обновления у меня занял порядка 5-7 минут, далее 1% за минуту, как - то так.... всем Удачи на дорогах! Всё прошло без проблем, обновились за 1 час. Пишет версия от 01.2020, актуальность карт отличная - в августе открыли часть окружной и часть на подходе - уже отмечено пунктиром. |
25.12.2019, 16:47 (15:47) | #200 |
Обновил карты по данной схеме ☝🏻
Всё прошло без проблем, обновились за 1 час. Пишет версия от 01.2020, актуальность карт отличная - в августе открыли часть окружной и часть на подходе - уже отмечено пунктиром. Подскажите, где взять карты 01.2020, по ссылке в теме, на буржуйском сайте, карты версии 07.19. Можно ссылку? |
